3 328 353 läst · 18 045 svar
3328k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Kan väl lika gärna visa att jag fixat klyvkniven också på zero clearance ilägget också! Har dessutom borrat och filat ur spåret så att den går att sänka lite längre ner än förut. Den ska gå att sänka till ngn mm lägre än 254mm klingan men med 250 istället för 254mm klinga i kombination med damm i spåret så fick jag ibland problem när jag sågade ej genomgående. Nu går den att sänka drygt 10mm lägre än 250mm klingan!
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Spottat svurit fräst, klämt fingrarna, svettats och sen samma i omvänd ordning. Har iaf lyckats få ner "arbour flange runouten" från 0.06 till 0.015mm genom att plansvarva klingans anläggningsyta. Gjorde jag under sågrenoveringen också men hade lite otur när jag tänkte då vad gäller uppspänningen i svarven. Projektet komplicerades av att jag inte ville ta av toppen på sågen och det är ett he_vete att demontera och montera drivaxeln då.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Snyggt jobbat! Får man tro att ditt nyfångade intresse kommer från tråden tidigare i veckan där vi avhandlade detta?Ola C skrev:Spottat svurit fräst, klämt fingrarna, svettats och sen samma i omvänd ordning. Har iaf lyckats få ner "arbour flange runouten" från 0.06 till 0.015mm genom att plansvarva klingans anläggningsyta. Gjorde jag under sågrenoveringen också men hade lite otur när jag tänkte då vad gäller uppspänningen i svarven. Projektet komplicerades av att jag inte ville ta av toppen på sågen och det är ett he_vete att demontera och montera drivaxeln då.
Tack. Nja, intresset är inte nyfångat, har haft det på att göra listan ett bra tag men inte haft energi att gräva mig in i sågen. Kanske aktualiserades iom sågtråden . Går lite i vågor det där men nu nån vecka har jag haft tid o energi till maskinförbättrande åtgärder.
Precis min tanke! =)Campar skrev:
Tror det är gjort så för att barnet ska kunna stå stadigt och hålla sig och ta av båda skorna utan att behöva flytta sig. Att flytta sig ett steg i sidled och ta nytt tag kan ta en halv evighet för en 1-2åring. Koncentration är tämligen skör.
Sen behöver man ändå bredden för att få den stabil.
Vilda spekulationer på morgonkvisten.
Vilken tillfällighet! Stod precis och funderade på att bygga en sådan när fyraåriga dottern använde den på förskolan (alldeles för länge) idag på morgonen. Hade nog också byggt en med två hack utan att reflektera över det...
Något annat att tänka på är väl att bygga den ganska stabil för ungarna hänger ju på den ganska ordentligt, dottern fick i uppgift att skruva åt skruvarna på förskolans knekt under dagen - återstår att se om de lyckas ragga fram erforderliga verktyg til henne...
Haha, jag har haft precis samma fundering, efter att ha sett den där pjäsen på förskolan. Dock har jag haft svårt att se hur den ska se ut för att inte vara jordens ögonsår i hallen. Campar är helt klart på rätt väg dock!
