72 läst · 1 svar
72 läst
1 svar
Vad hände med Samsung tvättmaskinen? Måste jag byta axeltätning?
Tvättmaskinen av märke Samsung började föra oljud när den var igång. Strax innan programmet var slut. När programmet var slut luktade det starkt av överhettat gummi ur trumman.
Det luktar inte kring motorn och drivremmen. Inte heller kring programverket och elektroniken. Drivremmen verkar oskadd. Motorn låter kanske litet högre än vanligt men ingenting speciellt. Den är inte bränd.
Då jag drar runt trumman för hand hörs det ett försiktigt ljud av lagerkulor från lagerhuset som bär upp trumman. Så som det brukar låta när kullager har blivit utan smörjning och börjar bli litet tvivelaktiga. Lagerhuset av aluminium blir ändå inte varmt när man kör en kort centrifugering.
Den lokala reparatören säger att de inte byter axeltätning eller lager eftersom det kostar mer än maskinen är värd. Maskinen är väl ungefär 10-12 år gammal. Vi har haft den i litet på 5 år.
Vad tror ni att det är för fel? Är det axeltätningen och lagren eller någonting annat? Hur byter man dem?
