4 420 185 läst · 32 283 svar
4420k läst
32,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Upptäckte igår att jordfelsbrytaren löser ut när man värmer upp ugnen, och idag upptäckte jag diskmedelsskum bakom pannan i pannrummet. Ett jäkligt taffligt försök till övergång mellan plaströr till gjutjärn från köksavloppet har spruckit, så när man tömmer diskhon plaskar en del av vattnet ut på pannrumsgolvet. Nu är det ingen fara på taket då det är betonggolv med golvbrunn, men ändå
Man blir aldrig sysslolös med husJumos skrev:Upptäckte igår att jordfelsbrytaren löser ut när man värmer upp ugnen, och idag upptäckte jag diskmedelsskum bakom pannan i pannrummet. Ett jäkligt taffligt försök till övergång mellan plaströr till gjutjärn från köksavloppet har spruckit, så när man tömmer diskhon plaskar en del av vattnet ut på pannrumsgolvet. Nu är det ingen fara på taket då det är betonggolv med golvbrunn, men ändå
Enklast är väl om du intalar dig själv att kallbad är hälsosamt.holmberg87 skrev:
Igår kväll och halva natten felsökte jag värmepumpen.
Märkte först att det var lite väl kallt vatten när jag skulle duscha, såg på displayen att tappvarmvatten låg på knappt 30°C.
Märkligt att vare sig kompressor eller elpatron gick ... *hmmm*
Höjde tillåten effekt på elpatroner och tvångsstartade pumpen med snabbstart.
Några minuter senare när jag gick och kollade så hade kompressor och värmepatron slagit av igen.
Höll på några timmar och trixade med det där fram till strax efter midnatt då jag fick ge upp utan att få mig den kvällsdusch och rakning jag tänkt mig.
Kom så långt att jag upptäckt att pumpen hela tiden startade om efter någon enstaka minuts gång, då hanns det aldrig få upp någon värme.
Fortfarande "kallt" vatten imorse. Suck, tänkte att nu är helgen räddad med att ta ut och felsöka kretskort och sånt.
Men när jag kom hem idag så var varmvattnet superhett, jag hade ju ställt upp VV-temp max som ett av de första grejerna under gårdagens felsökning, samt tillåtit 6kW elpatron.
Vet inte riktigt vad jag ska göra nu. Hålla tummarna att det fungerar åtminstone fram till lite varmare dagar till våren? , skit att hålla på med värmesystemet då man behöver värmen som bäst.
Eller ska jag satsa helgen på detta ändå? Kanske trist om det blir några dagar med 25 minus i feb och det börjar krångla igen då ...
Men åtminstone ikväll skiter jag högaktningsfullt i det.
Har en pizzadeg på jäsning nu, korkar upp ett par öl till pizzan och tar sen ett långt varmt bad senare ikväll.
Hobbysnickare
· Västernorrland
· 192 inlägg
En polar löste några värmerelaterade problem med hjälp från http://www.varmepumpsforum.com mycket kunnigt folk där. Hoppas det löser sig, trevlig helg.Mikael_L skrev:Igår kväll och halva natten felsökte jag värmepumpen.
Varit uppe på vinden och brottats med isolering. Drog fram en slang till spotten i hallen från trafon till fönstersmygen. Nu är lungorna fyllda med glasfiber, hostar som en döende. Men O'Learys ikväll och Assasins Creed på bio så löser det nog sig 🙃
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 253 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 253 inlägg
Småfix i tvättstugan.
Satt upp en hylla till nya avfuktaren (den gamla dog renoveringsdammdöden) och monterat handtag på garderoben.
Garderoben kom på plats i veckan med lagom marginal på höjden (se bilden).
Grundstött
· Halland
· 28 353 inlägg
Spegel och belysning i stora badrummet + hylla med hängare i inbyggnadsgarderoben. Glipa mellan hallplaner så ljuset kommer mellan.
Med vänlig hälsning, fremax
Spänt papptak i lillrummet. Körde med oplastad mjölkpapp från Beijer. Hade ett helvete att slå in spikarna vid snedtaksskarven så jag gav upp och körde med klammerpistolen istället. När allt var uppe såg det förjävligt ut, men redan efter 10 minuter hade det mesta rätat ut sig och en halvtimme efter var det helt slätt, magiskt! Imorrn ska jag dölja skarven och se om jag har någon takfärg hemma.
Skruvat 130m glespanel, reglar upp en vägg och börjat montera köksstommarna samtidigt som dottern jagat en med gåstolen
