För vårt sovrumsprojekt har jag köpt denna skiva från Bauhaus.
På grund av nedan information trodde jag att det var en skiva gjord av MDF och Ek, men det stämmer inte, faneret sitter på en gummimatta.
Jag hade bland annat tänkt klä in sängen enligt nedan bild:
Tror ni att detta går att få till ändå? Hur skarvar man utvändiga hörn?
Hade det varit mdf så hade jag gerat (snesågat 45 grader) med bordssågen. Men det känns lite vanskligt med akustikmaterialet. Blir det inte helt jämt får man ju glipor i faneret. Vad tror ni?
Jag lutar istället åt följande alternativ, där man skär bort akustikmaterialet hela vägen ner till faneret 10mm i bredd och därigenom får till en skarv. Tror ju det kan fungera?
Mycket tacksam för tips och tankar!
Tror det är svårt att hitta något som matchar i finish, har hållit på att exprimentera hemma med träbets och olika oljor för att matcha andra trädetaljer med varandra och det är inte lätt att få snarlika kulörer och även mindre skiftningar sticker ut ganska mycket.
Man kanske skulle prova 45-graders kapning, men då gäller det ju att "ramen" runt sängen är helt rak, och det kommer den ju inte vara på milimetern om jag bygger den av typ 45x45. Svårt... Sen vet jag inte hur illa eventuella glipor blir i hörnen, men kan ju så klart bättra till dem med träfärgat spackel om det bara rör sig om någon enstaka mm där det glappar lite.
Jag tror att en skarv där man skurit bort akustikskivan från faneret är mest förlåtande. Men den konstruktion jag tänker mig skulle ha två synliga ytterhörn. Det blir ju sammanlagt ca. (2m+2m+2m)*2=12 löpmeter panel där jag måste skära bort en exakt remsa om 10mm akustikpanel. Det kan ju ta många timmar om det är svårt att få den att släppa från faneret. Jag vet inte heller hur stor risk det är att råka skära igenom faneret.
Bara så att jag inte lurar någon — det var ju visst MDF under faneret.
Bar in en massa vanliga akustikskivor med ribbor och dessa skivor på samma gång och de kändes lika sladdriga och MDF:en är svartmålad — men det är MDF och det ska inte vara något problem att kapa dessa med en skarp 45-graders kant. 😅
