4 423 545 läst · 32 291 svar
4424k läst
32,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Tvättmaskinen slutade fungera. Kom efter lite tester på att det var pumpen, så försökte tömma filtret. Jag hittade ett hårspänne, som jag tog bort, men funkade fortfarande inte. Så jag la maskinen på sin kant och lossnade alla slanger men allt var ren som om den var nu. Då kollade jag anslutningen till svanhalsen och tog bort en liten hårboll. Sen funkade allt igen.
Varför kunde jag inte börja i andra änden .
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 718 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 718 inlägg
Ser fint ut. Men eftersom det pratas mycket om "yrkesskador" just nu, så är ju frågan varför du bygget ett nytt kö men har en gammal radiator med nya moderna elförzinkade presskopplingar på?! :wow:Tobias Knutsson skrev:
Det hade sett bättre ut med en V4 Plan där!
Idag har jag monterat högskåp och bytt från vanligt handfat till kommod. Blev dock inte helt färdig. Får ta resten imorgon.
Hittade dock snygg håltagning i kaklet till gamla handfatets expanderbult. Expanderbulten ser mycket gammal ut men badrummet ska ha renoverats 2010 av försäkringsbolagets hantverkare efter en vattenskada.
Snyggt va! Följer säkert alla möjliga regler för våtrum...
Krilleman
· Södermanland
· 16 718 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 718 inlägg
Visst är det snyggt utfört. 2010 kan jag lätt garantera att det är! Eller kanske inte...
För den nyfikne så är detta expanderbultar från "förr" med ett ihåligt metallrör utanpå en konisk pinne med gänga på. För den händige finns det just nu ett gäng till salu på tradera med hödsta bud på 22:- just nu.
Så om någon behöver montera en kommod med den "senaste tekniken" så är det ett bra tillfälle att slå till. Men skynda snabbt för auktionen tar slut den 11:e mars!
http://www.tradera.com/item/301877/275261967/aldre-modell-av-expanderbult-6st-
Inringad del är den del man ser på bilderna...
Det normala när man river dessa är att gå på dom med kofot eller tigersåg. Oavsett brukar slutresultatet bli det samma. Antingen skakar expandern ut ur väggen när bladet börjar oscillera eller så drar man ut expandern tillsammans med en bit av väggen med kofoten. Det är sällan dom är stabila nog för att såga av.
Lyckades hålla med polygrip och såga av med bågfil. Men det va inte helt lätt. Sen va det bara att silikona efter bästa förmåga och så hoppas vi på det bästa. Helt obegripligt att man inte fixar det ordentligt när man ändå har allt gammalt kakel nere och ändå ska fixa tätskikt osv. =/
Besserwisher
· The Great North
· 980 inlägg
Idag hämtades nya fönster till köket och vardagsrummet
Nya träfönster med samma utsende och mått som orginalfönsterna från 40talet dock med energiglas istället för det handblåsta glaset det bästa av allt är nog priset på totalt 6000kr
Det hade absolut sätt bättre ut , men nu funkar ju det nuvarande elementet bra och jag har en anledning till att bygg ett elementskydd
krilleman_215 skrev:
Först blev det tippen med 4 säckar med gamla VHS band, kändes som att nu har de gjort sitt. Sedan byte av isoleringen i två fack till i garaget. Gick ännu smidigare idag. Sist kom jag underfund med hur skivorna hålls på plats innan plastningen men att få upp byggmattan var stökigt. Idag behövde jag flytta på ett par stora papplådor som var i vägen och medan jag baxade dessa kom jag på att öppna och bygga ihop innehållet då det var lösningen på att få upp mattan - skivlyften! Gick smidigt och även vid plastningen då det gick att trycka upp plasten och isoleringen för tajtare häftning.
Fick ett ryck och gjorde iordning den lilla matkällaren jag har under trappan till källaren! Lite trevligare med klinkers och ordentliga hyllor, nymålade väggar och bättre belysning som tänds när man öppnar dörren!
