G
Sämst på att googla idag och hittar verkligen inte det jag söker. Tänker att denna tråd kanske vet.
Ska lägga in massa gurkor, squash och så vidare. Letar efter den praktiska pryl som ibland finns i köpesburkar.
En liten sil som sitter under locket och ser till att innehållet i burken trycks ner i lagen.
Vad kan en sådan heta?
Gammelnörden
Pröva att söka på fermenteringsvikt. 🤓
G
Wow tack! Jag har sökt i en hel dag utan att lyckas.
4774 och 1 till
G
Det är alltså såna här jag är ute efter, nån som har koll på om de kan köpas i en vanlig butik som inte är Amazon eller annat konstigt?
  • Plastlock för att hålla ned grönsaker i en burk med pickles samt gurkor och paprikor.
4774 och 1 till
Träram till vedförråd under uppbyggnad, placerad på markduk täckt med tegelkross. Skog och grönska i bakgrunden.
Jobbat vidare med vedförrådet. Markduk med tegelkross under.
4774 och 5 till
S
Samma arkitekt som flera andra använder: Alfons Åberg.
4774 och 2 till
Funkar bra när virket man har är gamla bra-att-ha-brädor.
  • Älska
4774 och 2 till
Det viktigaste är att man inte får röra sågen 😅
4774 och 3 till
Inte röra sågen, inte låna sågen, inte titta på sågen, inte tänka på sågen.
4774 och 1 till
Skördat persikor och blåbär. Tog även och plockade av det som fanns kvar på det ena körsbärsträdet ( fåglarna hade sparat lite till oss ).
Tre skålar fyllda med nyplockade persikor står på ett bord.
En skål överfull med nyplockade blåbär står på en grå bänkskiva.
En blå plastskål fylld med nyplockade körsbär.
  • Älska
4774 och 7 till
Flyttat på pinnar och lyssnat på Radiosporten.
Blev färdig med marginal innan Bordtennisen 👍
Den kommer avnjutas framför TV:n
En lastbil tippar av en hög med vedkubbar på en asfaltsväg bredvid ett bostadshus.
Vedtravar staplad mot en vägg under ett tak. I bakgrunden syns en trädgård med gräsmatta, en studsmatta och ett litet träskjul.
Fyllda plastlådor med ved ligger på gatan bredvid en kärra och en hög med vedflisor och spill, bredvid en plattsatt gång och en gräsmatta.
  • Wow
Anderscurl och 5 till
Vi har snickrat vedförvaring av diverse gratisvirke, spillvirke, en icke-standard lastpall och en bit golvlist i teak som vi rivit under renovering inomhus. Det enda som kostade pengar var skruvarna. Tak sankas än så länge, så det blir vikt presenning tills vi får tag på något.
Veden är från trädgården så det är inte direkt bästa björkveden i optimal storlek, men brinner gör den ju ändå. Nu är den åtminstone sorterad efter storlek och större klabbar är kluvna med lånad vedklyv. Krokiga svårstaplade klabbar ska vi elda först, och de ligger nu på altanen under riktigt tak.
Hemgjord vedförvaring av träpallar och spillvirke, fylld med staplad ved av olika storlekar, placerad mot en husvägg på en gräsmatta.
4774 och 7 till
I nästa säsong av husdrömmar kommer Anne Lundberg och den berömda arkitekten Alfons Åberg att följa ett antal hemmasnickare som tager vad de så haver.
Jiji och 5 till
På nåt vis måste man ju klimatkompensera när har lagt en halv mille på att låta renovera köket med 100% nya material 😁
4774 och 4 till
Bankat ihop nåt för vinet att klättra i framöver.
En träpergola vid en husvägg med klättrande vinranka, en regntunna och en vattenkanna intill.
Anderscurl och 8 till
