3 406 466 läst · 18 295 svar
3406k läst
18,3k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Egentligen i går, men kul åndå. Övning på skolan i att använda skölp. Det här är spillet från den krönlist som jag gjorde. Yttre krumelurerna är frästa, men den långa stora rännan i mitten är gjord enbart med skölp (och sandpapper).
Bilden är några dagar gammal men i dag höll jag på med samma inpassning på andra sidan. Det blir ny köl och nya nedersta bord i en gammal båt. För att få dit borden måste jag göra det i två delar och laska på mitten och så måste jag göra kölen i två delar så jag kan trä in borden nerifrån innan jag sätter ditt ytterdelen av kölen.
Här finns ingenting rakt och ingenting i vinkel. Det är bandsåg och yxa och stämjärn och kniv och handhyvel och ögonmått som gäller.
Jag basar borden till ungefär rätt krökning och vridning innan jag passar in dem.
Började med en "sänghimmel/koja igår... Snickeriet kom upp före lunch efter snöröjning medelst tigersåg.... Hunden hade visst fjolårets julgran i en av drivorna...
Träfartygsentusiasterna har tricks som jag har tillfälle att studera.H heimlaga skrev:
De har en tunn furulist som går att trycka in där det nya bordet skall vara. Listen är tillräckligt bred för att hålla sig rak i sidled och tunn nog för att kunna vridas efter bordets krökning.
De tar så många mått som de anser sig behöva vinkelrätt mot kanterna. Skriver upp alla mått på listen.
Sedan lägger de listen på plankan de vill använda. En del säkrar med några nubb så att den inte flyttar sig.
De för över alla mått de tagit och slår i en liten blank spik på varje ställe. Därefter lägger de en rak list mot utsidan av spikraden. Viktigt att listen har kontakt med alla spikar. Då bör linjen stämma. De ritar av linjen på insidan. På det sättet kommer den rätt.
Sågar de efter din linje så passar bordet efter att det basats.
Har sett en klubbmedlem byta 20 tvåtums ekbord på 21 dagar med den metoden så uppenbarligen fungerar det.
Mvh Findus
Tur du postade en bild på snöslungan för annars kunde man tro att du röjer snö med tigersågen. Och det verkar spontant låta lite ineffektivt, men jag bor å andra sidan på västkusten och här vet vi som bekant inte inte hur man röjer snö…Cheesen skrev:
Nej jag röjde bort julgranen som fastnat i snöslungan.... Tur att man är en gammal räv och håller drivremmarna spända precis på gränsen till att det slirar så man slipper byta brytpinnar varenda gång man kör på något.mexitegel skrev:
Har, som vanligt, gjort något knivrelaterat i verkstaden. Tillverkningen av sliren är en rolig bit. Använder bara termoplast numera.
Tack det där skall jag komma ihåg när jag behöver det.findus42 skrev:Träfartygsentusiasterna har tricks som jag har tillfälle att studera.
Mvh Findus
lerpoel
Hobbysnickare
· Linköping
· 86 inlägg
lerpoel
Hobbysnickare
- Linköping
- 86 inlägg
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 222 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 222 inlägg
Satt upp tvättlinor med egentillverkade fästen efter tips från @arneri68 i tråden https://www.byggahus.se/forum/threa...tstuga-i-kaellaren.477399/page-5#post-5121412
