4 422 068 läst · 32 285 svar
4422k läst
32,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 965 inlägg
Ja, det var faktiskt lite knepigt att hitta någon ledig robot i Uppsalatrakten. Hittade en firma i Järfälla som specialiserar sig på att hyra ut kranar/liftar/robotar, de svarade snabbt på frågor (till och med kl. 22 lördag kväll). Jag valde utkörning på fredag och sen lämnade jag tillbaka den på lördag kväll när jag var klar fast de hade stängt.richardtenggren skrev:
Riktigt smidigt med en sådan robot, speciellt när rutorna väger en bit över 200kg styck och man kan med millimeterjustering få den att hamna exakt där man vill.
Det kommer nog en tråd på bygget, men med ett vanligt jobb och bygga hus på kvällarna tar på krafterna...
Som vanlig gör jag bara småsaker som knappt räknas som att ha gjort något med huset.
Men efter att ha bott i huset sedan 2005 bytte jag nu äntligen uttaget på utsidan av garaget/förrådet/verkstaden.
Det var inte i sin bästa form -tejpat där det var sprickor- men ni vet hur det är, man vänjer sig...
Det tog halva förmiddagen. Först få bort det gamla med sina sönderrostade skruvar och skit. Slutade med att jag slog sönder plasten och snurrade ut skruvarna med en tång.
Sedan få dit det nya. Alltså, att ha delar som sitter "nästan" löst inuti, vem kommer på den idén. Det var lite tajt och varje gång jag satte dit locket så hade en uttagsdel lossat. Funderade på att använda limpistolen men inte att jag ger mig.
Jag fick dessutom bygla (heter det väl) det nya. Gamla uttagets två uttag delade på inkommande men det nya gör det inte.
En bild på det gamla:
Att mäta är att veta..?
Utfodra barn och få dom i säng, sedan skrapa limrester och limma dit den.
Har ritat på för den sista lilla tårtbiten också.
Idag har jag påbörjat renoveringen av pannrummet.
Bilat bort klacken som pelletspannan stod på en gång i tiden, rivit ner lös puts på murstocken och innerväggen av tegel.
Nu återstår frågan hur jag gör med avjämningen av golvet, det är som synes på bilden grovt ojämnt. Skiljer 5cm i djupaste groparna och flytspackel för golv med tillskjutande fukt är ganska dyrt...
Yes, nu när hall och toan är lagd ska en plan göras upp och sedan fräsa vändningar.K Kjell_G skrev:
Lär konsultera rörmokaren för att se hur vi bäst löser anslutningen till gamla slangarna som kommer från fördelaren i källaren.
Inget lyxbyte iaf.Fario skrev:Som vanlig gör jag bara småsaker som knappt räknas som att ha gjort något med huset.
· 2 188 inlägg
Jag skulle ju bara gå upp i tvättstugan och lägga i en maskin arbetskläder och så kom jag på att det låg en bänkskiva ute i garaget
Några reglar fick duga som stöd.
Bänkskiva från Ikea fick kapas 28 cm.
Då fick jag anledning att prova den handjagade laminatsågen jag impulsköpte för ett par veckor sen för att "den kunde vara bra att ha"
Nu har frun nånstans att vika tvätt.
Hempul el?
Moddade belysningen eftersom den inte hamnade mot utsläpp/uttag. Tillverkade av genomföring M20 och lade i kanten.
Lovade jag att inte lägga upp fler bilder på altandörren?
