3 865 192 läst ·
19 776 svar
3865k läst
19,8k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Verktygstokig
· Halland
· 8 005 inlägg
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Inte jag, men jag var i alla fall i närheten
Alexandra arbetar med bänkar i björk till universitetet. Bland annat tillverkas en typ av underliggare med ett antal frästa spår, där korsande spjälor skall fällas in. Förväntningar är, som vanligt, höga.
Ett av delmomenten var att snabbt, effektivt och med hög precision fasa alla kanter som syns uppifrån. Till saken hör att en del av underliggarna är väldigt små att hantera (de finns i två bredder och två längder) och att fasningen sker både på tvärs- och längsträ.
Efter en kort diskussion beslöt Alexandra sig för att putsa ändträsidorna i den horisontella kantputsen. Det innebär att hon slipper riskera bränningar, putsränder går längs träet, bitarna är enkla att hantera, ingen risk för vare sig fnas eller urslag (då hon putsar med bandet gående mot ändträet) och med hjälp av en enkel mall så blir alla hörn exakt lika, oavsett längd eller bredd på biten. Det fungerade perfekt.
MDF-biten till vänster bestämmer vinkeln och plywood-biten till höger bestämmer hur djup fasen skall bli. Notera "fingret" som sticker ut på plywoodbiten till höger, den är så lång för att både breda och smala bitar skall kunna fasas till samma stopp.
Viktigt att tänka på är att undvika att mata in trä mellan ett anhåll och bandet. Med anhållet på "putssidan" riskerar man inte att fasta med fingrarna eller att biten självmatar in i bandet.
För långsidorna blev det istället handhyvling. Att bitarna var korta samt hade urfrästa spår gjorde det olämpligt att fräsa på vertikalfräsen. Men med ett enkelt och välfungerande stöd för hyvelns kant var det lätt att med utmärkt resultat hyvla bitarna till en fas som matchade med fasen på ändträet.
Lite nyttosvetsning blev fredagsnöjet. Tanken är att vattnet ska rinna ner för kedjan och en murgröna klättra uppför.
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Iofs inte helt purfärska bilder men jobbar på en kantpress till verkstadspressen som ska användas att bocka konsoler vinklar och annat till min nya firma.
Har du målat ändan? Varför?V vectrex skrev:Om man är hulken så kanske. Men det är nog nästintill omöjligt för en normalbyggd man.
Jag är ingen styrkelyftare, men långt ifrån klen (190cm/90kg). Jag fick hjälp av en stark kompis och det var precis att vi klarade dem på 2. Tror de väger en bit över 100kg styck.
De är inte torra än så jag fick dem billigt. Sågade i början av april och torkade utomhus sen dess.
Får se hur torkningen går. Lär inte vara snickeritorrt förrän tidigast vintern 2020-2021.
[bild] [bild] [bild]
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Tror jag hittat den perfekta presenten på loppis idag.
Ingen risk för: ”-Vad snällt men jag har redan så det räcker.”
Sen måste presenten slås in också. Najade fast dem om möjligt hårdare än vad plastleksaker från Kina brukar sitta i förpackningen.
