3 324 192 läst · 18 025 svar
3324k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
@Frustrator och @jac på trevlig besök idag. Förutom att baxa in en AGS 10 för vidare transport norrut så hann jag och Jac också med att svarva/kapa/borra/gänga 2 st stänger som skall passa på @Pysslarn s nya svarv. Fick bli lite specialtricks m vattenpass på ett v-block samt Reglusen för att få hålen i linje (och centrerade). Blev bra De gamla skruvarna var kass, som tur var så börjar skruvförrådet bli lite organiserat, så det löstes lätt m 4 st M6x36 MC6S A4-80 Många timmars sorterande men lätthittat nu..
Verktygstokig
· Norrbotten
· 825 inlägg
Men jisses! Var de stängerna till mig??? Nu känner jag mig mer än vanligt "thick" men jag har aldrig fattat att jag behövde några stänger och minst av allt att dessa — som jag visste skulle borras — var till mig.
@Frustrator har visat en liten metallgrunka som jag skulle behöva åka till New York (tror jag det var) för att hämta när den kommer in i lager igen.
Scheisse, det verkar som att det behövs extremt konkret och tydlig kommunikation för att jag ska fatta numera...
Jag får be om att få tacka alla inblandade, @Frustrator, @jac och @Daniel_N för engagemang och nerlagd tid och arbete för min räkning.
//Ronnie
//Ronnie
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Inte så imponerande som många andra här, men har byggt en liten rullplatta till l-boxxarna.
Håller helt med, har ett gäng av den hederliga sorten. Just denna har även en liten klov i änden på den ena skänkeln att bryta upp svåra-att-nå-spikar med.findus42 skrev:Var rädd om den gamla hovtången. De nya som finns att köpa är odugliga. Den du har har eggen slipad helt på insidan vilket gör att du kan få grepp om saker som knappt sticker upp. De nya (även knipex) är slipade från båda hållen vilket gör att de griper 1,5-2 mm över underlaget som man försöker få upp grejer ur.
1. Gammal slipning
2. Modern slipning
Mvh Findus
Och det samma gäller ju de flesta handverktyg som numera mest är tillverkade för att se funktionella ut.
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Fixade en utdragbar förvaring för lite spänngrejjer.
Björn Melander skrev:
Vad har behandlat valchromaten med?
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Osmo hårdvsxolja som sedan polerats.
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Lekt med ström. Fått lampan på svarven att funka. Den hade aldrig funkat och jag tog itu med saken förra veckan. Den tar ström från den inkommande sidan på svarvens strömbrytare och har en egen säkring.
-Jag bytte glödlampor, funkar inte
-Jag bytte säkringen, funkar inte
-Jag gjorde kontinuitetstest på själva brytaren i lamphuvudet och där verkade det inte funka. Jag plockade isär den och vilken design... Små små delar och jobbig att få ihop. Men å andra sidan skulle man inte ens kunna serva en sånhär grej idag, bara att slänga. Rengjorde och tog bor ärg. Nu funkar kontinuitetstest, men nej ingen lampa lyser....
-Nu blev jag riktigt konfys... Volttest var riktigt konstigt också, 0V när strömmen var av, 190V då den var på??? Började tro nollan var borta men jag gjorde kontinuitetstest mellan kontakterna i lamphuvudet som tar i själva glödlampans kontakter och där fans det kontinuitet på en fas och neutral hela vägen till pluggen...
Då slog det mig att jag har ju en kontaktor med motorskydd mellan svarven och väggutaget, som jag kopplat in själv, hade den där så jag snabbt kunde slå av strömmen till hela svarven för service/reparation. Nå jag hade väl aldrig kopplat in nollan genom kontaktorn av ren lathet och resonemanget att den ska ju bara driva en 3fas motor, nollan är onödig...
Kopplade bort kontaktorn och kopplade svarven rakt i väggutaget, nu ska det ju funka! Men se nej.... Suck nu har jag riktigt slut på idéer.... Provar byta glödlampa en gång till... Jag kunde knappast tro det, lampjäveln lyser nu. I fought the power and I won!
