4 307 187 läst · 31 921 svar
4307k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
fredrik.johansson: Sån funderar jag på att bygga, hur gjorde du för att få förvaringen vatten och skadedjurstät?
Efter att ha syrabetat gropen i garaget, för att sedan köra kalklösare och rostborttagare och det ändå inte blev rent utan fick köra avfettning så har jag nu dragit på första lagret epoxi även där.
Målade om dörrarna och karmarna i helgen också. Blev kanske lite väl grönt
Husägare
· Skåne
· 1 440 inlägg
Hehe, det gjorde jag inte!13th Marine skrev:
Jag hade först tänkt använda det till dyn-förvaring och göra det tätt, men insåg när jag började mäta att dynor tar mycket plats. Bänkarna skulle bli för höga för att vara bekväma, så jag tänkte om. Förvaringen blir för krukor, jordpåsar, leksaker och sånt som annars står och dräller men tål att vara ute. Mellan väggen och sista blomlådan bygger jag sen ett högskåp/garderob som jag gör hyfsat tätt med tak till dynorna. Mot skadedjuren tänkte jag börja med att hålla tummarna... men tänkte inte ha dynor längst ner på botten.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
Ah! Det förklarar saken.
Min fundering runt skadedjur var väl just med avseende på dynor och så.
K
KjellTimell
· 1 861 inlägg
KjellTimell
- Stockholm
- 1 861 inlägg
Till betongkepsen så är ju C32/40 helt fel, då är Bowmore 12 årig bättre
https://www.byggahus.se/forum/threa...ed-era-hus-idag.167378/page-1075#post-2712002
Efter att vi fick kommunalt vatten har brunnen stått overksam, idag fick den liv igen!
I med en hydropress och en tappkran utanpå.
Brygga ihop slangen som låg inne med en annan som gick ut och så fick vi ytterligare en tappkran.
Ska bygga ett bättre "hus" över brunnen, och sätta in en upprullningsbar slangvinda där.
Blir lite orolig för det där locket när jag ser att ni har barn (lilla vattenkannan). Det ser inte barn säkert ut. De där stenarna kan säkert barn puffa ner och skjuta undan locket och i värsta fall trilla ner.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
Dedär locket ser ut att vara i betong, och det rubbar man inte i första taget.
Vi har liknande över vår brunn (tvådelat) och det är ett projekt att flytta dem även med hävstång.
Locket är i stålplåt, ligger med en kant över betongen, går inte att "putta bort", måste lyftas bort. Kräver en stor vuxen, eller två vanliga vuxna.Hemmakatten skrev:
Men helt rätt ang barn, därför skall det fixas.
Renoveringsnovis
· Vassbacken Västra Götaland
· 523 inlägg
Fått upp sista plissépersiennen i vardagsrummet efter en massa mätande och kapande för att få in dem i ramarna. Två blev lite sneda i upphänget, så bild kommer förhoppningsvis i morgon när jag rättat upp dem
Snickarna har börjat byta taket. Skrattade åt isoleringen på mitt nattygsbord, ett hål i väggen ut på krypvinden. Påpekade för dem att det var deras chef som byggt det. Då skrattade de bara mer och sade att det förklarar saken (han är rätt lnåg och kraftigt byggd). Hur som helst fyllde de på mer isolering. Minns att han påpekade när han gjorde det att det var svårt att göra det bra eftersom det var så trångt, men nu var ju yttertaket hel borta, så nu gick det enkelt. Fick det "på köpet" de ansåg att det var kvarstående arbete från förra jobbet. Som gjordes för 10 år sedan ungefär
Uppladdning och förberedelse för kvällen
Varvet runt och microliten i taket redan igår så imorgon kan målningen börja
Och hög tid för en uppdatering i min renoveringstråd som har stått stilla lite väl länge nu, får bli i helgen ...
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
Kladdat lager nummer två:
Nu är förhoppningsvis epoxislabbandet över! :wow:
Samt hämtat en halv kubik kompostjord till trädgården, kommunen bjuder tydligen på en kubik när man tecknar abbonemang på en "trädgårdstunna". Passar bra till när jag ska laga i gräsmattan samt anlägga lite odlingar i pallkragar.
