4 308 266 läst · 31 921 svar
4308k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Rivit en vägg så matplats och vardagsrum blir mer öppen.
ullberg
Verktygstokig
· 3 876 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 876 inlägg
Skyfflat ner en halv kubik högklassig jord från taket på ett av uthusen, även ett plåttak kan agera kompost om man bara lämnar det tillräckligt länge (gissar att det var decennier sedan någon gjorde detta om någonsin)...
/U
/U
Kompost på taket?ullberg skrev:
Edit: det stora allmänintresset bönar och ber om en bild ha ha
Jag tänkte samma men frågade inte
ullberg
Verktygstokig
· 3 876 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 876 inlägg
Ja, förvisso en oavsiktlig kompost baserad på decenniers lövnedfall (vi har inte ägt det så många år men det har liksom inte blivit läge).D09 skrev:
Skulle givetvis tänkt pics or it didn't happen innan jag började sprida ut materialet i markerna och på "riktiga" komposten, men så här ser högen ut f.n, när jag också blandat ut den lite med löven som låg på toppen...
Allt låg på denna yta, ett knappa decimetern jämntjockt lager över topparna på sinusplåten, dock var de översta centimetrarna oförmultnat så jag räknade bort ett par cm i uppskattningen...
De där stenarna (som jag antar fyller en viktig funktion i konstruktionen, så innan jag kollat närmre låter jag de ligga kvar) var helt inbäddade, bara toppen på den största stack upp lite
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ullberg, mycket obetänksamt att skyffla ner jorden!
Takodling är superinne nu, överallt från New York till Sundbyberg
Skapligt mycke!
Skulle skrapa ihop min bortregnade backe med traktorn...
Ville inte dra på starten, tog isär skiten och satte ihop.. Ville inte..
Desperat provade jag veven som aldrig funkat innan.. 1 litet klick och så startade den direkt 😄😄😄
Kom av mig såpass att den startade att jag glömde bränslekranen.. 😁😁😁
Nu vill den inte starta längre
Tror den vill sola lite till så den får vila tills ikväll
Spacklat, slipat o spacklat igen.
Fruktansvärt roligt att slipa, önskar de fanns mer slip damm för mina ögon o mun
· Västra Götaland
· 3 965 inlägg
La in 27 kvm golv i kök och matplats igår så i morse värkte ryggen en del så idag fick bli en mellandag. Fick i alla fall satt ihop tre st socklar till köksskåpen med hjälp av min nyinköpta Dübel-Profi från Hornbach. Lite småkul att tappa när man har en jigg men det var jobbigt att kapa ner spånskiveremsor till sockelbitar med cirkelsåg och hemmagjord skena (köpte ett 60x250 hyllplan på Hornbach och lät dom kapa det i 19 cm remsor så jag slapp det grovjobbet). Men just nu finns inte budget till en kap/ger. Och så fick jag gjort det mesta av hallgolvet också.
Äntligen tronar några av köksskåpen på socklarna, skönt att man börjar ana ett kök efter två veckors slit.
