4 311 522 läst · 31 929 svar
4312k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Färdigställt kaminen inne i snickarverkstaden och kortlat färdigt på vinden. Nästa steg är taklucka och skorsten på yttertaket.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 655 inlägg
Gjort som 3% av medlemmarna i vägföreningen (varav hälften i styrelsen) och gått på årsstämma.
Nu har jag äntligen brutit upp hela golvet (två lager), skottat ur allt spån och rivit ut trossbotten i ett rum - Nu är det bara två rum kvar.
Första rummet är på 240 kvadrat, så det har tagit sin lilla tid...
Alla golvplankor är numrerade och prydligt uppstaplade så jag kan lägga tillbaks dom igen.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 579 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 579 inlägg
Igår grovplanerade vi ”klart” runt ena delen av huset efter dräneringen, dock ska det fyllas upp lite mer på några ställen, vilket har låg prioritet för tillfället, då grävaren snart ska tillbaka till Dalarna. Efter att vi grovplanerat så fortsatte vi med att gräva ur för plattan till utbyggnaden vi sökt bygglov för. Så ska hyra padda i veckan och sen ska dagvatten, dränering och makadam ner i schaktet.
Sen så har vi de senaste två veckorna sorterat ut sten till framtida gabioner, gissar på att vi hade passerat 10 m3 redan innan helgen och det tar nog aldrig slut.
Idag har vi grovplanerat baksidan, sorterat sten och grävt en 20m lång grav till kopplingspunkten för dagvattnet.
Ibland har man tur i oturen. Högra dörren blåste upp och rutan gick sönder. Tur att man hade köpt 3 fönster varav just det högra hade vi 2 av! Bara hänga på igen...
Konstaterade också att det hemgjorda uppsamlingssystemet för regnvatten fungerar bra. Även när pipen är nerfälld räcker slangen till att transportera bort vattnet till stupröret.
Enklast möjliga system för att hälla upp vatten i vattenkannor.
Midsommar snart.....
+9, regnar....
Bäst att flytta undan stolen eller ta ner klätterrepet, ser märkligt ut i kombination..
Trevlig midsommar på er alla.
Jag slipper vattna idag och imorgon..... Och på söndag......
Mvh P-A
+9, regnar....
Mvh P-A
Vi har blivit med en pool (vi ville testa å se hur det är), så det är en enklare (semi portabel), men den hade mycket dålig renare med i paketet.
Och köpa en dyr riktig renare kändes overkill om vi inte vill ha kvar poolen, så plockade fram den gamla cirkulationspumpen som satt i gamla värmepumpen, plockade ur den när pumpen skrotades för några år sedan.
Köpte två patronfilter och satte ihop, så nu har vi ialla fall en mer effektiv rening än det pappersfilter som skickades med..
Dock är det ett jäkla tryck i pumpen, så den kanske skulle behövas varvregleras lite.
Blev färdigt i förrgår och det har väl tagit lite mer än bara den dagen. Minst sagt, men slutresultatet är jag väldigt nöjd med.
Så här såg det ut från början:
Efter en omdränering såg det ut så här ganska länge:
Efter mycket funderande över att det var ganska ont om utrymme mellan viloplanet och dörrbladet fick det bli att bila bort stenarna i den danska sjöstenen för att skapa så mycket utrymme som möjligt för kommande beklädning.
Testade med min lilla Hitachi borrhammare först men insåg att det skulle ta flera dagar. Hitlin gjorde jobbet på 2 timmar....
Viloplanet visade sig sedan vara konvext i två led med diff på runt 8 millimeter från mitten ut mot kanterna. Eftersom plattorna var 30x60 cm och jag inte ville bygga på höjden så slipades centrumområdet på plattan ner med en FLEX betongslip och sedan bredspacklades hela ytan med betongspackel i flera omgångar för få en så pass jämn yta att det skulle gå att lägga plattor på, slutade på en diff på c:a 2 mm som värst.
Det färdiga resultatet blev så här .
Efter att ha pratat om att använda vinden till något mer vettigt (förvaring) och att sätta in en vindslucka ett tag, så skred vi idag till verket. Min förhoppning om cc120 och få en lätt insättning av luckan grusade rätt snabbt efter att ett antal lager isolering åkt bort samt runt 30cm spån bortskyfflat. Det visade sig att våra takstolar inte är som normal takstolar, dvs med en takregel under takstolen (så att den bildar en triangel). Istället så har vi reglar lite kors och tvärs, till syntes utan någon logisk ordning. Efter samtal med svärfar så kom vi till slutsatsen att huset inte har några bärande takstolar, utan att vi har bärande väggar i huset, vilket takreglar sen vilar på, vilket i sin tur stöttar takstolarna. Jag har nog aldrig sett något liknande i alla fall.
För att få plats med luckan var en regel tvungen att kapas och kortlas (kottlas?). Eventuellt får jag flytta på stöttan som ni ser till höger på bild 10 cm, för att man inte ska gå upp i en tvärregel. Mina ändringar borde inte påverka bärigheten nämnvärt (förhoppningsvis o.O).
Varmt på vinden idag... och inte allt för högt till tak, så ryggen mår sådär En kall hjälpte till att dränka smärtan!
