1 002 432 läst · 8 067 svar
1002k läst
8,1k svar
Vad har ni gjort med er trädgård idag?
Jo man blir avis på de som har jord att gräva i. Har själv lerjord men stenrik mark, ja du vinner denna duellen!halper skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 559 inlägg
Ja, detta påminner om sommaren 2018, i princip inte en droppe regn på hela sommaren. Gräsmattan har äntligen börjat återhämta sig och så blir det likadant igen. Har mest sand under gräsmattan så vattnet rinner ju mest undan.S segv skrev:”Jorden var fortfarande fuktig under gräset,”
Snyft. Här är ökensäsongen i full rulle och trettio grader och gräsmattan börjar gulna. Har en IBC för regnvatten men den fylldes väl senast för en månad sen och det är ju numera inte alls säkert att det blir nåt mer regn i sommar. Så har också en IBC efter infiltrationsbädden för att fånga upp de dyra dropparna som annars går ut i diket. Idag fick jag äntligen till en vattenpump att flytta mitt fina bajsvatten (kristallklart) från den ena IBCn till den andra. Veckans tips: Kasta Julas skitslangar, köp femtio meter Gardenas 3/4 tums och en rejäl jetpump matad med en kvalitativ entumsslang och starta igång rubbet och ligg i gräset under valnötsträdet och lyssna när en kubikmeter guld forsar fram.
Förra året grävde vi taktiskt ner slang till vattenutkastare överallt på tomten, samt åter monterade pump i garagets pumprum.
Så nu slipper vi kånka så mycket slang iaf
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 559 inlägg
Här går man glatt ut med spade .. smackar ner den i backen 2-3 cm.. tar i för att hjälpa till med foten.. åhå det här går ju bra tänker manFreQa skrev:
.. vid 10 cm tar det tvärstopp,.
Fan ..en sten.. jaja.. vi får väl ta upp skiten då!
Gräver lite runt om.. hm..hur stor är stenen eg?
Provar i en större cirkel.. nähä..
Fortfarande samma stenjäkel!
Tar spaden och slår stenen.. tills spaden är bucklig!
.. stenen har dock inte rört sig nått, dammet har knappt ens rört sig!
Sedan kastar man spaden argt på backen och går in igen!
Ja, på tal om stenar … hade tänkt plantera något här och gjorde precis som du beskriver, förutom att buckla till spaden. Är inne på min tredje på två somrar så jag har slutat kasta den också.Snigla skrev:Här går man glatt ut med spade .. smackar ner den i backen 2-3 cm.. tar i för att hjälpa till med foten.. åhå det här går ju bra tänker man
Rötterna kan ha lite problem att ta sig igenom…halper skrev:
Bygger man upp lite o sen sår ettåriga sommarblommor går det nog bra - träd bör undvikas innan du knäckt den där ”nöten”..
Lite lustigt men ibland ser man man nått.. som man tänker ”oh det där skulle vara perfekt där”.halper skrev:
Vet inte riktigt varför.. men är jag såg din bild, så såg jag en grund damm till fåglarna o dricka ur.. en liten solcellsfontän ..och gröna växter runt.. och lite stenar!
….. bara så du vet hehe
Korvgubbe
· Östergötland
· 1 456 inlägg
Korvgubbe
- Östergötland
- 1 456 inlägg
Damm har jag inte ens funderat på … hmm. Dunstar inte vattnet rätt snabbt? Vi har ju liksom inget regn under våra somrar nuförtiden, typ.Snigla skrev:
Tydligen inte.halper skrev:
Vi har damm i vårt nya hus som stått tomt sen 2019 och det är lite lägre nivå än tänkt, men väldigt mycket vatten kvar ändå (ca 40cm djupt)
Kan göra.. speciellt när den är lite grundare.. och ännumer framförallt när pippisarna/djuren hittar dit.. de gillar bada.. dricka osv.. går man runt o vattnar lite kan man ju fylla på en skvätt om det är tomt. Man kan ju ha en liten tunna vid nått stuprör där man kan hämta lite påfyllning ibland.halper skrev:
Man måste ju ha ett litet intresse att ha dammen .. tycka det är kul att det kommer lite djur o dricker.. att fåglarna dras till tomten.. osv.
Man behöver ju dock inte göra den komplicerad.. sätter du växter i dammen tillkommer lite extra arbete då man behöver rena den lite mer..
Har man ”rent” vatten.. och en liten fontän som syresättervattnet o får det att röra sig.. behöver man inte direkt så mycket mer utrustning el kemikalier (sägs det! Jag har baljan o fontänen.. men ej igång än.. dock har jag en vattensten med balja under.. o den har jag bara behövt fylla på nån gång om året..när det varit riktigt torrt.. pippisarna/katten(`/hunden går alla dit o dricker)
försökt rädda rhododendronplantor från rotsnurr. förra ägarna var inte riktigt så duktiga på trädgård som dom trodde, kanske sjätte växten jag grävt upp som haft svår rotsnurr. syns kanske ej men rötterna hade även vuxit uppåt i ett försök att få plats. till råga på allt planterat i hård lerjord. hoppet lever så vi får se om dom tar sig.
Ja, någon typ av fontän skulle behövas i alla fall. Vi har tillräckligt med myggor redan (går knappt att vara på baksidan i år ) så vattnet måste plaska runt som i en tvättmaskin! Men i år ska jag inte ens tänka tanken; jag kommer att ha fullt sjå med att färdigställa sakerna jag påbörjat så jag ska absolut inte få några nya idéerSnigla skrev:Kan göra.. speciellt när den är lite grundare.. och ännumer framförallt när pippisarna/djuren hittar dit.. de gillar bada.. dricka osv.. går man runt o vattnar lite kan man ju fylla på en skvätt om det är tomt. Man kan ju ha en liten tunna vid nått stuprör där man kan hämta lite påfyllning ibland.
