Fario Fario skrev:
Det tog femton år men nu har jag skiftat sladdarna så högra brytaren tänder kökslampan till höger och vänstra brytaren den andra (vi kan kalla den för ”den till vänster”).
:D
Så nu ska du spendera nästkommande 15 med att irritera dig på att du trycker på fel knapp när du tänder lampan? :)
VidarH och 7 till
Fortsatte idag med skrubb/garderobsrenovering. Det blev att vi rev hela väggen. Tanken är att smälla upp garderober längs med hela väggen. Imorgon åker fönstret ut (utsikten är ändå bara carporten).
Rum under renovering där en vägg är delvis riven inför installation av garderober, med synligt fönster.
Naturliv och 2 till
Nej. Det är jag färdig med nu. Jag kommer irritera mig på att jag inte trycker på rätt knapp...
Hiréns och 2 till
Fått upp 2 täcksidorna i köket...
Sen nu måste jag lösa hörnskåpet.. Funderar på att plocka ner det och rita av rakt på täcksida, eller har någon annan en bättre idé?
  • Två grå täcksidor monterade i kök, med ett oanpassat hörnskåp och vägguttag synligt.
  • Två vita täcksidor i ett kök med ett osäkert monterat hörnskåp och synliga kablar.
Naturliv och 1 till
Papp/kartongbit. Stege. Rita av. sen har du en mall för att såga täckskivan :)
Om du menar att jag ska göra det uppifrån så går det inte om jag river ner sockeln uppe som är limmad och fogad på plats... Blir att ta ner skåpet, är ju bara 4skruvar
Att ta ne skåpet är ju rätt så mycket överarbete. Det ska inte vara några större problem göra en mall.
Men jag kanske inte förstår vad du ska göra ;)
Tänkte på mall, ska sitta under och ska möta en annan del så vill ha det så rakt som möjligt.. Säkert överarbete men blir ju, förhoppningsvis, rätt då nu:thinking:
Intressant angående täcksidan på hörnskåpet. Ser gärna en bild då det är klart då jag i min hjärna har svårt att tänka mig hur slutresultatet blir.
Bra får jag hoppas :crysmile::crysmile:
Antar att det blir som fristående skåpet med täcksida under skåpraden. Han vill slippa glipa mellan biten under hörnan och resten. Men jag tror också på en bit kartong som du klämmer fast i hörnskåpet (dörren borta) och sen rita av. Works like a charm ;)
Förutsett att hörnet är hyfsat i vinkel. Utgå från skarven med kartongen och mät ev skillnad till väggen, lägg på eller dra bort
Under skåpet fungerar väl, jag tänkte i min villfarelse att den skulle sitta på höger sida...
Ska nog vara en bit där också. Inbillar mig att den är lättare att mäta till sig?
