Hej, verkar inte helt lätt att hitta en väggmonterad 230V -> 12 V 105W trafo till min trädgårdsbelysning. Den sitter i krypgrunden och matar ett par 35W Halogenlampor (2 st separata nedgrävda kablar) ca 8 m från husväggen. Gissar att högenergilampor och tillhörande trafo är på väg ut av energiförbrukningsskäl men jag är inte redo att byta ut armaturerna och gå på LED. Har forumet något förslag ? Den modellen jag söker verkar inte finnas till salu längre och på Elbutik är det antingen lågenergi LED drivare eller hobbypryttlar typ max 20W.
Tack för alla tips
Tack för alla tips
Kanske denna 105W - trafo? Lasten är ju 2*35 W = 70W , så den kanske duger?
https://lampan.se/p/transformator-1...-bbce-4e2b-8e78-a7a15c062714_248e5c940d9a9631
Tack, köpte en sådan här som utbyte på Kjell, men fattar inte hur man kopplar den? ingen spänning på sekundären, primären har en konstig märkninkg, ser ut som om den är gjord för seriekoppling. Någon som vet? Sedan skall jag kapa ändarna såklart, men jag fattar inte hur 230V skall anslutas upptill, någon som kan denna ? tog en bild på den gamla också (hytro iken)
rärt bild på den felaktiga trafo. hytronikO olof63 skrev:Tack, köpte en sådan här som utbyte på Kjell, men fattar inte hur man kopplar den? ingen spänning på sekundären, primären har en konstig märkninkg, ser ut som om den är gjord för seriekoppling. Någon som vet? Sedan skall jag kapa ändarna såklart, men jag fattar inte hur 230V skall anslutas upptill, någon som kan denna ? tog en bild på den gamla också (hytro iken)
Inkopplingen av nätspänningen, tycker jag verkar vara helt OK, men den nya verkar ha begränsningar till 2 m kabellängd på lågspänningssidan !? Du hade väl c:a 8 m ? Känns som att en vanlig järntrafo skulle passa bättre i din applikation.
Här en 120 W 12 V transformator som man kanske kan göra så den passaR https://www.amazon.se/Transformator-strömomvandlare-cigarettändaradapter-spänningsomvandlare-omvandlare/dp/B0CF2FGGTG/ref=sr_1_35?crid=1JTHCPQVAVJ7Q&dib=eyJ2IjoiMSJ9.rE678KixL95-wLB16pZqMEg1754WQPwOIsBtQeKEb8_vMTucWh5_AuObDPvyHOUrwBaw0D109u0i6gFODOLhbXwhRlnF3cYHeSnT8L5xefHBoD3MZIICkdNgE7vv1BWDupKLhNuBjQDadjIakb-UtpWmR4baY8zuQeHE4Qh_8IVWLcVEz6ooGEU6-vl64WgKrFc_LUxM3050jaaDG-jmGgU1F9toxxKsRu9D0iUe_Xuc74El-zVM2YXDfR3VRteD6Xa6bT3HbldR7FIe6M6mPRQc42tA20coMBpKNpZP1EYKV9NGixM4xShDht_G8-llum0lFGawXcGCGchsUC_pQ9IfbOW4F3t6l-UQKhOEmYdHkP0xKIdJLQRlvtcT_rfyMtxzqsALPbuP6R4SqfGd1Kz-v801PmnUAnZEoLZvvyIbdTuiRUlKb9Zy5zzBdOXt.IhJIu6GlOCy0AIyFthUaSvYuzATDWYykjWszOUMnPyc&dib_tag=se&keywords=12+v+transformator&qid=1742158054&sprefix=12+V+tra,aps,152&sr=8-35&th=1
Här en annan intressant modell: https://www.amazon.se/JIZZU-LED-tra...d=1742158054&sprefix=12+V+tra,aps,152&sr=8-37
Finns mycket du kan få 12 volt och 35 watt ur. Skulle jag behövt det hade jag nog först botaniserat på elavdelningen på second hand ( Erikshjälpen, Myrorna etc). Finns mycket i halogen där nuförtiden. Man får väl köpa hela kitet för att komma åt trafon men det brukar å andra sidan vara billigt. Sen kan man ju alltid använda en datornätdel men då ska man vara något mer tekniskt lagd än gemene man.
