4 418 läst · 19 svar
4k läst
19 svar
Uppstickande avloppsrör får inte plats under IKEA METOD bänkskåp
Och har man gått på deras lösning med att använda väggskenan så kan man ändå kanske bara justera tillräckligt i framkant av skåpen. I värsta fall måste nedmontering ske ifall väggskenan måste korrigeras upp eller ner, kul när graniten redan landat ovanpå bänkskåpenPaul-Staffanstorp skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 658 inlägg
Bättre safe än sorry för en billig peng.K krambriw skrev:
I slutet av förra året råkade vi ut för ett problem med ett läckande prisol (por i kopparn) där vattnet tog sig mellan kopparn och plasten så det läckte ut under skåpen och förstörde golvet så vi fick lägga nytt golv till kunden.
De gamla rören kom upp helt tokigt ur golvet och var inte så långa så vi fick kapa dem ganska nära golvet och skarva med press för att få upp dem i skåpet och det är inga problem med presskopplingar.
Det stod under tryck i över 3v innan vasken blev inkopplad men 5-6v ytterligare efter det så hade vattnet lyckats ta sig ut och droppa under skåpet så pass mycket så golvet fick stryk.
Numera läggs det vattenlarm under skåpet vid skarvar undertill och i annat fall inuti skåpen.
Tyvärr ingen bild på tätningen i skåpet men där blev tätat vid inkoppling.
Man ser vattnet på det vänstra prisolröret under skåpet.
Sorry TS för lite trådkapning men vill bara visa vad som kan hända hur noga man än är så skaffa dig ett vattenlarm för det har man ofta igen.
Renoverare
· Skåne
· 8 658 inlägg
Exakt... deras skenlösning är i min värld totalt värdelös då de inte har justerbara beslag för man måste dessutom palla bakom skenan om man har en skev vägg och sedan även lyckas få den 100% i våg vilket är näst intill omöjligt om man har gamla skeva väggar av sten.K krambriw skrev:
Absolut bästa lösningen är ben både fram och tillbaka och jag har byggt kök i 20år.
(Sätter man skenan dikt an mot väggen så får man aldrig ihop skåpen i framkant om väggen är minsta skev.)
HTH hade tidigare en skena med justerbara beslag vilket fungerade bra tills något väggskåp släppte och ramlade ner i Danmark och sen drog de in sitt system och numera kör de träribbor som alla andra.
Renoverare
· Skåne
· 8 658 inlägg
Sant... det är en Nexa och en av de billiga varianterna för just i detta fallet ser jag inte att det ska bli ett problem för här är inga skarvar under skåpet och det är rejält tätat inuti.K krambriw skrev:
Finns dyrare och mer avancerade saker om man vill det.
Detta ljuder högt men bara lokalt i huset så är man inte hemma så hjälper det ju föga men många ggr är det ändå för sent om man inte är hemma när man får larmet.
Byta gammla avloppsrör i järn - hur får man isär bitarna
Vatten & Avlopp -
Någon som har erfarenhet av skillnad mellan tysta och vanliga avloppsrör från Uponor?
Vatten & Avlopp -
Wc genomföring orangefärgat markavloppsrör innermått 100mm
Vatten & Avlopp -
Får jag dra starkström bland avloppsrör?
El -
Hjälp, hur får man avloppsrören i makadambädden på rätt ställe?
Grund & Markarbeten
