4 408 476 läst · 32 231 svar
4408k läst
32,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Idag blev det lite mer brädor på väggen, dags för målning.
Dessvärre när jag lyfter blicken finns det några brädor till att byta på denna gavel men nu är högen slut. Dags att tömma släpet och handla mera panel.
70*70 fönstret i bilden skall bytas mot ett 70*200 i samma veva panelen byts.
Man blir glad av att måla! Så nöjd med färgval (samma som -07) och kulör. Och med skillnaden som är så påtaglig.
Vi har planerat att lägga om taket på garaget i sommar, då vi har en fuktskada som rimligtvis borde komma uppifrån med tanke på hur den ser ut. I lördags såg vi att det skulle bli två svala dagar sön-mån (eller ja, svala och svala, 25-26 istället för 31...). Så då var det bara att sätta fart!
(Söndags till idag kommer i ett inlägg då man har dött i sängen så fort man kommit in)
Söndags:
Dags att riva skiten! Gamla shinglet samt underlagspapp revs för att se ifall det var några synliga skador på råsponten. Det fanns det (tyvärr?) inte. Dock hittade vi att de hade lagat taket på andra sidan någon gång, där råspont var bortsågad och ersatt med plywood. Efter att vi undersökt taket noggrant monterade vi underlagspappen. Mycket slit, men vi blev klara med både rivning och underlagspapp, vilket var långt över förväntan.
Måndags:
Dags att lägga shinglet! På förmiddagen hann vi lägga kanske 25% av taket, innan det blev för varmt och vi var tvungna att bryta.
När vi började igen vid kvällen så hade vi fått in snitsen, så vi hann lägga kanske 60% av hela taket, vilket även det var över förväntan.
Idag:
Ännu varmare idag, vilket gjorde att vi "bara" gjorde klart shinglet upp till nock innan vi bröt strax innan lunch (det var rejält svettigt kan jag lova). Kvar är att lägga nockplattorna, kapa, måla och sätta vindskivor samt vindskiveplåtar!
Resten av dagen spenderade vi ute vid en sjö, med båt, bad och skugga!
Söndags:
Måndags:
Idag:
Vid lunch, som eg var strax efter frukost..
20:30, med soptippsbesök, plåthandling och lite småärenden samt utökad tattarställning
Solen ligger på till bortåt 14, björken skuggar en del men. Småljummet som för er övriga misstänker jag.
Byggt -81. Yttre isolerskivorna på 50 mm har papp på baksidan så ”vindpappen” ligger 50 in i väggen. Vore förmodligen bättre att ta bort all 50 mm isolering och lägga heltäckande vindduk och sätta tillbaka isoleringen. Räknade på detta och tilläggsisolering för ngt år sedan och pay-back tiden är inte värt besväret då huset i alla fall inte är isolerat enligt dagens mått. Vi har 120 + 50 i ytterväggarna ...johel572 skrev:
Det är ändå okej med isolering.TeroM skrev:Byggt -81. Yttre isolerskivorna på 50 mm har papp på baksidan så ”vindpappen” ligger 50 in i väggen. Vore förmodligen bättre att ta bort all 50 mm isolering och lägga heltäckande vindduk och sätta tillbaka isoleringen. Räknade på detta och tilläggsisolering för ngt år sedan och pay-back tiden är inte värt besväret då huset i alla fall inte är isolerat enligt dagens mått. Vi har 120 + 50 i ytterväggarna ...
Jag vågar inte nämna siffror men jag har gått från 120+45 till 260mm. Det kommer aldrig betala sig men det är varmt på vintern och fönstersmygarna rymmer blomkrukor
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Börjat riva fasaden för att laga den vattenskada som den tidigare ägaren orsakat genom att montera vattbrädan under fönstret med en 0,5mm glipa.
Dock upptäckte vi skadan tidigt, så skadorna kunde vart mycket värre.
Bara en 0,5 mm glipa alltså, har du bild på hur de såg ut? Var det ingen plåt också?M Marcussjogren skrev:
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Om du tittar på första och andra bilden så ser du glipan, precis i underkant av fönstret.S johd01 skrev:
Ingen plåt - det är ett gammalt timmerhus så här kör vi vattbrädor i trä.
Det är alltså undre vattbrädan, som när den är i plåt kallad för fönsterbleck
