3 396 609 läst · 18 267 svar
3397k läst
18,3k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
ullberg
Verktygstokig
· 3 893 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 893 inlägg
Svetsar en pryl för att underlätta iläggning / upptagning av bryggan.
har hört att MDF är ett av de bästa underlagen för svetsning
om det inte märks så har jag lite ångest över att mitt allra dyraste arbetsbord står på spel men har inget svetsbord och ville åt möjligheten till dogs…
/U
/U
Om du bara punktar ihop på bordet och svetsar fullt efteråt samt lägger ett Al-folieark under precis där du håller på för att fånga lopporna så klarar det sig nogullberg skrev:
Har fått ordning på superellipserna i Vcarve. Nu kan jag ändra storlekar direkt i programmet utan att behöva göra nya beräkningar i excel. Kan tillägga att det är min matematik och datasnillepolare som ordnat det. Jag fattade inte ett smack av vad han sade.
Har en lista på saker att göra till torpet. I fredags och under helgen förberedde jag några saker. Fyllde bilen med virke och verktyg. I går åkte jag upp.
Handkärran jag gjorde tidigare invigd och testad.
Ungefär 100 kg packning och verktyg. 350 kg virke.
Reflektioner så här långt.
75kg går. Hade det varit planmark inga problem. Men på en smal stig med blöthål och stubbar tungt så att det kräver en paus efteråt.
50kg är rimligare på alla vis. Lättare att balansera. Går att hålla i rullning även över mindre knölar.
Sista lasset långgods. Körde det i morse då jag lade ner i går kväll innan allt var klart.
Ett av de medtagna projekten var att göra något radikalt åt det gamla uteköket.
Röjde av arbetsområdet.
Sågade en öppning genom det befintliga räcket. Hängde upp bjälklag för utbyggnaden bakvägen så att säga. Panelen satte jag först på det gamla räcket och sedan drog jag fast ramen med genomgående spik. Ja... spik. När det inte finns el kan urmodiga fästelement komna till användning. Har batterimaskiner men kan inte ladda så det som lämpar sig att spika blir spikat.
Skåpet från det gamla köket går att använda. Har måttat så att den övre regelramen kunde fästas direkt på skåpet.
Inga stolpar i hörnen. Panelen kan bära lasten i den mån det blir någon.
Mer än så här hann jag inte med i dag. Håller på att lägga ner vid 18ca för att få laga mat och äta i dagsljus.
Panelen sitter med smala springor. Det är underslag från pallar alltihop.
Lite ojämnt i färgen med märken och skador från det tidigare livet. Om några år är allt grått och kommer passa in perfekt.
Glömde nästan bort att jag började arbetet efter dragandet med att byta ytterdörr. Halva syns i bilden ovan. Borde ha varit att bara hänga av den gamla och på den nya. Visade sig behöva kapa lite och flytta låsbleck. Tur att jag har gjort sådant på jobbet ibland så att jag inte tappar tempo av sådana komplikationer.
I morgon tak.
Mvh Findus
PS. Har världens enklaste grundförutsättningar. Det är ungefär en decimeter torvliknande mull som verkar bestå av ljung och ris. Under det är det packad sand med grus. Skrapar jag fram en slät yta är det bara att lägga på en trädgårdsplatta. Den sjunker inte. DS
I morgon tak.
Mvh Findus
ullberg
Verktygstokig
· 3 893 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 893 inlägg
Ser ut som en fantastisk plats @findus42 - nu är det lättare att förstå varför du är villig att bygga specialkärra och frakta för hand!
/U
Bordet överlevde! Att bara punkta var min plan men lättjan gjorde att jag drog några helsvetsar även på MFTn, använde ett par gamla japanspacklar som stänkskydd och det funkade bra även om bordet blev lite mer patinerat - men det är faktiskt till för att användas så jag är helt ok med det (åtminstone tills det visar sig att jag missat städa undan någon svetsloppa som jag sen sätter klingan till sånksågen i men de svordomarna tar jag en annan dag…)nanowire skrev:
/U
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 590 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 590 inlägg
Snyggt! Som kuriosa kan nämnas att app-ikonerna i iOS är superellipsermowatom skrev:
Har faktiskt använt mig av superellips-hål i jobbet på några prototyper
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 213 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 213 inlägg
Svarar mig själv.
https://prog.world/ios-icon-shape-secret-is-it-a-squirrel-parsing/?amp
Var ju ingen stor skillnad men ligger i linje med Apples designtänk.
Nackdelen med de billigare maskinerna , det finns alltid att göra på dom.jonmo skrev:
Och lastmaskin är roligt att köra dom första 5000h , sen går det på rutin och man känner sig rätt snabbt ensam
Ser riktigt bra utmowatom skrev:
Perfekt kurva, har ett par originalskivor att jämföra med. Vi lade ett furniturelinoleum på en skiva i helgen (original) som hade vattenskadat fanér. Man kan alltså först köra av 1-1,5 mm i cnc, för att få bort fanéret och komma ner till abachispärren. Sedan pressa laminat, fanér, linoleum etc för att sedan köra bort både överskottet OCH fräsa en ny kant på hela bordet, typ -1mm.S sweden skrev:
