Kärrat in 4,2 ton 8-16 makadam för att jämna av ytan där vi skall gjuta terrassen.
Pappa1986
Efter att ha rivit ut trägolv i en klassisk gammal gillestugan i källaren så började jag dammsuga betong golvet, som visade sig va i mindre bra kondition på vissa ställen.
Är de bästa att bila bort rubbet och gjuta nytt i detta rum?
Skadat betonggolv med hål och lösa stenar synliga efter att ha tagit bort trägolv.
  • Wow
Solvskaftet
Dom flesta föredrar ett plant golv. Så något ska du nog göra.
Kromo och 2 till
Jo absolut. Tanken va att flyta så de blev slätt och fint. Men nu blev de ju så här. Så tanken va väll snarare. Bilar man upp allt och gjuter om eller lappar man ihop där de är dåligt sen flyter?
Det verkar vara väldigt tunt betonglager i golvet.
Lundborg91
Personligen skulle jag dubbat i lite armering och gjutit igen hålen. Eventuellt flytspackel ovanpå.
Appendix och 1 till
Ja just i detta rummet va det så.. men så är golvet nästan 10cm lägre än i övriga källaren
Det beror väl på. Jag hade ju tagit chansen att bila upp, gräva ur lite, isolera och gjuta in golvvärme.
Men, om man vill göra en snabbare och enklare fix så kan du väl bara blanda lite valfritt bruk att laga hålet med och sen lägga armeringsnät och flytspackla. Lagningen är mest för att få flytspacklet att inte rinna iväg ner bland stenarna under golvet. Det blir lätt en grop i spacklingen då.
Cicaro och 2 till
Det beror ju lite på vad du tänkte ha för golv sen? Gillestuga låter som ett nivellgolv kanske? Då borde det räcka att du bara slattar i lite betong på de dåliga ställlena.
Förbereder för att öka på den globala uppvärmningen.
Installation av golvvärme med röda rör bundna till armeringsnät på betonggrund.
  • Älska
  • Ledsen
Krilleman och 8 till
Härligt (y)
Glöm allt du hört om gult - det är INTE fult
Sjuttiotalet hade sin charm, kanske är på väg dit?
Förr hade jag målat allt på en dag, nu blev det tre lagom etapper och tre dagar. Riktigt bra väggfärg som hängde ihop bra och inte skvätte vid rollning.
Med vänlig hälsning,
Helnöjd.
  • Renoverat rum med väggar målade i en varm gul nyans, tillsammans med växt och renoveringsutrustning.
  • Renoverat vardagsrum med nygula väggar, brun soffa, bilder på väggen och skyddspapper på golvet.
  • Inrett arbetsrum med gula väggar, växtdekorationer och sybord under snedtak med fönster.
Pappa1986 och 1 till
Har äntligen fått in lite ribbor i staketet, endast 5 stolpar kvar att gjuta.
Halvfärdigt trästaket längs en gräsmatta med ribbor monterade och stolpar redo för gjutning.
Nybyggt staket med träribbor och betongstolpar längs en grusad vägkant nära bostadshus och hastighetsskylt.
Mattias_Jo1 och 17 till
Helnöjd.
Vad är det för färg, haft du ncs-koden?
Det är Caparol supertäck. Kulören kallas Viken.
Så här ser märkningen ut
  • Etikett för Caparol färg med kulören "Viken" och information om manuell brytning samt kontaktuppgifter.
varmkorv
