4 423 260 läst · 32 291 svar
4423k läst
32,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Idag ville inte vattenpumpen starta igen efter otaliga frånslag av strömmen. Den var ju ändå från 1996 och har stannat allt oftare men ändå hoppat igång efter att ha varit strömlös i nån minut.
Rörmockaren hade förklarat för mig att den gamla brineledningen (oanvänd sedan några år) som också fanns o brunnen måste bort innan man kunde ta upp pumpen.
Så dagen har ägnats åt att gräva runt foderrörer. Hitta vart ledningarna gick in. Skruva loss kopplingarna och börja hala upp brineslangen. Gick bra i 30 meter tills jag nådde pumpen. Pumpen måste också upp, läste mig till att man skulle skruva i något specialverktyg i en koppling som var ihopskjuten. Vad gör man om man inte har verktyg då? Lyste ner och tyckte att det såg misstänkt likt något som skulle passa ett entummsrör, har jag sådan med gänga. Jodå det sparades några sådana när stammen till expansionskärlet på vinden revs, hade ett i precis rätt längd och efter mycket halande hade jag fått upp 70 meter slang och pump samt resten av brineslangen.
Nu stod jag där med två hål i foderröret som måste tätas. Fixades med en gummimanchett med slangklämmor och tätningsmassa. Nu väntar jag bara på rörmockaren med den nya pumpen.
Som tur är så är pumpen från den grävda brunnen påkoppkad på huset med ett par ventiler så vi kan duscha, tvätta och spola toalett, men tillrinningen är lite dålig nu i torkan så man är lite på spänn.
Jag har som @Hennke85 pysslat med vattenbrunn också. Efter förra veckans GAHHHH var det bara att bita ihop och komma igen.
Tillverkade en attrapp av en Grundfos SQE2-70 som har ca 20 mm mindre diameter för att se om den går ner i borrhålet innan beställning.
Och det verkar gå, så nu finns det en väg framåt. Brunnen ska bara användas för bevattning så jag vågar inte ens tänka på återbetalningstiden kontra att använda kommunalt vatten… men är man envis så är man!
Är det någon som vill köpa en ny oanvänd 3-fas pump för 30-60 meter ligger det en annons på köp&sälj forumet .
Administrator
· Skåne
· 7 908 inlägg
En bit av fasaden hade lossnat vid fönsterblecket. Fick hjälp av Ludde att limmma fast puts/betongbiten igen.
Fick igår klart låset till dörrarna på min lilla bod som jag byggt.
Har iof. plockat ned det igen och skickat delarna för galvning.
På insidan ser låset ut såhär:
När man öppnar så vilar regeln på en liten konsol:
Handtaget på utsidan blev lagom diskret.
Hade velat ha det mer åt vänster men det gick inte:
Har inget behov av att kunna låsa boden då den bara är tänkt för sortering av skräp till tippen/återvinning och tillgängligheten ska vara enkel.
Har provkört vår nyinstallerade llvp.
I kylläget ännu så länge. Tycker det är lite för varmt att testa nåt annat.
Ska sätta upp ett tak ovanför utedelen och gräva ner markavloppsrör för att slippa vatten i krypgrund/källare och en massa is i vinter.
Är det en Mitsubishi Hero? Är den bra? Tyst, effektiv etc?Keiller skrev:
Vi funderar på att sätta in en llvp till och Hero är ju klart snyggast
Har haft en sån i 4år nu.Keiller skrev:
Aldrig krånglat.
Har fixat det sista med ytpappen på verandataket, läktat den lilla takbiten på gäststugetaket samt lagt alla takpannor jag har, visade sig att bygghandeln räknat fel och jag fick ca 100 pannor för lite. Säljaren skulle köra ut dom själv idag men någon måste blivit förvånad över att få 100 tegelröda candorpannor, för hit kom de inte i alla fall.
Dessutom har rörmockare och elektriker varit här och monterat den nya pumpen. Kan inte gnälla på att hantverkarna varit långsamma denna gången. En och en halv dag var vi utan rent dricksvatten i kranen.
Köpte luftavfuktare igår, Woods SF42FX.
Står i källaren och körs via ett ”smart” Ikea-uttag mellan kl 00-04. Blev ordentligt bättre klimat.
För att slippa torka uteluft har jag också försökt hindra dess passager.
Idag tätade jag garageporten hyfsat, med P-lister och en ”Garagelist” från Tesa. Porten ska bort i framtiden men just nu är den smidig att ha.
Några gamla utlopp till murstocken från tiden då oljepanna fanns är fortfarande typ öppna, eller i alla fall fyllda med löv som seglat in, tänkte göra någon fuling och skruva fast täta rensluckor i plåt där, om jag hittar några. Eller kanske lista ut vilken pipa som går vart och täppa till uppe på taket? Vi får se, jag har ingen bra idé.
Ja, det är en Hero. Har bara haft den några timmar och bara kört kyla så om den är bra på värme också får tiden utvisa. Den är ungefär lika tyst som den Panasonic vi bytte ut. Utedelen är emellertid lite tystare, tycker jag.KristinaRT skrev:
Höll för övrigt på ett par timmar med att försöka få igång wifistyrningen men den hittar inte ut på nätet. Fast det beror nog mer på inställningarna i routern än på pumpen.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 253 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 253 inlägg
Husägare
· Trelleborg
· 636 inlägg
Inte på hus men väl husvagn. Hade planerat ett byte av PSAn (Rutab) som börjat lösa i tid och otid till förra helgen men då en släng covid kom emellan blev planen att göra det om en vecka. Frun hörde av sig imorse och sa att den löser ut stup i ett och att det luktar bränt. Bara packa ihop grejer och åka 30 mil i en riktning för att se vad som är felet. Var hög tid att fixa detta, nu sitter det en Hager där med åtdragna skruvar, och så 30 mil hem.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 253 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 253 inlägg
Jag tror att du skrev i fel tråd.TeroM skrev:Inte på hus men väl husvagn. Hade planerat ett byte av PSAn (Rutab) som börjat lösa i tid och otid till förra helgen men då en släng covid kom emellan blev planen att göra det om en vecka. Frun hörde av sig imorse och sa att den löser ut stup i ett och att det luktar bränt. Bara packa ihop grejer och åka 30 mil i en riktning för att se vad som är felet. Var hög tid att fixa detta, nu sitter det en Hager där med åtdragna skruvar, och så 30 mil hem.
https://www.byggahus.se/forum/threads/vaersta-elkopplingen.92082/
