B b_hasse skrev:
Jag har hört att lösa euro-stickproppar för 2.5A inte är godkända att sälja/använda, men det kanske inte stämmer?
Sätter man en stickpropp som max får belastas med 2,5 A på en apparat som drar 10 A så är det högst troligt att det blir problem. Det förstår inte dom allra flesta och då är förbudet ett rätt effektivt sätt att ta bort den risken.
useless useless skrev:
Det stämmer. På grund av att dom bara får sitta på apparater som uppfyller vissa krav
Då hade man inte fått sälja sladdställ heller. Snarare handlar det om att det i en sådan kontakt inte går att få till en erfordelig dragavlastning eftersom de är så små, och därav att de måste gjutas fast.
Det är med andra ord omöjligt att få till en löstagbar kontakt som uppfyller kraven. Möjligtvis om man hade haft nån kontakt som säljs ihop med en gummiexpoxyspruta, där man efter montaget av kabeln, sprutar in epoxy i kontakten så den fylls och blir helgjuten, men det är förknippat med andra risker, t.ex. lösa kardeler som kan då komma utanför kontaktens hölje om inte kontakten gjuts korrekt.
Därav bättre att bara tillåta försäljning av lösa sladdställ.
Som sagt, inget förhindrar att man gör det med sladdställ, så förbudet är verkningslöst. Hade man velat skydda mot detta hade man förbjudit försäljning av alla former av lösa sladdar med eurostickpropp till konsumenter och sagt att de bara får finnas förmonterade på färdiga apparater.
Och bara tillåtet försäljning av eurosladdställ till registrerade företag.
TRJBerg och 2 till
Det finns ju allehanda små skarvboxar för SKX-kabel. Där verkar det inte vara några problem att få till dragavlastningen?
T ex: https://www.kjell.com/se/produkter/...or-lister/forgreningsskarv-skx-3-polig-p37654
Finns ju även en länk till en "olaglig" EU-plugg ovan och jag ser inga direkta problem med dragavlastningen i den?
Två vita plastdelar av en demonterad Europakontakt, isolerad mot en ljus bakgrund.
hapazard och 1 till
Tror du det?
Jag såg den, det ser dock ut som att tvåpolig platt "lampkabel" inte skulle sitta särskilt bra i den, utan måste i så fall vara tvåpolig rund. Det ser man dessutom på böjskyddet.
I tyskland verkar dock proppen vara laglig, så det är en svensk bestämmelse att den inte får säljas/användas i sverige.
För jag tänker såhär, att om "problemet" är att man sätter dessa kontakter på strömhungrig utrustning eller ojordad Klass 0 utrustning för isolerad miljö, vad hindrar att man byter ut hela kabeln? Att förbjuda lösa kontakter "löser" ju inte problemet att folk sätter på dessa på apparater som inte uppfyller kraven.
Troligtvis är det såhär, att när kontakterna kom, så lyckades man inte få till dragavlastningen korrekt på lösa proppar, varför förbuden kom mot lösa europroppar. Men sedan har utvecklingen gått framåt och skarvdosor m.m. kommit, och sedan ligger reglerna kvar helt enkelt.
TRJBerg
Nej, det är standarden som stipulerar att den ska vara gjuten på sladden eller på annat sätt ej öppningsbar. Samma standard gäller även i Tyskland...
Registreringen måste dessutom ske hos sladdställsmyndigheten :p
Dessutom måste man förbjuda såna här
som min avbitartång transformerar till sladdställ på ingen tid alls.
När det här kom, så försökte elsäkerhetsverket helt förbjuda försäljning av lösa sladdställ. Eftersom standarden föreskriver en viss provning av apparater som skall ha de här sladdställen. Har för mig att Elfa fick försäljningsförbud, men överklagade.
Jag är lite osäker, men har för mig att alla tillverkade apparater skall isolationstestas med 4 750V AC. Vilket i praktiken bara går att göra i en fabriksmiljö. Vanlig isolationstestning går normalt bara till 1000V, dessutom DC, vilket är snällare mot genomslag i för tunn isolation. Men jag gissar att det fuskas vilt med testningen...
Sen finns ju vissa som specar lite vilt.
Vit Europluggadapter av märket Legrand, 230V, 10A på onlinebutiksida.
  • Wow
TRJBerg och 1 till
Dock gäller inte det testkravet på apparater som inte sätts på marknaden. Dvs som inte säljs eller överlåts.
Man får således tillverka egna apparater utan behörighet, MEN apparaten ska uppfylla isolationskravet, dvs det är då ditt eget ansvar att se till att isolationsavstånd är tillräckliga för att klara 4 750 AC.
En apparat kan få användningsförbud om den är farlig, men en apparat får aldrig användningsförbud för att den inte är ordentligt testad. Om elsäkerhetsverket beslagtar din hemtillverkade apparat och gör tester på den och kommer fram till att den uppfyller kraven, så kan den aldrig få användningsförbud. Och för att elsäkerhetsverket ska göra en sådan åtgärd på din hemtillverkade apparat, krävs det att någon anmält att den utgör fara för andra (vara i publik miljö) eller t.ex. stör eller liknande.
Att man beslutar om återtag betyder inte användningsförbud. Användningsförbud är det starkaste åtgärd elsäkerhetsverket kan slå till med, och det är för utrustning som stör, eller utrustning som är outright livsfarlig, tänk typ fasen kopplad till höljet typ.
TRJBerg
Nej, det här är lite kul. Vi har, EU till trots, nationella bestämmelser på just kontakter. Platta stickproppar som man kopplar själv är tillåtna i många länder. Kolla en dansk stickpropp till exempel. Eller schweizisk, italiensk eller spansk. De är dock alla gjorda för 10A.
Vad skiljer då dessa platta stickproppar från vår Europastickpropp? Europastickproppen har samma diameter på stiften, 4 mm, och samma avstånd, 19 mm c/c, men svagt inåtlutande stift för att även passa i uttag som inte är gjorda för just stift med 4 mm diameter på 19 mm avstånd. Dessutom är stiften halvvägs i plast för att vara en aning flexibla. Därav att den bara är märkt för 2.5A och inte får säljas för att koppla själv.
Vanliga jordade schukokontakter har stift med 4.8mm diameter, på samma avstånd och är märkta för 16A.
  • Wow
TRJBerg och 1 till
Så summa summarum... om jag nu ska laga min trasiga stålampa, ska jag köpa en lös europaplugg från Conrad och skruva på, eller ska jag köpa ett sladdställ från Jula, klippa min lampsladd och skarva på sladdstället? (isåf med vad, sockerbit?)
Jag kan inte öppna lampan och byta hela sladden.
10A EU-kontakter från ett svenskt bolag i göteborg !:cry:
https://www.creative-cables.se/stic.../20364-creative-plug-2-pole-europlug-10a.html
Två polig EU stickpropp:
Material: termoplast
Nominell spänning: 250V
Nominell ström 10A
Skyddsgrad: IP20
Kompatibel med kablar 2x0,75
CE-märkt
Samma som Conrad fast billigare och troligen lägre frakt:
https://www.amazon.se/Bachmann-Kabelanslutning-Vit-En-Storlek/dp/B000UXD68U
Komplett med kabel till vettigt pris:
https://www.amazon.se/Premiumkabel-Strömkabel-Euro-kontakt-Kabeländar-Vit/dp/B07NSM61B6
finns hur mycket som helst...
[länk]
Den är märkt 2,5 A/250 V, så förutom att den är öppningsbar och därmed strider mot standarden så är den väl ok?
[länk]
Gjuten kontakt och det står "Max. Strömbelastning 250 V/2, 5 A" i beskrivningen, så det är väl inget fel på den?
