3 410 676 läst · 18 309 svar
3411k läst
18,3k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Verktygstokig
· Halland
· 7 580 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 580 inlägg
Japp. Vågade inte slänga in den i någon maskin så det blev handhyvlat med oändligt många skärpningar stålet för att ha hålla det top notch. Och sen tråkigt sandpapperP Pysslarn skrev:
Under natten rökte/ångade jag den med ammoniak i en upp och nedvänd plastlåda.
Nu har jag äntligen löst problemen att enkelt kunna spänna fast tunna eller/och smala ämnen utan att tvingarna är i vägen och att dessutom ett ev. anhåll på en hyvel får plats. Tog hela två minuter att fixa, att jag inte gjort det tidigare är en gåta...
En fals och ett sågsnitt...
...senare:
...senare:
Verktygstokig
· Halland
· 7 580 inlägg
Snygg lösning!Microkatten skrev:Nu har jag äntligen löst problemen att enkelt kunna spänna fast tunna eller/och smala ämnen utan att tvingarna är i vägen och att dessutom ett ev. anhåll på en hyvel får plats. Tog hela två minuter att fixa, att jag inte gjort det tidigare är en gåta...
...senare:
Fast tyckte idéen att bygga en 'riktig' hyvelbänk var roligare
Verktygstokig
· Halland
· 7 580 inlägg
Bra, förväntar mig en otrolig bänk den dagen du bestämmer dig för att bygga enMicrokatten skrev:
Slängde in nästa skärbräda för ammoniak-ångning, tog en bild på min fantastiska setup också.
Över lådan slänger jag på två plastbitar som blev över efter senaste målningen.
Normalt sett hade jag gjort det här utomhus men pga halloween och massa barn som springer omkring helt oriktat så vill jag inte ha det här utomhus. Ammoniak ska man vara försiktig med. Skyddsglasögon och andningsmask.
Hur djupt tränger ammoniakbehandlingen i materialet? Ändträ resp tvärs fibrerna?Frustrator skrev:Bra, förväntar mig en otrolig bänk den dagen du bestämmer dig för att bygga en
Verktygstokig
· Halland
· 7 580 inlägg
Verkar bero lite på hur länge man låter reaktionen fortgå.mattiasp skrev:
Läser man om det så står det på en del ställen att det är bara på ytan och på andra ställen att det tränger in på djupet.
Ammoniaken reagerar med taninet i eken och åtminstone när jag kört 24h så går det att sandpappra med 100grit ganska så duktigt utan att komma igenom. Nu har jag bara kört 12h på den här skärbrädan, kan testa lite hur långt det går in så återkommer jag med bilder under dagen.
Idag har jag äntligen fått in åbäket till kombimaskin som ockuperat lastutrymmet på bussen i nästan två månader. Det var en utmaning att få ner den för källartrappan, inte minst hyveln. Det skulle inte förvåna mig om den väger runt 300 kg. Men med hjälp från lokala baxarsekten (pappa och grannen) gick det ändå förvånansvärt bra. (ni ser väl den vackert improviserade vagnen hyveln står på?)
Tills jag får trefasuttag installerat får jag väl roa mig med att ta bort rost och montera ihop den igen.
Självbyggare
· 9 885 inlägg
Självbyggare
· 9 885 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 580 inlägg
Äh, varför väntamattiasp skrev:
Skärbrädan kommer lukta ammoniak i åtminstone ett dygn till (dvs som att en katt pinkat på den).
En snabb fräsning av kanten, medvetet ojämn, för att kunna se hur långt det trängt in.
Åtminstone 3mm
Kameran lurar lite, blir ljusblänk i fasen, den är i princip lika mörk som resten av skivan i verkligheten. Där jag gått djupare än 3mm är det ljusare.
Nu handlar den här tråden mest vad man gjort med sina maskiner, alltså arbetat med dom.
Jag höll dock på att få gråa hår på en maskin igår, en Hitachi slagskruvdragare. Plötsligt en dag var knappen borta, den man trycker på alltså, stack bara ut en pigg där som är väldigt obekväm för fingret.
Bara en knapp finns inte som lös del, så det blev ett komplett reglage eller vad man nu kallar det.
Byter den, men då fungerar inte maskinen. Reglaget jag köpt är nytt, men förpackningen var öppen, tänkte att jag kanske fått en trasig ny returvara som hamnat på fel hylla, så jag bytte tillbaka, men maskinen är död iaf.
Skruvar isär den vanliga skruvdragaren som har samma reglage och testar detta, lika död, testar alla reglage på skruvdragaren, de funkar.
Jaja, jag har redan köpt en ny maskin, så det är väl bara att lägga den i soptunnan, men irriterande då den funkade utmärkt innan jag skruvade isär den, och jag kan inte hitta nått fel.
Verktygstokig
· Halland
· 7 580 inlägg
