60 164 läst · 344 svar
60k läst
344 svar
Vad har du för elförbrukning i ditt hus?
Vadå, hade ni bara direktverkande innan? Låter som att något måste vara tokigt isf. Typ att den kör på direktverkande...Lill72 skrev:
Förbrukning december 2018: 2549 kwh
Var: Närke
Boyta: ca 110 kvm. 25kvm garage med 15 grader.
Antal våningar:1,5
Byggår: 1920-tal
Tilläggsisolerat år 2000
Antal i familjen : 3
Uppvärmning: LLVP+kamin (ca 10kubik ved/år)
Ventilation: Självdrag
Inomhustemperatur: 18 grader då vi inte eldar i kaminen.
Blir ju avundsjuk när ser alla andras låga förbrukning
Skaffade luftvärmepump för 7år sen (direktel innan) och trodde vi skulle spara el men det blev just ingen skillnad, bara marginellt första året.
Sämsta investering vi gjort....
Tja, den lyser och blåser varmluft, gör rent filtren regelbundet.stefancrs skrev:
Har bytt trasigt kretskort efter lite mer än två år och kompressor efter 5år och en månad.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Hur mycket energi är 10kvm ved ca? låter mycket på 110kvm, dock gammalt hus, dock tilläggsisolerat.
Vad förburkar du över året? Tror inte förutsättningarna är samma om luftvärmepumpen inte sänkte förbrukningen, eller om du ledade mer inne förr, men 18gr är svalt inne, vi ligger på 22.
Hur är planlösningen? Kör du fläkten på LVP? Eller kör du tystläget så ger den mycket dålig effekt, samt kör vingen rakt ut.
H Husqvarna220Ac skrev:Hur mycket energi är 10kvm ved ca? låter mycket på 110kvm, dock gammalt hus, dock tilläggsisolerat.
Vet inte hur mycket 10 km ved ger men hade en riktig vedätare till kamin fram tills veckan före jul ( köpt ny och effektivare)H Husqvarna220Ac skrev:Hur mycket energi är 10kvm ved ca? låter mycket på 110kvm, dock gammalt hus, dock tilläggsisolerat.
Kör inte tystläget. Pumpen sitter i hall/trapp en bit upp så vingen något vinklad nedåt.
Panasonic he9lke
Förbrukar ca 17000 kwh om året, som lägst ca 500 kwh i månaden på sommaren.H Husqvarna220Ac skrev:Hur mycket energi är 10kvm ved ca? låter mycket på 110kvm, dock gammalt hus, dock tilläggsisolerat.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Skulle givetvis stå 10kbm, brukar ge mest med vingen rakt ut och lite högre fläkt.
Vad gör du av med på ett dygn ca och vilken temp ute? Kör du direktverkande el också? Tänkte så denna tar över och att värmepumpen sänker sig, eller än värre, Kyler! Visst står den på ”sol”? Aldrig autoläget.
Kanske skulle stänga av värmepumpen när du eldar, tror värmen har lättare att ta sig upp då..
Inte automatiskt, kör på heat.H Husqvarna220Ac skrev:Skulle givetvis stå 10kbm, brukar ge mest med vingen rakt ut och lite högre fläkt.
Ska testa att stänga av pumpen när vi eldar, tack för tipset!
Kör el i sovrummet som är längst bort i huset.
Vet inte hur mycket per dag men ska kolla upp det.
Får kanske starta en ny tråd om "LLVP - bra/dåligt" så jag inte stör i denna... ☺
Precis fått min första avläsning för elen för huset vi flyttade till sista november!
Så här kommer min sammanställning
Förbrukning december 2018: 1980 Kwh
Var: Blekinge
Boyta:163m2
Antal våningar: 1.5
Byggår :1990
Antal i familjen 2
Uppvärmning: Gammal frånluftsvärme från byggåret.. börjat bli dags att byta..
Ventilation: frånluft
Inomhustemperatur: 21 grader
Var: Blekinge
Boyta:163m2
Antal våningar: 1.5
Byggår :1990
Antal i familjen 2
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
December 2018: 615 kWh , hela året 5146 kWh.
108 kvm boyta, byggt 2010 i södra Halland.
2 personer i hushållet (+ 2 kattor och 7 höns).
Lill72 skrev:
Din användning är hög i förhållande till huset om du gör slut på 17000 kwh också. Då ca 10000 kwh går åt till värme och varmvatten. 10 kbm ved om det verkligen är så mycket med stjälpt mått etc. Är ca 2000 kwh per kbm med den sämsta veden.Lill72 skrev:
http://www.energimyndigheten.se/tes...mepumpar-2009-2013/?productTypeVersionId=1270
Hade varit toppen om vi sparat så mycket som länken du bifogade, men tyvärr just ingen större skillnad från direktel.... Ja, lite hög förbrukning om man jämför med andra här på forumet men enligt denna sida normalt?? Blir inte klok på vad som är normalt.S slurppe99 skrev:
http://www.energiradgivaren.se/2011/09/elforbrukning-i-en-genomsnittlig-villa-respektive-lagenhet/
Dessa är ju tester så värdena är optimala och gemene man kommer inte upp på den nivån.Lill72 skrev:
Tidigare sa man att ett normalt hushåll och villa gjorde av med ca 25 000 kwh.
Så lite högt är det och kan finslipas lite. Men det är givetvis upp till dig. Sedan finns det länkar om olika mått på ved där stjälpta mått 1 kbm är egentligen ca 0,7 kbm vill jag minnas. Då kommer ju förbrukningen ner lite mer.
Ska förhoppningsvis förbruka mindre ved framöver då vi bytt kamin.S slurppe99 skrev:Dessa är ju tester så värdena är optimala och gemene man kommer inte upp på den nivån.
Ska prova med en vanlig bordsfläkt för att "veva runt" kaminvärmen oxå.
Den gamla (Husqvarna 150) var en riktig vedätare jämfört med vår nya.
Köper ved i stjälpt mått så det stämmer det du säger, är nog snarare 0,7 kbm per kbm.
