3 520 456 läst · 18 636 svar
3520k läst
18,6k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Bygger om min hemmagjorda grovdammsugare så den ska inte ska vara så tung och klumpig, mindre och lättare, och enklare att få av och på byttan ska det bli. Alla delar inte på plats ännu men man ser principen. Några delar har jag målat men det ska nog vara typ två lager på alla delar sen.
Motorn är från en gammal vanlig dammsugare, den första designen såg ut såhär:
· Västra Götaland
· 9 inlägg
Fick hem ett UJK pocket hole kit i veckan som har invigts idag
En köksö med två sittplatser och 6 lådor på g, allt i lim fog.
Edit: wow! Första inlägget!!
Jag har sågat björkplank idag, både kantat o okantat.
Så får vi se om 6mån vad som skall byggas av dessa.
Men alltid roligt med ett lager av olika trädslag hemma.
Har lite klibbal, oxel och ek som ligger och väntar på att bli plankor.
[video=youtube;TMqLPDVlzuo]https://www.youtube.com/watch?v=TMqLPDVlzuo[/video]
Hobbysnickare
· Västra Götaland / Mölnlycke
· 168 inlägg
Tätvuxen oxel blir stenhård när de är torr.
Har torkat lite grova grenar från Öland och de blir bra till knoppar och liknande.
Idag har jag gjort sågspån:
(vad jag borde göra är ett system för att koppla dammsugaren till hyveln)
Vad det har blivit är delar till två stycken utestolar av en Adirondack liknande design, imorgon börjar förhoppningsvis monteringen:
Det är ju helt rätt bygga själv - och när för ovanligheten lyc-DennisCA skrev:Bygger om min hemmagjorda grovdammsugare så den ska inte ska vara så tung och klumpig, mindre och lättare, och enklare att få av och på byttan ska det bli. Alla delar inte på plats ännu men man ser principen. Några delar har jag målat men det ska nog vara typ två lager på alla delar sen.
kats med det brukar jag belöna mig själv med att köpa något
fint färdigtillverkat att ha och jämföra med
Nå den här funkar väl så bra som motorn och slangdiamtern tillåter. Tror jag kunde gå upp till en 60mm slang och få mera luftflöde, men då offrar jag sugkraften istället. Bättre att jag börjar på spånsugsbygget nån gång. Men så många projekt, och inte bara i snickeriet. För lite tid...
Gjorde bort mig. Kunde gått betydligt värre. Vad jag skulle tillverka? En ersättare till denna:
skakeln till min skottkärra gick rätt av. Den var ändå inte så våldsamt tungt lastad.
Grundstött
· Halland
· 28 354 inlägg
Modifieringar av bandsågen. Den undre styrningen är väldigt primitiv och sitter lågt ner, så jag prövade göra ett block som flyttade upp den. Blev en märkbar förbättring i styrningen tyckte jag. Ska göra om den fast lite profsigare sen.
Gjort tidigare, ett hölje för att försöka hålla sågdammet i skick. Under utveckling. Hålls fast med magneter:
Idag har jag målat fast vårens alla flygande kryp i topplacken på båten...
Grundstött
· Halland
· 28 354 inlägg
Bra gjort, det är så de skall tas!SmurfTumme skrev:
Och det är därför riktig båtlack har så lång öppentid
(För mig har dagen gått back.
Varit hos doktorn och på apoteket, och hämtat ut dyrare mediciner än någonsin tidigare.
Men småplanerat sommarens seglingar till Torekov med Skepparen
KnockOnWood skrev:Bra gjort, det är så de skall tas!
Jag misstänkte väl det!
Om alla, unisont, lackerar sina båtar på vårkanten så lär myggplågan reduceras märkbart! (Förutsatt att man inte jollar med att hålla till inomhus eller i tält. Gud förbjude...)
Innan det är färdigt så kanske det anses modernt och "edgy" att ha insektodot-finish på båtarna!
Med så dyra mediciner hoppas jag du går lite yrsel på köpet också?! Kanske kan spara in några kronor på pilsnern i sommar?
