P
E EI30-SaC skrev:
Polarn tipsa om kylspray och spik, är det det du menar ;)
Det finns tuffa verktyg för vårtborttagning, tyvärr i fel färg för vissa på forumet. Det är ok att improvisera men det utökar ju inte verktygsparken
Förpackning av VårtFri FREEZE för borttagning av vårtor med texten 'Nr.1 i frysprestanda för hemmabruk' och iskristaller.
Mer sågning
Träplank fäst i skruvstycken med sågade tappar framför en samling trämaterial.
bulleribock och 3 till
Blev lite bandsågning hos grannen
Noseone och 2 till
S
Gör ett nytt försök med innanförliggande lådor, skänk i björkplywood.
Passade på mellan limningarna att göra några enkla stöd av spill, blir lite smidigare få in tvingarna.
Del av en skänk under byggnad med innanförliggande lådor i björkplywood och stöd för limning.
Innanförliggande lådor i björkplywood på verkstadsbänk, halvfärdiga med frästa spår för montering.
Björn Melander och 1 till
Jag har slipat backarna på min 4-backs chuck. Nåja inte slipat, använde en boring bar med HM skär istället för en slip. Jag hade borrat och gängat hål i backarna så jag kan sätta M8 bultar i dom, sen klämde jag fast det yttre racet av ett gammalt kullager och började svarva bort.
Och såhär bra blev det, testar med ett axelämne. Vet inte riktigt vad det är för material, HM skären vill inte ens ta på det. Köpte från tyska ebay för några år sen, men polerat och hårt och förmodligen väldigt exakt. Nålen rör sig inte före den kommer mot slutet och där är det något skräp på axeln som orsakar det. Jag känner mig väldigt nöjd just nu.
Chaly och 6 till
Börjar bli färdig med min kapbänk. Har byggt den som en torsionsbox av 22 mm Valchromat så den är stabil som ett kassaskåp.
Återstår lite svetsjobb samt ytbehandling och montage av de övre sektionerna.
Hörn av en mörkgrå kapbänk med en monterad svängbar hjuldel i förgrunden och suddig bakgrund med verktyg.
Hörn av en nyligen byggd kapbänk av mörkt Valchromat, visar stabilitet och konstruktion.
Närbild av en hörndetalj på en kapbänk byggd av 22 mm Valchromat, ofärdig och väntar på ytbehandling.
Del av en kapbänk i Valchromat och trä, med en monterad bult och vingmutter.
Delvis färdigbyggd kapbänk av Valchromat i en verkstad, med verktygsskåp och verktyg i bakgrunden.
En nästan färdigbyggd, mörkgrå kapbänk av Valchromat med verktygslådor från Festool runtomkring.
Del av en hembyggd kapbänk med mörkt Valchromat och ekdetaljer mot staplad verktygsförvaring.
Svart kapbänk byggd som torsionsbox av Valchromat under konstruktion, svetsjobb och ytbehandling återstår.
Svart Valchromat kapbänk under konstruktion med synliga metallrör och fästhål.
RmK_71 och 10 till
Byggt klart och betsat materialförvaringsvagnen.
Byggd i byggplyfa och av begagnade 45*70reglar.
Gick åt 0.75l vitbets och en skvätt vit polyuretanfärg när betsen tog slut (spännande nog verkar de ha reagerat i penseln då den är svår att rengöra nu.
Storlek 190x60cm och är tänkt att inhysa diverse skivmaterial och spillvirke som just nu står i vägen överallt i garaget. Har redan nu insett att jag tabbar mig med höjden, det kommer inte gå att luta 120-skivor på båda sidor om mittenväggen.
Dålig bild då jag inte ville rotera den nymålade vagnen.
Nybyggd materialförvaringsvagn av byggplywood och begagnade reglar, vitbetsad, i ett garage.
vanpire och 3 till
Rivit gammalt murket förråd för att göra plats åt ny snickarbod!
Rivning av gammalt förråd med spillror och byggavfall på gräsmattan framför hus.
Person avlägsnar delar av ett rivet förråd bredvid ett hus.
Bävar lite över att behöva köra allt detta till ÅVC!
Hög med rivet byggavfall av trä och isolering på en grusplan med snö och landskap i bakgrunden.
Hög med rivet byggmaterial på gräs med inslag av träplankor, isolering, och metallskivor.
boschkenta och 11 till
Vad kul, antar att det blir större det gamla? Attefall?
Japp. Attefall. 25 kvadratmeter! Tänkte göra allt själv så får väl se när det kan bli färdigt.
För att förtydliga så är det inte min nuvarande snickarbod som rivs ovan.
stigen och 1 till
Kul att det är på G!
Övertygad om att det kommer att bli så jäkla bra, gör gärna en separat byggtråd, Vectrex. Skulle vara väldigt intressant att följa dina tankar om hur och varför när det gäller den kommande inredningen mm.
Lycka till!
//Ronnie
Daniel_N
S
Börjat passa in lådfronterna.
En omonterad träskåp med ej färdigställda lådfronter i en verkstad.
FredrikR och 5 till
Lite metallarbete idag.
Metallstänger med borrade hål på en arbetsbänk med verktyg i bakgrunden.
Metallplattor med utstansade hål på arbetsbänk bredvid en skjutmått.
Metallstruktur med invändig förstärkningsstång i en verkstadsmiljö.
DennisCA och 6 till
Snyggt! Slänger du på en bricka också så slipper du nog att plattjärnet vill röra sig när du spänner skruver för att justera höjden.
Men jag är lite förvånad över frånvaron av bussningar? Blir nog avundsjukt visavi moxon-visen! ;)
Björn Melander
S
norrbottenssnickaren norrbottenssnickaren skrev:
Blev inte närmelsevis den wow-upplevelsen jag ville ha :/ tillbaka till ritbordet ;)
Edit: kanske inte helt fel ändå. Detaljen är en halv sits till en hallmöbel jag ska svetsa i stål. Kanterna ska sågas till efter rits-strecket jag fräste med en 1/8 frässtål. Det hade tagit ca 1h att fräsa ner hela kanten så det får sänksågen göra på ngn minut.
Denna del är 520x360mm och det kommer en likadan till. Ska se när man orkar cnca den bara ;)
Det där gör du på en timme med handverktyg...
