142 läst · 0 svar
142 läst
0 svar
Uppvärmning och hushållsel för hus i södra Spanien
Vi har ett hus i två plan öster om Malaga. På vintern kan temperaturen skifta mellan ca -2 till 20 grader. Vi kommer att ha tvåglas i alla glasdörrar och fönster. Huset är byggt 1981 och har ca 20 cm tjocka lecablock med hålrum i mitten i ytterväggarna.
1)
Vi har möjlighet till att installera ca 4 solpaneler på taket, men önskar använda dem off-grid med batteri på 20 kwh. Vet någon om det är tillåtet att köra helt off-grid i Spanien? Har hört att myndigheten vill att all el som produceras _skall_ säljas tillbaka till elbolaget - och sedan får man köpa tillbaka därifrån.
2) Vi funderar på att installera lågvoltsvärme (Kelvin) i golven, samt AC/värme mha luft-luft värmepumpar i de rum som krävs för att få en uthyrningslicens. Vet någon vad som gäller i Andalucien; är det endast i sovrummen som man måste ha AC, eller är det även i vardagsrummet?
3) Vad tänker ni spontant om tanken att ha lågvolts golvvärme tillsammans med luft-luft värmepump? Har ni andra bättre förslag? Golven ska rivas upp och badrummen ska göras om.
4) Vi tänkte tilläggsisolera ytterväggarna (idag endast ca 20 cm tjocka lecablock med hålrum i mitten) med 7 cm tjocka ytongblock på insidan. Tror ni att det kommer att bli någon förbättring värmebuffringsmässigt, eller är det bortkastade pengar?
1)
Räcker en Aduro 1.1 Sk för uppvärmningen?
Värme allmänt -
Hur få kontroll på energiförbrukningen för uppvärmning av huset
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Kan sporadisk uppvärmning av förråd orsaka fuktskada från kondens?
Värme allmänt -
Tips för uppvärmning i radhus från 1957
Värme allmänt -
Mäta elförbrukning i nytt hus. Uppvärmning vs. hushållsel
El
