Anna_H Anna_H skrev:
Förbrukning november 2018: 1790 kWh (förra året 2078 samma månad)
Var: Karlstadsområdet
Boyta: 162m2
Antal våningar: 1,5
Byggår: 1972
Antal i familjen: 4
Energiklass: ???
Uppvärmning: Daikin luftvärmepump, ny i oktober, plus elvärmegolv i badrummet och el-element vid behov.
Ventilation: självdrag plus paxfläktar i badrummen.
Inomhustemperatur: 20-22 grader
Vet inte om det är bytet av luftvärmepump, utomhustemperaturen eller om det är döttrarna som inte har lika varmt i sina rum som gör skillnaden.
Dyrt för att ha luftvärmepump?
Maria T
Det är ju totalförbrukningen, inte bara värmen. Har döttrar som badar dagligen och stort badkar, torkar all tvätt i torktumlare, massa datorer och annan teknik.
Förbrukning i juni, när varken värme eller kyla var på: 1262, vilket alltså är hushållselen. Så värmen var ca 500 nu i november.
  • Låter du badvattnet stå och svalna innan du släpper ut det i avloppet så tar du tillvara all värmen.
    Att duscha är då säkert mer energikrävande.
  • Och varför skulle det gå åt mer energi att torka tvätten i en torktumlare än att hänga den på klädstreck?
    Det är ju samma mängd vatten som skall förångas. Om man inte "blåser ut" den fuktiga varmluften.
  • Datorer och "annan teknik" bidrar också till uppvärmningen. Hushållsel är inget som försvinner ut i rymden, den bidrar i högsta grad till uppvärmningen inomhus!
  • Förutom då duschvattnet/badvattnet, och potatis- och äggkokarvattnet, som man häller rätt ner i avloppet.
Beror såklart på om det är sommar eller vinter, om värmen är önskad eller ej, i min värld är det kriminellt mycket energi för en sommarmånad, vi ligger på strax över 100kwh i Maj-Sept, visserligen solceller, men använder endast 790kwh/år av producerad el.
Per Eskilsson Per Eskilsson skrev:
Förbrukning november 2018: 5 673 kWh
Var: Lomma, vid kusten, norr om Malmö, väster om Lund
Boyta: ca 210 kvm + 64 kvm uppvärmd källare
Antal våningar: 1,5 (+källare och tillbyggnad i markplan)
Byggår: 1926
Antal i familjen: 4
Uppvärmning: CTC EcoEl/EcoAir luft-vatten VP som verkar ha slutat att fungera
Ventilation: Självdrag - 4 frånluftsfläktar i tvättstuga, wc och 2 badrum, 8 tilluftskanaler i 8 rum
Många maskiner som är igång hela tiden bland annat en avfuktare i tvättstugan som verkar gå dygnet runt. Har också en elbil som laddas titt som tätt.
Temperaturen på värmepumpen är inställd på 22 grader men termometern visar olika i olika rum, allt från 21,6 till 26,9 grader.
Detta kanske har avhandlats redan men förstapriset i denna tävling måste ju gå till er utan konkurrens?! Det är ju inte alla som räknar hem en bergvärmeinstallation på 5 år......borde vara lite prio att göra något åt detta?
Per Eskilsson
Och inte direkt i Sibirien...hade varit kul att veta litet mer kring bakgrund/anledning, kanske en uppvärmd OS bassäng på baksidan..
Orsaken till vår rekordhöga energiförbrukning i november var att kontaktorn (och/eller kontaktormotorskyddet) i vår värmepump hade gått sönder. Startade en forumtråd om vårt problem här https://www.byggahus.se/forum/threads/kompressor-fungerar-ej-varfoer.327845/page-2#post-3147386
Kontaktorbytet upptäcktes och gjordes inte förrän i mitten av december så fakturan från elbolaget lär vara hög även i december.
Förklarar ju, vart brukar du hamna i Nov/Dec..?
Skönt att det är löst..
Vi brukar ligga på 4000 kwh i november och strax under i december. För ungefär 2 år sedan så öppnade vi upp 5 ventilationshål (för att få bättre luft inomhus) och skaffade en liten elbil. Båda bidrar till högre förbrukning.
Vi har också många fönster och dörrar som läcker en del värme.
Har köpt nya tätningslister som kan hjälpa en del. Hoppas hinna påbörja det arbetet i helgen. :D
H H-Thomasson skrev:
964 Kw/h
22 grader inne
140 kvm + källare 70 kvm med 18 grader
Nibe 1255-12
Västernorrland.
November var ganska kall stundtals
Hur kallt ute har du ?
jag har exakt samma pump kvadrat
Täta mot drag är det viktigaste man kan göra. Vi bodde i en gammal skånelänge tidigare och ägaren (vi hyrde) ville inte direkt renovera och det blåste in precis överallt. Vi eldade med ved och när det blåste ute spelade det nästan ingen roll hur mycket man eldade det var kall i alla rum utom rummet där spisen var.
Sen flyttade vi och renoverade och tyvärr så slarvade de som renoverade med vindskyddet så när det blåser blir det markant kallare...
Tyvärr är det synnerligen svåråtkomligt (under innertak, under fasad osv) så det får vara så.
Kör hårt med tätningslisterna!
Per Eskilsson
Men självklart blåser man ut den fuktiga varmluften från torktumlaren! Har installerat PAX-fläkt för just detta syfte. Tvätten torkar mycket snabbare då.
Och har du skurat badkaret efter ett barn som glömt det kvar och som använder peeling och diverse andra produkter så vet du också att det smartaste är att hälla ut det så fort som möjligt eftersom det då går att duscha bort det mesta.
Datorerna står i ett ventilerat eget utrymme (så kallat serverrum, även om det råkar vara en före detta bastu) eftersom det blir för varmt för dem annars. Har inga planer på att blåsa in den värmen i sovrummet, det blir för varmt på sommaren, och jobbigt ljud från fläkten dessutom.
Så jo, det mesta av hushållselen "försvinner ut i rymden". Utom ugnsvärmen då. Den bidrar istället till att göra köket för varmt.
Nja, jag vet inte.
Vi torkar tvätten på trådar/tvättställning i tvättstugan nu på vintern, och är glada för all fukt vi kan få i huset.
Men det hjälper föga, vi är nere på 26% RH och det är ju egentligen alldeles för lågt.
Vi går omkring och nyser och har torrhosta för jämnan.
Och tvätten som vi hänger upp på kvällen i tvättstugan är torr nästa morgon.
Datorerna, varav en en gammal HP SFF ger faktiskt mindre värme än våra två kattor :)
Har du högt flöde på vent då? Vi har FLVP, sänkte vent rejält på denna, samt att den sänker fläkten när kompressorn ej går, vi hade jättetorrt inne först, som du, 25%, nu ligger vi på 30-35%
Anna H, måste väl vara dumt att blåsa ut värmen rakt på höst/vinter/vår, vad har du för uppvärmning? Vent? Förbrukning?
Väldigt vad alla blev pigga på att hitta problem med min elförbrukning och hitta fåniga lösningar på det. Jag bor på en ö i Vänern, så problem med torr luft har vi inte. Även vintertid är det därmed viktigt att vädra ut så mycket fukt som möjligt. Har faktiskt kondensproblem snarare än torrproblem, fick mögel i halltaket en vinter innan vi satte in fläkten i badrummet, just på grund av fukt från badrummet.. Ventilationen är självdrag, så att stänga till och vädra in fukten från badrummet in i huset är helt uteslutet. Däremot ska det in friskluftventiler i sovrummen så att vi får in mer fräsch kalluft och vädrar ut ännu mer värme.
Per Eskilsson
