60 940 läst · 344 svar
61k läst
344 svar
Vad har du för elförbrukning i ditt hus?
Förbrukning november 2018: 1798kwh
Var: Stockholm
Boyta: 227kvm
Biarea: 95kvm
Antal våningar: 2,5 inkl uppvärmd källare
Byggår :1930 (tillbyggt -98 samt -07
Antal i familjen: 2 vuxna 2 barn
Uppvärmning: Bergvärme IVT C7 -03 (på tok för liten!) Golvvärme (ingjuten samt träbjälklag) 2st vattenradiatorer.
Framledning ca 35 gr vid 0 gr ute. Brytpunkt för när elpatron går in vid ca -4gr.
Ventilation: mekanisk frånluft
Inomhustemperatur: 20-21°C
Var: Stockholm
Boyta: 227kvm
Biarea: 95kvm
Förbrukning november 2018: 461 kWh (50 % värme, 50 % hushållsel)
Var: Stockholm
Boyta: 162 kvm
Antal våningar 1,5 plan
Byggår 2016
1 person i hushållet.
Uppvärmning: Golvvärme, båda planen. Luft-vatten VP IVT Air 5 kW (COP 3,85 för november)
Ventilation: FTX
Inomhustemperatur 21-21,5 °C
Årsförbrukning 2018 var 4813 kWh
Var: Stockholm
Boyta: 162 kvm
Byggår 2016
Ventilation: FTX
Förbrukning februari 2018: 3205 kwh
Var: Västmanland
Boyta: 132 m2 + 45 m2 garage
Antal våningar: 2
Byggår: 1938
Antal I familjen: 3
Energiklass: F
Uppvärmning: Sanyo Co2 Eco luft/vatten värmepump + luftvärmepump I garaget.
Ventilation: Forcerad frånluft
Inomhustemp: 22 C
Garagetemp: 10-11 C
Var: Västmanland
Antal våningar: 2
Byggår: 1938
Antal I familjen: 3
Energiklass: F
Inomhustemp: 22 C
Garagetemp: 10-11 C
· Västra Götaland
· 39 inlägg
Förbrukning november 2018: 775 kWh
Var: Alvesta
Boyta: 100 kvm
Antal våningar: 2
Byggår: 1910
Uppvärmning: LLVP + direktverkande el på ställen dit pumpen inte når
Antal personer: 1
Energiklass: ?
Ventilation: självdrag
Innetemperatur: max 18
Var: Alvesta
Boyta: 100 kvm
Antal våningar: 2
Byggår: 1910
Antal personer: 1
Energiklass: ?
Förbrukning hela 2017: 18123 kWh
Var: Falköping
Boyta: 200 + kvm
Antal våningar: 2
Byggår: 1737 + 1994, 50/50
Uppvärmning och varmvatten: ved. Har dock ett litet oljefyllt element i sadelkammaren och ett till stallkatterna samt självbegränsande värmekabel i vattnet ut till stallet.
Antal personer: 3
Energiklass: ?
Innetemperatur: max 20
Var: Falköping
Boyta: 200 + kvm
Antal våningar: 2
Antal personer: 3
Energiklass: ?
Förbrukning december 2018: 1792 kWh
Var: Norrland
Boyta: 153 kvm
Antal våningar: 1
Byggår: 2018
Uppvärmning: Frånluftvärmepump Nibe F730 Antal personer: 2
Energiklass: ?
Innetemperatur: 22 grader
Var: Norrland
Boyta: 153 kvm
Antal våningar: 1
Byggår: 2018
Energiklass: ?
Förbrukning november 2018: 2421 kWh (3196 i december, 23 000 för hela 2018)
Var: Jönköping/Huskvarna
Boyta: 120 kvm, 90 biarea (källaren)
Antal våningar: 2
Byggår: 1969
Antal personer: 2 vuxna, 1 barn
Energiklass: D (tror jag det stod i energideklarationen)
Ventilation: FTX
Innetemperatur: max 20-21 på övervåningen, 17 i källaren
Vår villa är rätt så utsatta för blåst när det fläktar från Vättern. Värt att notera är också att vårt FTX-system driftsattes i skarven nov/dec.
Antal våningar: 2
Byggår: 1969
Ventilation: FTX
Förbrukning november 2018: 1515 kwh
Var: Mantorp, Östergötland
Boyta:168 m2 (+garage 30 m2 med elrad på 5 gr)
Antal våningar: 1,5
Byggår: 1978
Antal i familjen 4
Energiklass ?
Uppvärmning: Luftvärmepump Mitsubishi FD25 VABH. El-golvvärme i badrum1. Handduksvärmare "stor" som enda uppvärmning i badrum2. Stöder med elrad i tre sovrum (inställda på 20gr så de bara startar då sovrumsdörrar stängs nattetid, blir knappt ljumna).
Ventilation: Mekanisk frånluft (m dubbeltrafo hög/låg, styrs till låg fart via Telldus då vi inte är hemma).
Inomhustemperatur: 22 grader
Antal våningar: 1,5
Byggår: 1978
Antal i familjen 4
Energiklass ?
Förbrukning november 2018: 1360kwh
Var: Östergötland
Boyta:123m2 (+123m2 källare och uppvärmt garage)
Antal våningar: 1+1
Byggår :1972
Antal i familjen 2
Energiklass ?
Uppvärmning: Nibe Fighter 1215 (bergvärmepump)
Inomhustemperatur: strax över 20 skulle jag tro (en termometer säger runt 20, en runt 22)
Var: Östergötland
Antal våningar: 1+1
Byggår :1972
Antal i familjen 2
Energiklass ?
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Varför Nov..? För oss har även Dec fått ett avslut..
Förbrukning december 2018: 800 kwh
Var: Halland
Boyta: 165kvm
Antal våningar: 1,5
Byggår: 1992
Antal I familjen:3
Energiklass: ?
Uppvärmning: Ivt jordvärmepump
Ventilation: Självdrag
Inomhustemp: 21 C
Total årsförbrukning för 2018: 6519kwh
Var: Halland
Boyta: 165kvm
Antal våningar: 1,5
Byggår: 1992
Antal I familjen:3
Energiklass: ?
Inomhustemp: 21 C
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
H Husqvarna220Ac skrev:
Anledningen bör ju vara att siffrorna som olika användare delar med sig av ska kunna jämföras med andra, och då behöver ju givetvis mätperioden vara samma!?KnockOnWood skrev:
