3 334 774 läst · 18 068 svar
3335k läst
18,1k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
ullberg
Verktygstokig
· 3 881 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 881 inlägg
Idag fortsatte jag med andra sidan av infarten, dagens verktyg och maskiner var skyffel, spade, kratta, skruvdragare m hålsåg, laser, hjullastare & grävmaskin. Utgångspunkten var detta:
Innanför vår infart är det grusväg med decennier av grässvål och jag har den senaste tiden försökt lära mig grävmaskinen genom att dika ut från slutet av vår tomt. Behöver mer träning men nu var det dags för delen närmast infarten där ett gammal dräneringsrör (som på andra sidan infarten är ett betongrör, tror efter att kört högrycken genom det en ganska dålig skarv) sticker upp i en grop som brukar ställa till det när man ska knixa in längre släp på infartens stickväg, dvs. Bakom hjullastarens skopa på andra bilden.
Började med att ta bort svålen och göra ett mindre dike, bomberingen är åt andra hållet så sannolikt inte så mycket vatten på vår sida. Sen var det dags att väga in rensbrunnen och kapa ur för ingående och utgående dränrör, bästa platsen jag kunde hitta för att sätta upp lasern som knappast är gjord för utomhusbruk men funkade bra ändå
Sen la jag i ett nytt ingående dränrör i en markdudskokong med singel och återanvände lite av alla de stenar som kommit up i dikningen för att få lite bärighet och göra en stenkista i hålet / runt rensbrunnen
Efter lite återfyllning var det så här dagen slutade, lite återställning återstår
Det lockar lite att plocka bort resten av grässvlålen och lägga grus över hela ytan men då betäckningen bara är klassad för 1,5 ton är jag lite orolig att någon lastbil ska köra över den och blir dessutom lite onödigt stor grusplan vid infarten så jag tror det får bli matjord och sedemera gräs runt denna…
/U
/U
Inga kompisar (grisar) på tomten idag ??ullberg skrev:Idag fortsatte jag med andra sidan av infarten, dagens verktyg och maskiner var skyffel, spade, kratta, skruvdragare m hålsåg, laser, hjullastare & grävmaskin. Utgångspunkten var detta:
/U
ullberg
Verktygstokig
· 3 881 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 881 inlägg
Kort rapportering att så här blev det, med lite gräs så tror jag det blir bra!
EDIT: inte heller idag blev jag skrämd av några vilda grisar, men skulle inte förvåna mig om de inatt eller imorgon plötsligt hittat en härlig jordplätt att vända upp och ner på… 😲
/U
/U
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 076 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 076 inlägg
Renoverat två skärbrädor.
Den i i ek gjorde jag nog 2006 och den andra i björk ungefär samtidigt. Jag har nog underhållsoljat i alla fall 2-3 gånger men det var länge sen nu.
De var i fulla av skärmärken så de åkte genom bredbandsputsen på jobbet och sen lite finputs med excenterslip. Det försvann 2 mm på björkbrädan så den är bara 15 mm tjock nu.
La på linolja av bättre kvalitet.
Med svärfars hjälp slipade vi och härdade vi min lilla friluftsyxa som ska sitta på ryggsäcken senare.
Svärfar är nöjd med sin ässja.
Färdig yxa in action. Funkar bra! Dock ser skaftet grövre ut än den är i verkligheten.
Utgick från en snedslipat yxhuvud som jag hittade på min gård som även hade använts som slägga så jag kapade ner den åt alla håll ca 1 cm. Nu väger den kanske 400-500 g plus skaft.
Visst, jag har inte lagt ner all energi på att få den fin. Ville mest öva på form och lära mig härda.
Kämpat med att få gamla fönsterbrädan på plats under det nya fönstret.
Naturligtvis så skulle den sitta mitt i bruket mellan lättbetongblocken så det var duktigt hårt.
Har kört stora vinkelslipen och stora borrhammaren via en vridtrafo för att få ner dammandet lite, vid ~30% var vinkelslipen stark nog och dammsugaren fångade avsevärt mer damm. Ganska smutsigt ändå...
...eller så låter man det vara olika.
Fotografen skrev:
Sant - men jag måste ju behandla bordsskivan o nya delarna på underredet på något sätt oavsett. Har helt glömt bort vad jag använt innan o hittar inte minsta färgburk i garaget som hjälper mig 😄Fotografen skrev:
Påbörjat ett ”utekök”.
Eftersom majoriteten av min maskinpark står oåtkomligt så har eken sågats fram ur 80mm grova ekplank mha. sänksåg. Ett rätt drygt arbete då den bara tar ca 50mm djupt.
Sen har allt hyvlats på min A3-41:a, dock utan spånsug vilket gör det hela väldigt omständigt.
Återstår ribbor till hyllplanet (väntar på rostfria 18ga dyckert) samt inkoppling av vatten och avlopp. En blandare skall också dit!
