45 045 läst · 72 svar
45k läst
72 svar
Utanpåliggande vattenledning till Dusch?
PEXrör fryser aldrig sönder. Tex fryser vattnet till vår "lillstuga" varenda år. Plaströret går inte väck men däremot kopparn ryker direkt. Vi har en vattenkran på ytterväggen som det går en bit kopparrör till. Någon glömmer alltid att tömma detta på vatten så även i år
Jag tar fram defibrillatorn och väcker liv i tråden. Jag som har ett hus byggt -03 med våtrumsmatta har utanpåligande rör som kommer upp ur golvet en bra bit från duschhörnet. Nu skall jag sätta kakel och klinker och efter att ha läst denna tråd börjar jag undra om jag måste dra om rören så att de kommer ut ur väggen och sedan går upp i taket.
Jag skall ha hit rörläggren nu i veckan och det lät som han ville dra rören uppifrån och det är jag inte så sugen på... Är det nån mer som har limmat klammerna med ett bra resultat?
Vilket lim skall man isf använda?
Jag limmade med pl600 och det fungerade inte alls, läste sen att pl600 krävde 2 sugande ytor för att härda så det var inte så konstigt.
Pl400 borde fungera men jag var till färghandel och frågade om de hade något som bet bra på kakel och de rekomenderade plastic padding quick repair. Tror den hette så iaf.
Den var riktigt kanon och det sitter som berget, det är en massa som låg i ett plaströr som man skar bort en bit och knådade tills den blev vit och sen var det bara att sätta dit, härdade på 15 minuter. Jag använde en planka som stöd så den fick lite tryck
Edit: Wee mitt 500:e inlägg.
Jag drog mina rör så tajt att när jag har satt på klammer så ser klammern ut att sitta fast i väggen. I själva verket sitter den bara på rören. Hur bra som helst. Kan flytta den när jag vill torka av och slipper flera hål.
Jag gjorde liknande men jag limmade också med Henkel Repair Express (de som äger Plastic Padding), på ett par ställen glappade det med ett par centimeter från klammern till väggen men det var bara att ställa något så det blev press så härdade det på 15 min.
Skjutdörr till badrum - pocketkarm eller utanpåliggande?
Fönster & Dörrar -
Övergång från infälld dosa till utanpåliggande dosa och perilexuttag till induktionshäll
El -
Hur kopplar jag ihop utanpåliggande vägglampor till en mellanströmbrytare
Belysning -
Galet? Dra vatten utanpåliggande till kök?
Vatten & Avlopp -
Pumpa vatten från dagvattenbrunn till kommunen dagvattenledning
Vatten & Avlopp
