15 085 läst · 168 svar
15k läst
168 svar
Uppfyller jag Elgigantens villkor för fast installation?
Moderator
· 53 002 inlägg
Det är ju rätt enkelt att skruva av locket. Stäng bara av strömmen till spisen först. Inne i dosan finns troligen ett antal rätt stora kontaktskruvar, som kan vara lätt att komma åt om man inte lyfter metallocket rakt ut från dosan.M Magnusrex123 skrev:
Great, kanske gör det i kväll eller på lunchen och kollar hur det ser ut.H hempularen skrev:
Låter väl som att jag då måste byta hela elcentralen, antagligen dra om all el till köket, samt även koordinera med BRF om tillåtelse.J jliljeha skrev:
Dyrt och tar tid. Det kan jag göra när spisen går sönder om 15 år kanske.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 813 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 813 inlägg
Elcentralen är ju redan moderniserad och med 3-fas, så det behövs inget utbyte. All el till köket behöver inte dras om, det gäller att dra fram extra kablar till spisen enbart. Belysning mm går på egna säkringar och berörs inte.
Enfas inkoppling av hela spisar är inte särskilt bra och kommer begränsa effektuttaget kraftigt, även med 20A.
Vad menar du med "när spisen går sönder om 15 år"? Skulle du inte köpa en ny spis nu? Då bör du ordna med ordentlig matning nu också när förutsättningarna redan finns i lägenheten.
Nej, problemet var att man kunde vålda in stickproppen åt fel håll och eftersom man av någon dum anledning inte lagt skyddsjorden på mittenpinnen så kunde det bli väldigt farligt.H hempularen skrev:
Jo jag ska köpa en spis nu, och den lär väl lägga av om 15 år tänker jag. Jag hinner kanske planera lite mer då och kanske har lärt mig mer, vem vet.MultiMan skrev:Elcentralen är ju redan moderniserad och med 3-fas, så det behövs inget utbyte. All el till köket behöver inte dras om, det gäller att dra fram extra kablar till spisen enbart. Belysning mm går på egna säkringar och berörs inte.
Du menar att det inte alls är dyrt och krångligt att dra om 3-fas till spisen? Låter spontant som en mycket större operation för mig. ska inte det vara 3x16A säkringar och jag ser inga sådana i min elcentral. Oklart för mig vad man behöver göra då.
Just nu har jag ju en gammal spis med vanliga gamla plattor och de lär väl dra mer el än nya spisar? Så varför är effektuttaget ett problem? Den verkar ju funka men är långsam att värma osv. Drar induktionsspisar mer effekt?
Ja men jag måste synka med föreningen med tillstånd om att mixtra med elcentralen tror jag.Unikt namn skrev:
Och det lär väl bli 10k dyrare att dra om sån el antar jag?
Ser inte riktigt varför det måste göras. Jag vill ju bara ha en ny spis och köper jag en kombination spis/ugn med induktionsplattor lär väl det bli bättre än den 30+ år gamla som står där nu antar jag. Och det borde ju funka eftersom den som står där funkar nu.
Köket är ju gammalt så det kommer bli en totalrenovering någon gång, och då kanske man tar större grejer då, men vi kommer inte totalrenovera nu så det kanske är smartare att vänta med kanske. Vissa som bor här flyttar köket för att ha ett sovrum där vi har köket och det kanske är ett alternativ på sikt. Jag vet faktiskt inte.
Hur som helst så är det väl inte bara att dra hur som helst, måste ju också flytta ut alla skåp i köket(?) tror elen nu är dragen bakom där vi har diskmaskinen kanske så det måste lyftas ur antar jag. Känns hur som helst som en ganska stor operation.
Moderator
· 53 002 inlägg
Nej, så stort är inte arbetet. Du behöver 3 st 16A säkringar i centralen iställer för den 20A som sitter där. Du har två reservsäkringar längst till höger, och ytterligare utrymme för ytterligare säkringar. En elektriker kan lätt flytta om så du får 3 säkringar till vänster (som byts till 16A). Den biten är enkel och inte dyr. I princip behöver man bara sätta 3 nya säkringar längst till höger, där det är täcklock nu, men man brukar ha spisäkringarna som första direkt efter huvudbrytare och jodfelsbrytaren. Elektriskt spelar det ingen roll så länge alla 3 säkringarna kan sitta bredvid varandra (faserna ligger på var 3e position, väldigt viktigt att spisen matas från 3 olika faser, brandrisk annars).M Magnusrex123 skrev:
Sedan är det omdragning av matningen från centralen till spisen. Det är svårare att sia om. I bästa fall så har du ett elrör från centralen till spisen som man bara behöver dra om trådarna i. I så fall går den delen av jobbet snabbt, klart under timme, kan tom. gå på 10 minuter, men man bör kanske inte räkna med att det är så enkelt. I värsta fall måste man dra en ny kabel som troligen blir synlig.
Och jag kan inte tänka mig att detta är något man behöver diskutera med föreningen.
· Västerbottens län
· 17 924 inlägg
Är det säkert att Magnus har trefas? Är spisen säkrad 20 A så måste trefasen vara säkrad 3x25A, det tror jag inte på. Tror mera på att elcentralen är förberedd för trefas men just nu bara kopplad för enfas.
En bild på elcentralen utan lock skulle vara intressant.
Protte
Protte
Jag ser ju idag inga synliga kablar så allt lär väl vara draget i väggen. Betyder inte det att jag åtminstone måste såga uppväggen kring centralen för att komma åt och dra nya kablar?H hempularen skrev:Sedan är det omdragning av matningen från centralen till spisen. Det är svårare att sia om. I bästa fall så har du ett elrör från centralen till spisen som man bara behöver dra om trådarna i. I så fall går den delen av jobbet snabbt, klart under timme, kan tom. gå på 10 minuter, men man bör kanske inte räkna med att det är så enkelt. I värsta fall måste man dra en ny kabel som troligen blir synlig.
Man får nog anta att det är gamla dragningar och att det är krångel. Förr eller senare måste jag nog dra om allt, men jag tänkte ju inte att vi måste göra det nu.
Nej jag tror vi kom fram till att det var enfas. Ser man inte det i denna, eller menar du bakom spisen? Skruvar upp ikväll tänkte jag.prototypen skrev:
