C carthago skrev:
induktionsugn kräver nolla har du inte det pajar spisen
iduktionsugnar för matlagning är rätt ovanliga...
smältverk däremot.
OM du hade följt tråden så hade du sett att TS har nolledare
Dilato
Du har fått många bra råd i tråden, jag ska försöka att inte upprepa för mycket.
1. Du uppfyller inte Elgigantens villkor eftersom du har en dosa av metall.
2. Värt att tänka på är den totala effekten i din lägenhet. Kolla hur stor din huvudsäkring är (står på elräkningen och syns vid elmätaren), det är den som avgör det totala effektuttaget. Om din huvudsäkring är 25 A kan du totalt ta ut 5750 Watt (25x230). En induktionsspisplatta på max kan dra 3600 W, två plattor på halvfart kan dra 2000 W var. Vill du då samtidigt köra ugn, vattenkokare, tvättmaskin, mikrovågsugn, hårtork, eller något annat som drar någon kilowatt var kommer huvudsäkringen att lösa ut. Även om de andra apparaterna sitter i separata uttag som är säkrade med 10 A (2300 W) var är det den totala effekten som avgör om huvudsäkringen håller.
3. Det är absolut mycket bättre att låta en elektriker dra fram trefas till spisen (och till hela lägenheten om det behövs) och att ansluta spisen med ett uttag. Även om det kostar några tusenlappar nu så blir det mycket bättre framöver.
Magnusrex123 och 1 till
Enligt den info du postat i tråden, kommer Elgiganten INTE att genomföra en installation om det är en dosa av metall. Din dosa är av metall (även om locket kan vara av plast). Det betyder att du i alla fall måste anlita en elektriker får att göra inkopplingen.
Jag menar, precis som många andra här att du ska se till att få trefasmatning till spisen.
Du börjar med att, från en välrenommerad elfirma, ta in pris för att få ett perilexuttag installerat, samt inkoppling av spisen samt bortforsling av den gamla. Om du accepterar offerten köper du därefter spisen. När den nya spisen är hemma hos dig, låter du elektrikern dra om elen och koppla in den nya spisen och frakta bort den gamla. Så slipper du stå utan spis ett antal dagar. Om spisen du köper inte har en perilex stickpropp måste du inkludera montaget av en sådan på spisens kabel när du ställer frågan till elfirman.
Alternativt tar du, från en välrenommerad elfirma, in pris för att få ett perilexuttag installerat. (Ej bortfrakt av den gamla spisen). Om du accepterar offerten köper du därefter spisen med leverans. Ej inkoppling, bara att de tar med sig den gamla. Därefter får elektrikern komma och installera perilexuttaget och koppla in spisen. I detta fall får du acceptera att vara utan spis ett antal dagar. Om spisen du köper inte har en perilex stickpropp måste du inkludera montaget av en sådan på spisens kabel när du ställer frågan till elfirman.
Det tredje alternativet är att du tar rubbet från en välrenommerad firma som kan utföra alla moment. Försäljning till dig, leverans, installation, inkoppling, bortforsling. Minst problem och minst huvudvärk för dig.
Beträffande föreningen är det alltid bra att fråga. Dock bör stadgarna klart ange var gränslinjen mellan föreningens ansvarsområde och ditt ansvarsområde går. Samtidigt ska man tänka på att allt i en BRF ett delat ansvar eftersom det är föreningen som äger fastigheten.
Beträffande att Elgiganten utlovar "... behörig installatör ....":
Oberoende av vad de lovar är elanläggningen i din lägenhet något du ansvarar för. Händer det något är det du som står till svars. Därefter ska du, om du har energi kvar, föra talan mot Elgiganten.
Se mer på: https://www.elsakerhetsverket.se/pr...elanlaggningen/regler-for-dig-som-innehavare/
Att Elgiganten på sin sida skriver "Se till att ditt eluttag matchar produkten. (1 brytare = 230V, 3 brytare = 400W)" tyder på att de inte har riktigt koll.
Lycka till!
returen och 2 till
Om man låter installera ett perilexuttag så behövs det ingen elektriker för att koppla in spisen.
returen och 2 till
Bara för garanti om man kopplar fel
Det är väl bara att plugga i stickproppen? Är det felkopplat i uttaget eller spisen så får man reklamera till elektrikern eller spisleverantören.
De levereras utan monterad kabel iaf alla spisar från BSH, det är för att välja hur man ska ha det uppkopplat. Du ser på baksidan av spisen olika kopplingsscheman
Man måste väl kunna köpa spisen med monterad kabel och stickpropp?
Jovisst. Det förutsätter att spisen har en perilex stickpropp. Har den bara lösa sladdar, eller annan typ av stickpropp, måste man montera en stickpropp av perilextyp.
Av Elgigantens hemsida framgår inte vad för anslutning eller stickpropp varorna har. Bara "400V" alternativt "230V". Något annat har i alla fall inte jag hittat.
Spisar tror jag inte, inte vad jag har sett. Dock inbyggnadsugn kommer med stickpropp, de är 1 fas. Hällar leverans oxå utan monterad kabel
Tack alla som har hjälpt mycket. Som vanligt är detta forum bäst 😄
Har kontaktat elektriker, det var ju mycket billigare än jag inbillade mig. Grannen hade betalat 6 men denna firma indikerar att det blir troligen billigare än så. Då skulle han dra tre-fas och sätta in ett perilexuttag. Puh.
Såg några spisar där det stod att de levererades klara med perilexkontakt. Kanske satsa på en sådan då. Vet inte om det är vanligt?
Min induktionsspis kom med färdig perilexkontakt
Magnusrex123
Tips på vad det var och var du köpte? Om du är nöjd dvs. Hade induktion i förra lägenheten och det är väl egentligen bara det jag är ute efter då det gick mycket snabbare än andra spisar att få upp värme.
Gärna inte någon som "brummar" väldigt högt.
Jag köpte en Electrolux EKI7553BTW på tretti.se med prismatch (-1487 kronor ) mot gränsbygdens.
Jag behövde en 70 cm bred spis.
Jag är nöjd men visst brummar den med max på zoner men så fort man drar ner så hör jag inget störande ( men jag är inte särskilt lättstörd).
Magnusrex123
Känns ju trevligt att köpa en svensk och stötta svensk innovation. Jag är nog inte så lättstörd av mig heller, men om man får välja så 😄
