3 456 892 läst · 18 496 svar
3457k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Just nu känns det väldigt mycket som en skokartong. Det borde bli bättre när hela planen för den delen av tomten är klar. Tanken är att det ska ”gröna till sig” och poolen smälter då förhoppningsvis bättre in i den naturliga sluttningen.stigen skrev:
Rivit ner en vägg i verkstan och flyttat ut en hylla och dess innehåll i det nya förrådet för mera rum i verkstan. Blir också mera väggrum för en LLVP som ska monteras på väggen.
Väggen gick där de två plywoodskivorna möter varandra. Var en dörr mellan rummen förr.
Börjar komma saker i förrådet:
Jag har gjort ett par fina röda 2-luft fönster med löstagbara tvärgående spröjs samt packat dom på kloss till turbilen som kommer på fredag och hämtar dom.
Så är någon här ifrån Simrishamn och väntar på ett rött fönster så har du kanske tur och får det i början på nästa vecka
Det ser ju ut att vara ett lagringsfat i ek för vin. Var har du fått tag i det? Kostar ju en hel del isf.nanowire skrev:”Blomkruka” eller vad en ska kalla det. Har aldrig sågat något som luktat så gott tidigare!
Hjulen är de näst minsta länkhjulen från biltema, ger ca 1 cm markfrigång. Botten invändigt täckt med en bricka i 0,7 mm rostfri plåt med ett genomgående dräneringsrör i kanten så det inte blir vatten stående och botten ruttar.
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Bra tips.P pfb skrev:
Man kan på liknande sätt använda en lite rejälare snabbtving att tvinga fast en kort regelbit ovanpå den regel man ska montera.
Sedan en passbit för cc600.
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
· 2 188 inlägg
Rensågat kojans trall (sänksåg) och skurit ned döda grenar ur pilarna (stångsåg). Det är märkligt hur man når det mesta, men inte allt, utan förlängaren, men det extra man når med ytterligare en meters räckvidd är försumbart. Antingen når man utan eller så når man inte heller med.
Hämtade trappan från snickaren igår, och idag börjades målandet av vangstyckena. Vet inte vad jag sparar på att måla själv, men snickaren verkade ivrig att slippa i alla fall efter målning av allt ska delarna tillbaka till honom för montering, därefter kommer han och monterar trappen
Försökte laga en laddare igår kväll. Köpte en massa trädgårdsredskap och i paketet ingick en grensåg med trasig batteriladdare.
Elektronerna verkar läcka ur en liten kondning.
Snodde en från en gammal USB-laddare, ingen aning om värdet men storleken var rätt så det kanske funkar? Ett jäkla pilll var det med vanlig lödkolv i alla fall.
Näe, fortfarande död efter operationen.
Jaja.
Jaja.
