14 126 läst · 168 svar
14k läst
168 svar
Uppfyller jag Elgigantens villkor för fast installation?
Du sade det själv "långsam".M Magnusrex123 skrev:Jo jag ska köpa en spis nu, och den lär väl lägga av om 15 år tänker jag. Jag hinner kanske planera lite mer då och kanske har lärt mig mer, vem vet.
Du menar att det inte alls är dyrt och krångligt att dra om 3-fas till spisen? Låter spontant som en mycket större operation för mig. ska inte det vara 3x16A säkringar och jag ser inga sådana i min elcentral. Oklart för mig vad man behöver göra då.
Just nu har jag ju en gammal spis med vanliga gamla plattor och de lär väl dra mer el än nya spisar? Så varför är effektuttaget ett problem? Den verkar ju funka men är långsam att värma osv. Drar induktionsspisar mer effekt?
Om du har en utrymningsvägar som är 2000 bred hur mycket folk kan utrymma snabbt?
Om du istället har 3 på 1600 hur går det då?
Snabbare!
Du har nu 1x20A 220v
Du kan köra 2 eller 3 gånger 400v!
Förstår du skillnaden?
Låt bli att vara dumsnål peta inte själv!
Jag lovar att uppgradera är värt varje krona!
Om du låter en riktig elektriker sätta en kontaktdon kan du flytta spisen och städa när du vill utan att vara rädd.
Om du låter Elgiganten göra jobbet får du massor att göra 1. kolla behörighet på personal. 2. Kolla fackmannamässigt utförande mm. Du är ansvarig för anläggningen. Att anlita Elgiganten är som att låta snickaren operera. Går det bra var det billigt om du får ström i dig var det inte värt risken eller pengarna?
Välj rätt!
Lycka till!
Nu blir det ju tre-fas, men jag upplever ju ändå att induktion alltid är snabbare än andra plattor överallt där jag har testat. Så då lär det väl bara det hos mig nu också? Det blir väl mer direkt effekt på själva stek/kokdonet istället för att vänta på att värmen ska spridas från plattan.
Jag upplever inte att mina gamla plattor är nå långsammare än vad det är på andra gamla spisar.
Missade du inlägg #146?K Kriss Marc skrev:Du sade det själv "långsam".
Snabbare!
Välj rätt!
Lycka till!
Induktion är givetvis mycket snabbare eftersom det är kärlet som värms direkt.M Magnusrex123 skrev:Nu blir det ju tre-fas, men jag upplever ju ändå att induktion alltid är snabbare än andra plattor överallt där jag har testat. Så då lär det väl bara det hos mig nu också? Det blir väl mer direkt effekt på själva stek/kokdonet istället för att vänta på att värmen ska spridas från plattan.
Man har också bättre kontroll eftersom kärlet också svalnar mycket snabbare än en kokplatta+kärl ( mindre massa).
Ja, oftast är det ju budfirman som installerar. För dyrt att ha en som levererar och en annan som installerar. Och man kan ju förstå att de då inte kan göra någonting avancerat, tyvärr. Samma kille kopplar nog in diskmaskinen till vatten och avlopp om det är så.Bo.Siltberg skrev:
Kki9000sow eller Lki66890sw hade jag tittat på. Nyttjar alla 3 faser och kommer med perilex. Finns även de som säljer dem med 5 års garanti 😊M Magnusrex123 skrev:
det är vanligt hos felgiganten att inte ha anslutningssladd med, mycket för att spisarna är för den Norska marknadenM Magnusrex123 skrev:Tack alla som har hjälpt mycket. Som vanligt är detta forum bäst 😄
Har kontaktat elektriker, det var ju mycket billigare än jag inbillade mig. Grannen hade betalat 6 men denna firma indikerar att det blir troligen billigare än så. Då skulle han dra tre-fas och sätta in ett perilexuttag. Puh.
Såg några spisar där det stod att de levererades klara med perilexkontakt. Kanske satsa på en sådan då. Vet inte om det är vanligt?
En modern spis ska kopplas in med tre faser. Det första problemet är om det finns två lediga grupper i elcentralen. Nästa problem är om det finns trefasanslutning i dosan i köket. Elgigantens installation innebär att man ansluter spisen i ett färdigt trefasuttag. Deras pris 699.- täcker en timme inkl. restid. Ta dit en riktig elektriker så jobbet blir rätt gjort.M Magnusrex123 skrev:Hej,
Kanske väldigt basic men forumet brukar vara bra på att svara på frågor!
Har nyligen flyttat in till en ny lägenhet, spisen är väldigt gammal så jag behöver köpa en ny. Jag kan inte el, men den har en 20A säkring och bara en, så jag antar att det betyder en fas.
Tänkte beställa på Elgiganten och de har ju en tjänst för fast installation men läser jag recensioner så är det ju en dyster syn, typ att de inte installerar men man får betala för installationen ändå.
Små pengar kanske men onödigt och slöseri med tid om jag ändå måste ringa en elektriker.
Undrar därför om ni tror att det blir problem att koppla in (se bild) eller om jag måste undersöka något mer än att det är fast installation och en fas.
Elgigantens villkor:
[länk]
Främst enligt dessa villkor som tillägg när det är fast.: [länk]
Behöver jag skruva upp skyddet för inkopplingen för att se om jag har en s.k. dragavlastare osv? Behöver det vara uppskruvat när de kommer eller borde jag inte peta så mycket i anslutningen?
Pratade med Elgiganten och de sa att det är inga problem och ville inte ens se hur det såg ut, trots att vi hade ett videosamtal, men jag litar inte nödvändigtvis på deras säljare 😂
Alla tips uppskattas!
Ska???C Claes Owe skrev:En modern spis ska kopplas in med tre faser. Det första problemet är om det finns två lediga grupper i elcentralen. Nästa problem är om det finns trefasanslutning i dosan i köket. Elgigantens installation innebär att man ansluter spisen i ett färdigt trefasuttag. Deras pris 699.- täcker en timme inkl. restid. Ta dit en riktig elektriker så jobbet blir rätt gjort.
