3 395 195 läst · 18 265 svar
3395k läst
18,3k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Vi lät såga isär oljetanken förra året. Av ren snålhet sparade jag plåten, kunde vara bra att ha tänkte jag. I förra veckan fick sambon syn på ett eldfat i en heminredningsbutik för 1000 kr. Då tänkte jag att jag kunde tillverka ett efter egen design istället. Spara kronor och slösa tid.
Ritade en skiss i sketchup i datorn. Byggde en prototyp i kartong för att få ett hum om storleken. Kapade ut bitarna med vinkelslip och svetsade ihop. Premiäreldade idag och allt såg bara bra ut. Svetsfogarna blev väl rätt ok med tanke på hur ytterst lite jag svetsat i mitt liv och hur länge sedan det är jag svetsade öht.
Nu ska jag försöka komma i stad att tillverka några fler i lite andra modeller som julklappar.
Har alltid hört att gamla oljetankar är så impregnerade med eldningsolja att de blir svåra att svetsa i. Men så ser det ju inte ut här.Klaugust skrev:Vi lät såga isär oljetanken förra året. Av ren snålhet sparade jag plåten, kunde vara bra att ha tänkte jag. I förra veckan fick sambon syn på ett eldfat i en heminredningsbutik för 1000 kr. Då tänkte jag att jag kunde tillverka ett efter egen design istället. Spara kronor och slösa tid.
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Jag tyckte personligen att det gick hur bra som helst, men å andra sidan vet jag inget om att svetsa. Det höll ihop bra när jag spände fast en testfog i skruvstycket och slog på det med en hammare.Hennke85 skrev:
Slipade såklart bort färgen där jag svetsade (svetsade främst via plåtens baksida) men var tvungen att punkta på ”oljesidan” vid nått tillfälle och där hade jag inte ens slipat nått men det gick bra det med. Det var en trefas MIG jag använde.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 590 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 590 inlägg
Det där är garanterat en skröna, sen kan ju stålet vara allmänt olämpligt för svetsning, men då hade man troligen inte valt det för att bygga tankar av.Hennke85 skrev:
Det finns sintrade detaljer som kan impregneras med tex olja, men dessa är designade för det.
Ibland är det tur att man inte kan. Hade du varit bara lite kunnigare hade du kanske ”vetat” att det inte går (så bra) så då hade du låtit bli och fått köpa ett för tusenlappen istället..Klaugust skrev:Jag tyckte personligen att det gick hur bra som helst, men å andra sidan vet jag inget om att svetsa. Det höll ihop bra när jag spände fast en testfog i skruvstycket och slog på det med en hammare.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 385 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 385 inlägg
Köpte mig en hegner kontursåg för ett tag sen och jag förstår inte hur dom tänkte när dom designade stativet. De är riktigt dåligt och måste bort innan jag lyckas stöta i den så den tippar och förstör sågen.
Min lösning blev att skruvlimma ihop en låda av lite hobbyskiva för att komma upp i lagom höjd från arbetsbänken och tillåta snabb och enkel fastspänning i framtången eller med en tving om tången är upptaget med annat. Här är det funktion före design som gäller.
Eftersom möjligheten fanns så var det självklart att det skulle in lite förvaring så jag limmade ihop två enkla lådor med plats för bladklämmorna m verktyg och sågblad.
Med hjälp av två krokar i lådan så får den förvaras hängande på en av mina verktygstavlor som fortfarande har alldeles för mycket plats kvar, det är ju inget varjedag verktyg direkt så det är skönt att den är ur vägen
Svetsade ihop en fyrkantsprofil för en 40x40mm frykantsstång, blev en ganska bra passform till slut. Jag klämde fast det rutn fyrkantsstången det ska passa runt, fast med 0,6mm shims på alla sidor, sen punktade jag ihop det och svetsade lite i gången över hela profilen, sådär slumpmässigt, så att det inte skulle vridas så mycket av värmen. Det verkade funka så nu ska jag göra nästa, identiska del. Nån kanske känner igen vad det är redan.
Också fortsatt på katapulterna:
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Lanserade två nya produkter idag. En vidareutveckling av min sys-top från 2014 för festool. Jag kallar den sys-top PRO. Fånigt namn men men.
sedan lanserade jag Pack-top för milwaukee Packout idag. En arbetsskiva i 16mm valchromat som enligt mina testare funkar bra. Väldigt nöjd med den.
