4 205 084 läst · 31 546 svar
4205k läst
31,5k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Oj! Puff har en äldre rumskamrat på 20 år. Hon har nosat några gånger och morrhår har rykt, men aldrig varit i närheten av en olycka, inte heller Puffs mor som är två år. Men ska verkligen ha det i bakhuvudet då fyra nioveckors hankatter är lite livligare än en 20 årig honaMicrokatten skrev:
Puff är bedårande!
Är värmeljusen tända? Det får mig att tänka på när jag för några år sedan stod och diskade i juletid. Fortfarande tänd efter middagen stod den med levande ljus utrustade adventsljusstaken bakom mig på köksbordet. En av våra katter kom plötsligt in i köket, hoppade upp på köksbordet och styrde kosan mot andra änden av bordet. På sin väg tvärade hon över ett av de tända ljusen i adventsstaken. Kattpälsen tog då mycket snabbt fyr och hela katten flammade upp!
Här gör jag en liten konstpaus i historien om den brinnande katten. Det är lätt att föreställa sig att katten, när hon upptäcker att hon brinner, nu sätter iväg som en iller genom huset. Lättantändliga material, såsom gardiner, soffklädslar och andra textilier tar eld där hon skräckslagen rusar fram. Elden sprider sig snabbt. Det går inte att stoppa en brinnande (katt-)fackla som rör sig med stormvindens hastighet, och både katten och huset brinner upp!
Men tillbaks till historien. Brann verkligen katten och huset upp? Jag hade hört att katten hade hoppat upp på köksbordet bakom mig, och vände mig om precis i samma ögonblick som katten tog fyr. Då kändes det som om jag hamnade i en tidsbubbla, där omvärlden saktade in relativt min egen tid. Innan den stackars katten själv upptäckte att hon brann så hade jag lokaliserat en kökshanduk, rusat med den i högsta hugg fram till katten, virat handuken runt katten och kvävt elden.
Det var bokstavligen en enda sekund från kat(t)astrof!
Efter denna händelse har vi aldrig brinnande ljus i huset när det finns katter inomhus. Förutom i takkronan...
Jag har inte gjort något med huset (i mitt fall sommarstuga), men jag har skaffat förutsättningar för att göra något.
Kom över lite gammalt virke som låg i en lada och väntade på ett bättre öde.
Har inte kommit på vad jag ska göra med det än men. Det är väldigt udda storlekar och längder.
![Stapel med gammalt virke i olika storlekar på marken i ett skogsområde.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/214/214985-ccedb85f7e30e401bcf2a95a9ba1dfb5.jpg)
Dagens första moment - betongen inne och slodad. Väntar bara på att börja glätta.
Ruskigt smidigt att gjuta med pump. Det blev en släpvagnspump, varför betongen inte kunde ha mer än 8mm ballast, vilket ju kändes en smula patetiskt, mer som något slabbigt murbruk, men jag får väll lita på leverantören att det blir bra.
Tur med vädret också, 15 grader, molnigt och vindstilla.
![Nyslagen betonggolv i ett rum med verktyg på väggen och byggmaterial i hörnet, väntande på glättning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/215/215012-d45ddabd83479e04eb43e02c7dc8e59b.jpg)
Rest en byggställning..
Insåg att jag har en alldeles egen växtodling![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kanske plantera något träd
En fråga.
Längst ner på plåttaket har jag gummiförband eller vad tätningen kallas. Ska den vara där?
Beställt ett lass med grus![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
En fråga.
Skulle möblera om i källaren igår och fortsatte riva bort träpanelen som någon tidigare ägare monterat...
Så idag har det knackats puts och grävts en del....
Blir nog en egen tråd senare med frågor om tips och trixs...
![Hand håller en andningsskyddsmask framför en källarvägg med borttagen panel och knackad puts samt en dammavskiljare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/215/215197-b2ec6adfccd8473ffcdddead4dd9dd6f.jpg)
![Källare med halvt bortknackad puts på väggarna och rutmönstrat golv, renoveringsverktyg synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/215/215202-2c71d44b63cc20d99552464c85d2d427.jpg)
![Grävd grop vid en husgrund med borttagen träpanel och synligt murningsarbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/215/215198-4ce8607cde61e0de10107822c3dd9f70.jpg)
![Grävningsarbete i källare med borttagen träpanel och uppgrävd jord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/215/215199-eb8edd145dce6c4d02d3dbfdd6ef2475.jpg)
Skulle dra om dubbla koaxial i en 10m lång 16mm-slang. De nya kablarna har lite mer skärm och är då tjockare.
Jag bombade på med såpa och lödde fast kablarna i dragtråden för att vara på säkra sidan då jag vet att det är åtskilliga böjar på vägen som krävde muskelstyrka. Det gick hur bra som helst och allt höll hur mycket jag än tog i... tills vi kom fram till dosan 10m bort.
Jag kör med Schneiders billiga gröna apparatdosor som saknar lås för slangen; istället har jag låst med clips precis vid dosan. I samband med att jag drog ut det gamla kablaget (fick ta i då med) så har slangf*n hoppat ur dosan och lagt sig oåtkomlig i väggen.
Ovetandes om den aktuella situationen och den stundande katastrofen så tog jag i för kung och fosterland och lyckades dra av dragtråden, lödningar och allt.
Kabeln har antagligen låst sig på kanten mellan rör och mynning så nu har jag 9,9m koaxial framdragen som sitter fast precis ovanför dosan![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Antingen sågar jag upp ett lock i väggen som jag sedan sätter igen och målar; får försöka få det att smälta ihop. Eller så sätter jag bara ett inmålat doslock för att täcka hålet. Vem vet, slangen kanske hoppar ut igen. Vad tycker ni?
Jag är skitsur.
Jag är skitsur.
Jag är skitsur.
Jag har råkat ut för samma sak som dig. Som tur va i en nybyggd vägg med OSB+gips så det va bara att såga upp en fyrkant i gipset och sen ett mindre hål i OSB:n så gick det att lappa ihop igen.
En jävla massa jobb men resultatet blev bra.
Den enkla lösningen är ju inmålat doslock som du föreslår. Funkar ju om det är på ett mindre synligt ställe.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Eller så hugger du sönder dosan så att du kan få in hela labben i håletOasis skrev:
Jag är skitsur.
Med lite flax får du tag i allt och kan sno ihop det med en senildosa; då kan du ju låtsas att allt gick skitbra
Egentligen vad jag gjorde med mitt hus i förrgår. Men jag har inte hunnit lägga in den förrän nu.
Att glättat och klart. Med facit i hand -0+4mm över nästan hela golvet (28m2), utom ett litet område som sjönk lite där "försatsen" i form av 5-10liter sluring kom ut när de smorde slangen till pumpen. Borde burit ut den i en hink. Nu får det nog bli lite spackel där innan målning, om jag ids.
Gjuta betong passar extremt illa ihop med beredskap i jobbet, så för en gångs skull så har jag en öl-bild. Besökte grannkommunen tidigare i veckan, så jag passade på att smaka det lokala ölet.
![Glättat betonggolv med tom ölflaska och halvfullt glas i förgrunden i en renoverad lokal.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/215/215328-4f8700d6bff6d2172f974680ee26d7ec.jpg)
![Hand i rosa skyddshandske lyfter en igentäppt avloppsdel ur golvbrunnen i badrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/215/215478-a9929fc776a886c7eda0d14aba5ba68f.jpg)
Här rann det nästan inget, förutom ut på golvet.......
![Renoverat badrum med vita kakelväggar, terrakottafärgat golv, toalettstol, rullhållare och en dekorativ planta på ett litet bord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/215/215479-40927fc19106e317a4a5ceba9582729f.jpg)
Fick städmani, tog hela badrummet på en gång, tanten glad!
Snart dags att skura badrumsgolvet.....
