Dags att ladda upp för resterande panel på baksidan, nu skall det röda bort.
Hus under renovering med ny grovkapat panel klar för målning, intill en trädäck med pool.
Tur till Beijer för att handla panel, nu grovkapat i ungefär längder och redo för olja och grundfärg i ändträt.
Travar av grovkapat träpanel redo för målning på ett byggställning i en trädgård.
Sthlm1891 och 4 till
Panel nästan klart.
Lite pill runt fönstret sen är det klart
  • Vägg med nästan färdigställd horisontell träpanelering och fönster i en byggnad.
-RB- och 3 till
Påbörjat nästa fas på sommarens projekt. Panel på carporten!
  • Carport under uppbyggnad med ny påbörjad panelvägg, byggmaterial synligt, i ett bostadsområde.
Sthlm1891 och 2 till
Inte idag, men igår. Röjde bort resterna av thujahäcken som vi tog bort i söndags och körde bort skiten till tippen.
doyHbcKjhC4hfm-AXbLU4aNk_fm8UwnM9K4ZoMFtm4bNdFYzBANCoEbIg5il_FcoqzAa231DSoDlqddUJqzdtEDuta50UwXTO8QXWxpJ8o8VEt3BW6f0bhlGqLL20PV0wfz8NL_zlTI2ay_c8EmvtBXBQ6OlTsetTuMwSs-gDc576Vzh-SKsfxesrYe5JIBAOXe_W7w6020AhJtNqK5n0mUsLzKCzKJoLTUsCivhySTYNRn1kYi1qvRvbpXc5CpT6JcaWOZDEpwRPWL2vFXNcAPtJOSCxOlOXEaqVfqgNuiT1bk_FK75OZdmOP1Y80iUr8vGr76Y-2DNip-3uNc-rfGcdEn0Zm2dWR1dGPgqELQgvGTD437MnuIrkYZWe-fPHpuF4gC8yyNZqV2qRIRP2RKOEYceNfcyz0-dujCJMt78CF9Vf8OsqYjrjZBEnm_YGr7c0BCJPxrX4RASxI_fFa76sJyGaJUbjth4serg61ktQzu9JEjaeZsmgqQihFcNvFgqjaT5MiNTst5wjtHbJQCkHnFVkP1h2O7YW6EgzDRjaljLG17R0gAugO9xnvCbaD6SeQ4IMg_XTTURfvJcnt65p_skwksVcn3noQM2w679-A5WXr7gHU3ZCEAGNy-fqjedNbL4_p-EMAiy8kPONz3gUvanoGjx=w1952-h1098-no
zMhPzB8lhwrLkh0FeoQ9mJfnIi-gEQilY1mI12y3lEppua_SzkuTY7YO62myEvsYy5bvizJ2kW2OWMhDJIg395C-1lsUZ522ElnGZzEQniFdqb3XktAdhse5rIIm9__4uXOLOlxgq6KJbFhQa0Nd1osmKgVL-IlW_aRj2xPzOxLpMO1Yyar3fKcqQWgkfRqnQl4zY89wRdZvaXurA3aBdasMWsc3kxyDPTkBd8ElL7DA6hp8h3ufHl-IGZuA-lUJWrpza28sq7dRsxuxh2Ko43WT_Y7lN-F3iQtDInv2iZ06zJ3XW6Y4KHJ0mhY1FQ9PS-ggTS0TL5kYvSJgfcX46ja0RPqoegfJ5mAQMHhHZ-pijmvhO4VGL_SQjqDAL_CYOIWSpzSE6NR5MM2SxZH82ykv3Zc1xzuylnhqXmhMlMikkMJ-aq1Mky-XL3DF4Na3yMAVQsqCdMAMQ3B5rOg_D2zFrqt7IdrcMGiv1C6S3GBGCZkQd3Vo8HFf-5EpAGFtddiriPAmgT1aK6IxQ0qXOC09Im3u3vAZ3O8nKgNX11ACRH9jriYBpaDPweY3D3kUubipWOGb7SV-aWL0YR8RzRkSpFjL-6O7XFkRjGCr2K5yNHHMhZsB0SNitZrn_Fh1Xij16MeEyEKl7htePHsu0IeytEotslkr=w1952-h1098-no
Kollade hur målarna hade skött sig. De hade skött sig alldeles utmärkt... (y)
ShQtU1PatTpEhO6QVbGve_sRCQb3NpEiepcauAihO8TzH2ebDe824tNollmuSKLKyZtMXdVm9CBbRFApeSX3_sGXwMM0PE7Ufh0G3VzGV1lZkNH0hzDjYoKO2qLXJ65cJZdK_nai3jijyeQU9OILHVWMFrIytVXpVHWhtp8wUmfjkYqRwT2nyZio4GUtcfBMeuIycR9oFjbYeQUGNVJxoBDlFl_saYxJBO5M-RV2wfMaDFuBPoDnAXnbvD3l6pn3J-b78hC0ZQEmsv8OIR6brpmdb-z2Jwx9UKHyAdI-mzP1_zKjQh2vsXIY4bq7ohbcuA7yU1ki28w8n8ltR5j9td5KwEHI-bSSKlgHTTqGuvnmtA4M_qUu7hpJs7Ydb3rvsBGWIgIkIONgcgZUe4LZ3eZ0iXE17WYWJb3OPE1qeuIgZN208xBS12OH5rOVXWhLDm6hWEA4LEjH0twCM1zAyPqYM33TNZIxodIYU6ujkI1MfV15sCujM4ZOfjJv1WK6C5hsUGZ4nVoF6fCWsu0Jl4x9PU_rZ6H1cRMx3rGmW5CP2a19rqFLqDZIGDSwQcsuVrn8BLVbMre9eh6_9OU-FUjK91dYKTJ1zlf01O2GkeJ8_Iq5961Xm9w19zFdrqCIL3Apbh9dMM3z9PehrGKdrjhBoGTo7SPi=w1952-h1098-no
  • Svartvit planritning av ett hus med markerade rum som sovrum, badrum och vardagsrum.
Dsundet och 4 till
Monterat ny tröskelplåt efter färdigt altanbygge i fritidshuset.
  • Nyinstallerad tröskelplåt och träaltan vid röd stuga med skog i bakgrunden.
  • Nyinstallerad tröskelplåt vid dörren på ett nybyggt trädäck.
Naturliv och 3 till
Nygjuten betongplatta för farstukvist med provisoriskt tak framför vit byggnad med skiffergrått tak.
Gjutit platta för nya farstukvisten idag, pga regn fick jag bygga ett provisoriskt tak.
Skönt att grunden börjar vara klar så man får börja bygga i trä!
Naturliv och 1 till
Krilleman
mexitegel mexitegel skrev:
Pics or it didnt happen? ;)
Sent ska syndaren vakna mexitegel! Men till mitt försvar har det regnat en hel del.
Andra bilden blev inte bara suddig pga ljuset, den ser suspekt ut, men det är faktiskt övre högra hörnet på en av dörrarna.
Plåtisen är trevlig som attans, fick tag på honom via en gemensam kompis.
Inte ens 1000:- för varje dörr/fönster med mätning, tillverkning & montage. (y)(y)(y)
Inget kvitto visserligen, men för dom priserna behöver jag inte det.
Inte konstigt att han är välkommen åter gång på gång...
Närbild på övre hörnet av en dörr med metalledningar, installation av plåtslagare.
Övre högra hörnet på en dörr med plåtbeklädnad, suddig närbild, intill ett mexitegelhus.
Närbild på vit fönsterbleck mot röd mexitegelvägg, detalj av dörrhörn och montering.
Övre hörnet på en vit dörr vid ett rött tegelhus, reflektion av himmel i fönstret.
Tjrex och 14 till
Fick upp sista läkten på fasaden idag och får därmed lite ledighet under semestern Målningen få ske om nån vecka eller två.
  • Röd träfasad på hus med uppsatt byggställning och stege, läkten monterad och klart för målning.
Naturliv och 2 till
Försökt borra två hål för radiatorrör igenom en innervägg, men jag var snål och köpte en 20mm spiralborr på Biltema. Den klarade både gips, osb och isolering, men timmerväggen, den gick inte alls. Hur i helvetes kan borrjäveln vara så jävla värdelös att den inte ens kan forcera trä? :mad:
Testa ett sånt här. Om maskinen orkar :)
  • Close-up av en IRWIN 20mm Blue Groove 6X träborr på en webbsida.
Huzzbutt och 2 till
Hmpf, jag som tycker det är så svårt nog att borra rakt med en spiralborr... Sen är nog väggen minst 20cm tjock.
Sätt skruvdragaren på en provisoriskt byggd bock eller något annat och borra på, rakt blir det iaf :D
Jag brukar skruva en regel i en IKEA-pall och sen låta dragaren "glida" fram på brädan
Appendix och 1 till
M Mr.fluff skrev:
Monterat in och utdragbar markisduk i pergolan på altanen jag just snickrat ihop under semestern :)
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Hur har du bygg/fäst duken? Öljetter?
Duken beställde jag från en markisfirma som sydde upp den åt mig. Sitter 18 öljetter på ”dubbelvikta rader” som jag föst tre rader med vajer i med vridna schackel från segelbåtshyllan. Kan fixa bilder på det senare om du vill?
sir_daniel
Ta gärna bilder på det, ska göra liknande hemma nästa år
