3 456 421 läst · 18 496 svar
3456k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Riktigt snygg profil, synd du inte hittade något stål.Hep skrev:
Nej, jag gör aldrig något fräckt med verktygen mina.
Men i helgen provade jag att koppla grovdammsugaren till cirkelsågen -har bara använt den till slipmaskiner förut- och jag blev glatt överraskad av hur lite sågspån det blev när jag kapade en dörr och några dörrkarmar samt reglar inomhus. Lite hamnade på golvet men det var lätt att städa undan. Med kap/ger-sågen fungerade det inte lika bra, mindre skräp blev det men allt togs inte av dammsugaren.
Om du har plats att förvara en eps-skiva hemma får du ännu mindre damm om du sågar på den.Fario skrev:Nej, jag gör aldrig något fräckt med verktygen mina.
/Höghus
Jag har samma batteridrivna som används ganska frekvent. Den låter högt men vibrerar inte värre än andra jag använt. MEN, det finns några tillfällen som gör den helt värdelös på grund av allt skakande.mexitegel skrev:
- Om du trycker för hårt, då står bladet stilla och maskinen får skaket.
- Ej åtdragen skruv/spänne för bladet. Men då borde det inte gå att köra mer än någon minut.
- Slitna sågblad. Saknas det några tänder blir det ibland helt knas.
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 332 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 332 inlägg
Gårdagen (eller egentligen hela helgen) var tänkt att vikas åt att bygga vår nya kökshylla. Men lördagen fick istället ägnas åt att byta kran i köket, så efter det var kroppen knappt i skick att göra något vettigt.
Men den lilla övertalaren hade tappat huvudet så ett gammalt skaft modifierades för att passa
Halvägs klar kom jag på att några kilar som passade hade jag inte, men insåg att det avsågade skaftet kunde offra en bit.
Läsglasögon på för nu vart det rätt pilligt.
Men en liten kil blev det till slut. Ingen bild på färdigt resultat,
utan bara ett litet bevis på att jag i alla fall har fått hem plywood. Började såga upp de tunna skivorna men upptäckte att maskinansvarig inte skött om sågen som han borde så just nu har jag precis bestält hem en ny klinga till cirkelsågen med tandspetsar på alla tänderna .
Bra kommentarer. Själv använder jag Fein FMM350QSL och batteridriven AMM500 (som inte fördärvar batteriet) som nog tillhör de bästa vad gäller vibrationer. Men beroende på använt verktyg och arbetstid så får jag oftast använda handskar för att undvika handproblem. I mitt fall så använder jag fodrade handskar från Biltema: Arbetshandskar, vinter - Biltema.seAXS skrev:Jag har samma batteridrivna som används ganska frekvent. Den låter högt men vibrerar inte värre än andra jag använt. MEN, det finns några tillfällen som gör den helt värdelös på grund av allt skakande.
Verktygets form har stor påverkan på vibrationerna och som nämnts materialet Du sågar i. I höstas så modifierade jag kopparrör i ett badrum. Att såga av 12mm trångt montrade rör med handhållen maskin var enkelt men att såga nya rör med multimaskin i stativ med rör i skruvstäd var en katastrof då maskinen själv hoppade ur sitt 43mm halsfäste. Se bild. Så rören blev enkelt sågade med en liten Bahco 228 bågsåg.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 354 inlägg
Ja, det var en extremt komplicerad lösning på ett enkelt problem....
Tom. bågfilen hade varit smidigare..
Edit: är det ont om plats går ju en sån här oftast att klämma in.. https://www.biltema.se/bil---mc/bil...vNOwwXFrK-hhwte-6Gc6418Qp7iOBpNsaArvgEALw_wcB
Ett snabbt litet trix-tips för att göra urtag utan superkrav på precision o man inte orkar klydda med att göra mall. Två fasttvingade vinkelräta skivor som ligger dikt an mot anhållet på fräsbordet sätter måtten i sidled, anhållet i djupled. Kör in längs högersidan, sen höger till vänster längs anhållet, ut via vänstersidan. Rensa upp eventuellt kvarvarande rest i mitten.
Edit. Glömde fota med ämnet på plats men det såg ut typ som det vitstreckade i första bilden.
Edit igen.... Går förstås att göra väldigt exakt också om man lägger lite tid på att ställa in positionen för styrskivor o anhåll. Men just i detta fall var +/-1mm gott nog.
