3 329 483 läst · 18 052 svar
3329k läst
18,1k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Fosforbehandlingen ger ytstruktur som sedan olja eller lack fäster bra till men gör kanske inte så mycket med rostmotståndet. Men om du inte räknar med att det ska bli arvegods håller det säkert länge nog.Frustrator skrev:
Blev diverse olika verktyg och maskiner som kom till användning idag när jag pysslade lite till med min Åsbrink svarv
Den ska ju vara en kopia på en South bend 9"..
Men bedden är mycket grövre och spindelhöjden är 127mm..
Det ställer till det lite så det behövs en del klurande för att få ihop det.
Jag fick ett ryck och gjorde rent mina sågklingor. Har märkt att särskilt klyvklingan fått någon sorts vibrationer ibland och den var verkligen galet smutsig med massa hartsbeläggningar och annat bös. Även klyvklingan var riktigt grisig.
Testade Alcro penseltvätt och det var väldigt effektivt! En lätt borstning med vanlig diskborste efter 15 minuter i penseltvätten. Luktfri och känns skonsam mot händer.
Snyggt! Det ser dock ut som att de väldigt gärna vill bli slipade ocksåV vectrex skrev:Jag fick ett ryck och gjorde rent mina sågklingor. Har märkt att särskilt klyvklingan fått någon sorts vibrationer ibland och den var verkligen galet smutsig med massa hartsbeläggningar och annat bös. Även klyvklingan var riktigt grisig.
[bild] [bild] [bild]
Jag är van vid att titta på mina egna världs-sämsta bilder (hej @Ola C !) och har därför tränat upp en grym förmåga! Så när jag ser en riktigt tagen bild är det lättV vectrex skrev:
Brukar synas först i ytterhörnen. tand 3 o 5 från höger så skumt ut i toppen på ovansidan och tand 2 från höger i ytterhörnet som pekar neråt. De övriga gick inte att se.
Jag är sämst!
Dagen började med att jag gjorde mig av med en skrotbil, därefter åkte jag iväg med 50-100 lastpallar och ett gammalt altan tak till tippen. Så långt jättebra, mindre bröte och mer plats, mer trivsamt helt enkelt.
Men sen fick jag en idé! Vips så var bilen lastad med 2 risiga åkklippare som varken fungerade eller var kompletta, men det är fortfarande mindre grejer på gården nu än i morse!
Det är väl så att jänkarna då dom säger en 9" lathe så syftar 9" på den största dimensionen på ett ämne som man kan chucka upp i svarven. Medan i europa tänker vi på spindelhöjden då vi tänker svarvstorlek.Jarlingar skrev:
"The size of an engine lathe is determined by the largest piece of stock that can be machined."
Så 9" är 228mm och 127mm * 2 = 254mm eller exakt 10". Ungefär en tums skillnad alltså. Och jag slår vad om att när man provar spänna upp ett ämne i svarven, så är 228mm/9" så stort det går att få dit utan att chuckens backar slår i bädden.
Snyggade till konsolerna lite mer genom att limma dit en sågad kantlist på plywoodkanterna. Sen är alla konsoler och hyllplan i stavlimmad furu behandlade på samma sätt som väggarna.V vectrex skrev:Jag har tillverkat ett gäng konsoler som skall bära upp lite hyllplan i nya snickarboden!
Hopfogade med fingerskarvar samt trianglar av björkplywood som är nedfrästa i spår. Något överambitöst kanske, men jag såg det som utbildning. Materialet är en 220x45 regel som har legat inomhus hela vintern. Lärdom man kan dra av detta är att limningen blir väldigt svår och stressig med allt detta på en gång. Blir rejält tight när limmet kommer på.
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
