3 535 632 läst · 18 664 svar
3536k läst
18,7k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Idag har jag trimmat ned ca 25 m2 ogräs och flyttat begränsningen till robotklipparen utanför det nedklippta. Efter helgen är det "gräsmatta" där också.
Har också trimmat dikeskanterna runt huset.
Har dessutom lyft på markduken runt mina odlingsbäddar. Barken jag lade dit för två år sedan är redan jord och full av ogräs, så jag behöver börja om...
Verktygstokig
· Halland
· 7 702 inlägg
Jag fick order om att fixa ett tårtfat till en dubbeltårta. Kul och ovanligt ”bygge”. Men vad gör jag med den efter i morgon då den yngsta fyllt sina åtta år? Jag kan spara den tills någon fyller hundra, till ett tårtkalas med James Bond-tema, ett begravningstårtfat som oändlighetssymbol? Eller kanske ved?
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 941 inlägg
Övade på mina slipkunskaper, för svetsa är jag inte bra på än.
Lagade två böjar till tältbågarna som gått sönder efter senaste turen.
Bara ett böjt rör med olika diameter i ändarna, två hade böjts för långt vid resning och var halvvägs till att knäckas av.
Som tur var tillräckligt med gods för att svetsa i, sen slipa ner det värsta och på med lite fälgspray.
Det en gammal YXR variator, venture 480 -93, jag byter spindelbussningarna till YVX bussningar. Borra tre hål, pilla i fjäder pinnar som håller de nya glidbussningarna på plats.Kuslake skrev:
De gamla sitter i skivan(nylon som kärvar), de nya på spindeln.
Ska byta axelbussningar när jag ändå har den i delar.
Har haft min favoritekektriker på besök idag...
Han började fixa ett uttag till mina "nya" pelarborrmaskin:
Efter detta byggde han ihop en styrning för kompressorn så man kan starta den med ett kvapptryck och sen är den igång i förinställd tid.
En signallampa lyser när styrningen är aktiv:
Har även en tryckknapp i garaget så jag kan starta den där ifrån också.
Ska dock beställa en signallampa även hit:
Medan elektrikern grejade så ordnade jag med lite förvaring för spiralkabeln till släpkärran sant en plats för kulan man har till släplåset, allt just innanför garagedörren:
Måste säga att det är riktigt kul att tillverka saker i metall:
I morgon får jag komplettera med några klammer då de tog slut samt sen städa upp efter dagens jobb...
Bra idéer om min åtta, men det blev tyvärr som jag befarade. Fem centimeter tjock bräda i ett stycke med båda sidor om trädets mitt. Snabbt hyvla till och forma och sedan på med en blöt tårta och växla mellankylskåp och sommarvärme. Japp, den vred sig rätt duktigt.
Fast succé på ett barnkalas och senare skön värme i kakelugnen. Inte alla plankor som får vara med om det.
Verktygstokig
· Halland
· 7 702 inlägg
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 535 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 535 inlägg
WD6:an får jobba idag, sätter den på att blåsa och håller rent från getingar precis där jag ska plocka körsbären. Lite myggmedel på kroppen så är man hyffsat fredad.
