Ramnemark Ramnemark skrev:
Du har ju bättre hjälpmedel än vad jag har på jobbet :surprised:
När man inte använder dyra hantverkare kan man skaffa hjälpmedel istället :p
Cable Scouten är suverän, 10 st flexibla men styva 1 m långa pinnar som skruvas i varandra allteftersom. Har dragit rör 7 m mellan takgips och isolering och även liknande sträcka i luftspalten bakom ytterpanel. Hade inte gått utan.
fiskbuggaren och 1 till
Snål chef är problemet. Jag såg den hos grossisten senast och blev riktigt sugen. Men vi får nöja oss med tumstockar och Vp10 rör på jobbet ;)
Andreas_kalmar
Aha, så det var en cable scout som Svanström använde på Tuben för några avsnitt sedan för att lysa i kabelrören (y).
Säger inte mig någonting men i kittet fins en lampa att skruva i ändan på pinnen. Och magnet, krok, ring etc.
Ett par timmar idag. Dryg kvm kvar under trappan. Frestad att lämna kvar? Inte
  • Uppfräschad betonggolv i ett rum med plastskydd vid väggarna och utrymme under en trappa som ska renoveras.
Naturliv och 1 till
T
Bestämde mig för att ta bort och kolla varför plattorna närmast golvbrunnen spruckit i tvättstugan... :sweat:
  • Uppbrutna terrakottaplattor nära en golvbrunn med synliga sprickor och betongunderlag i en tvättstuga.
  • Avlägsnade kakelplattor nära en golvbrunn i en tvättstuga, med synliga underliggande limskikt och fogar.
  • Wow
Kjell_G
Börjar komma halvvägs med att måla panelen på övervåningen.
Inget märkvärdigt men kul att få det gjort.
Kan rekommendera att använda liten roller, snedställd lackpensel och moddlare. Blir väldigt bra. Jag sprutmålade en dotters tak men då kunde jag tömma hela rummet innan.
På bilden andra lagret med spärrgrund.
Övervåningsrum under renovering, halvmålad panelvägg, plasttäckt möblemang, målarutrustning och stege.
Anna_H och 3 till
Ett litet projekt från igår som tog ett par timmar.
Vi hittade en begagnad lampa med riktbara halogenlampor som kunde bli fräck i sovrummet. Skulle inte vara så svårt, plocka ned den gamla (som är på bild) och sätta ett par plugg i taket för den nya.
Jo tjena. Fick springa ut och in till verkstaden för att hämta verktyg och fixa saker. Som att jag fick borra hål i "lampfoten" för att kunna dra in befintlig utanpåliggande sladd. Och sedan visade det sig att jorden satt inte i själva lampan utan i den bygel som skulle skrivas fast i taket för att sedan fästa lampan i. Blev en lång stund ståendes i en gungande säng med en hand för att hålla lampan medan de andra händerna höll skruvar, skruvmejslar och annat medan jag skruvade i den korta jorden och sedan fäste lampan. Tappade skruv två gånger så det var bara att att skjuta sig själv innan jag fick göra om allt...
Men nu är vi nöjda! SKönt med riktat ljus mot byrån och annat och mer dämpat mot sängen.
  • Spridda verktyg och DIY-material på en vit sängklädsel inklusive borr, skruvar, tänger och gammal lampa.
Smält dammsugarslang på gräs täckt av snö och löv som skadats av varm aska från en kamin.
Så kan det gå när man dammsuger kaminen utan att den kallnat ordentligt...
  • Wow
Fadai och 3 till
Stringfellow Hawke Stringfellow Hawke skrev:
[bild] Så kan det gå när man dammsuger kaminen utan att den kallnat ordentligt...
Har det varit en dammsugare eller är det "bara" påsen?
Inte funderat på en riktig grovavskiljare? :oops:
Efter att ha "missats" av Alfrida och inte fått något annat än en massa barr utspridda på tomten (Vilket är helt otroligt med tanke på hur resten av Vallentuna sett ut) så har jag fått hantera strömavbrottet.
Dvs eldat i kamin och utnyttjat trycket från hydroforen till att var tredje tiumme spola lite vatten för att inget ska frysa.
Kaminen fungerade bra i att värma upp vardasrummet till 19 grader så nu är frågan hur man på ett bra och energisnålt sätt får in den värmen även i sovrummet nästa gång det händer.
Intressant är att kaminen var fr varm att ta på men när FTXen gick igång har han som byggde huset en gång i tiden byggt nån finurlig lösning för att värmeväxla från kaminen. Så huset gick i princip från 11 grader till 19 på 1,5 timme.
Med element tar samma process 20 timmar.
Appendix Appendix skrev:
Efter att ha "missats" av Alfrida.
Jag är förvånad över att vi inte har fler Alfridatrådar här på BH med tanke på hur drabbat Sthlm och villaägare är. Kustlandet i roslagen och skärgården verkar kunna räkna med elen tillbaka 10/1.... Iofs kanske alla drabbade just nu förtöker rädda det som kans för att få vvärme och undvika sönderfrysningar. Tur nog plusgrader kommande dagar.
Fario
Har idag rest trästommen och fått nya pumphuset skapligt vädertätt.
Flöt på riktigt bra för en gångs skull, så han även dit med isolering och osb invändigt i vägg och tak.
Får stå såhär tills det blir lite mildare väder så man kan ta och putsa sockeln lite.
  • Nybyggt litet pumphus med trästomme och isolering, delvis klätt med OSB-skivor, på en grusig tomt.
  • Nyligen uppfört pumphus med trästomme, osb-skivor och isolering, står på en grusig mark.
  • Två personer bygger trästomme på svart pumphus, bär arbetskläder och verktygsbälten, en på stege.
Fadai och 7 till
Satt gles väldigt glest ...
Tak med glespanel och balkar under renovering, laser som visar nivåskillnader, byggmaterial synligt.
Mest för att få en startplats för att få resten på rätt plats med hänsyn till skivskarvar. Började även mäta höjdskillnader mellan och längs balkarna, diffar uppåt 2 cm. Till vänster passerar även en järnbalk 2 cm lägre än balkarna och glesen byter riktning, som ställer till det. Original glesen passerade över balken och skillnaden i höjden var utjämnad över halva taket med kilar över glesen så att halva taket hade en radie. Får se hur jag löser det men hamstrade lite justerskruv för ändamålet.
Flertalet förpackningar med justerskruvar i olika storlekar organiserade på ett mörkt bord.
FredrikR och 3 till
