Oldboy Oldboy skrev:
Vill du ha demonterbara spjälor så är skruv garanterat det snyggaste, stabilaste, skrammelfria, nedramlingssäkra och enklaste nu när batteriskruvdragare finns. :cool:
Vanlig rostfri trallskruv fungerar utmärkt.
(Gäller såklart även tvärreglarna.)
Jo, jag börjar luta åt det. Tanken var att ha något som man bara plockar isär, för att måla eller byta ut något. Men tyvärr verkar allt jag kan hitta på alltför meckigt. Funkar med några enstaka. Men nu ska en hel ny sektion på plats om ett tag, (se rutten tvärslå ovan), så då blir det nog skruva.
Tvärslåar på plats.
Montering av tvärslå med skruv, verktygsklämma och snedskuren regel för vattenavrinning vid staketstolpe.
Med skruv. Här har jag inte försökt komma på något bättre. Men det duger. Reglar som måste klyvas och ha den där lutningen, så att regnet rinner av.
Annars får jag väl vara glad att det fanns något i stolpen att fästa i. Men den tar jag något annat år.
  • Träregel fastklämd med tving mot en röd trästolpe under montering.
Ja, det brukar vara lika illa.
Mitt stalltips är att tjära allt trä innan det sätts ihop, så bör det stå sig lite längre till nästa byte...
Byggfuskarn
Nu är det Falu grät är målad med. Är ditt tips att tjära där man trycker ihop träbitarna med varandra?
Ja.
Det finns också rödtjära, så syns lite kladd inte lika tydligt..
Tjära är ett klassiskt träskydd. Det räcker inte i evigheter, om det inte förnyas regelbundet, men det bör förlänga tiden (x antal år) innan det är dags för byte pga röta.
Allra enklast är såklart att måla hela staketet med tjära, el ev roslagsmahogny.
Viktigast för livslängden är nog ändå träkvaliteten.
Har själv tre sektioner pinnstaket av denna typ. En del pinnar har nu efter 10-12 år ruttnat upp, medan de flesta är helt ok. Målade med billig röd slamfärg. Eftersom det bara är enstaka pinnar (läkt 23x34) som ruttnat upp rejält så drar jag slutsatsen att det är träkvaliteten som gjort hela skillnaden. Allt annat är lika.
Såg även på en vattbräda som jag bytte för kanske 15 år sedan att den var dålig lokalt på ett ställe. Det är en grenknast där den ruttnat upp runt om. Slår vad om att knasten inte suttit fast i trävirket runtomkring ordentligt, och därför har det med tiden när målarfärgen börjat spricka av träets rörelser kommit ner vatten med normalt förödande resultat.
Jämför dagens frodväxta "virke" (= råvara för pappersmassa) med gammalt fönstervirke, som endast grånar trots att det många ggr stått utan färg i decennier.
Erik JL och 1 till
Ja.
Nu tycker jag Falun som färg har rent estetiska kvaliteter jag inte vill byta ut. Men det är klart att dutta på rödtjära på utsatta ställen kan bara en bra idé.
Stolparna är det som tar mest stryk i längden och är jobbigast att byta ut. Att de skulle ha en något annan nyans än resten a staketet, skulle nog inte göra något. Att fundera på till nästa år.
När jag åker till Stor eller Jättestor Bygg kan jag inte välja kvalitet. Det är Konsums blåvita läkt till pinnarna vare sig jag vill eller inte. Var köper jag jätte kvalitet? För särskilt dyrt är det inte.
Att ta bort lite jord innan jag satte dit tvärslån hade varit smart.
Spade och rödmålat tvärslå ligger på jordig mark i ett pågående byggprojekt.
Sen är det bara att mäta ut på ett ungefär var pinnarna ska sitta, och så skruva dit dem.
Gissningsvis måste man hitta ngt litet sågverk som specifikt jobbar med just kvalitetsvirke. Måste ju finnas i ett stort skogsland som Sverige, men då det är små/hobby-verksamheter så är de förmodligen omöjliga att hitta via Google. (För mig är det som inte hittas via Google inom ett par minuter icke existerande.)
Så om jag ville bygga ett nytt pinnstaket som skulle hålla länge, och med minsta möjliga underhåll, så skulle jag fundera på några olika alt:
1. Välja ut det bästa (kådrikaste, mest tätvuxna) virket på byggmarknaden, och köpa dubbelt så mkt som man behöver för att ytterligare kunna göra en utsortering hemma. (Det överblivna kan få bli tändved.)
2. Köpa tryckimpregnerat trallvirke och klyva ner till lagom bredd.
3. Se om det går att få tag på ekvirke. (Förmodligen lika svårt att hitta som kvalitetsvirke av gran el fur.)
4. Tjära staketet runt om överallt. (om vanlig gran el fur)
5. Sätta stolparna på plintar (utan markkontakt).
Eller vara beredd att då och då behöva byta en spjäla, tvärregel el stolpe... Sannolikt det billigaste och enklaste alternativet, samt att det fungerar med vanlig slamfärg.
Byggfuskarn
Rött staket med vita knoppar i tryckimpregnerat virke! Hu!
  • Ek? Stolparna kanske, på riktigt alltså, skulle kanske vara bra. Funkar slamfärg på ek?
Men som du skriver är det nog bara vanligt kontinuerligt underhåll som gäller. Inte märkvärdigare eller mer spännande än så.
Slamfärg funkar väl på alla sågade ytor.
Funkar iofs även på hyvlat, men dels behöver man måla 2 lager (minst), och dels slits det bort fortare iom att det rent mekaniskt inte har några skyddande "försänkningar" att sitta kvar i.
Tryckimpregnerade trallbrädor är ju hyvlade så slamfärg är inte idealt, men annars märks ingen skillnad när de är målade.
Mina staketsektioner hade tvärreglar och stolpar i tryckt virke. Fungerar utmärkt. Målade med faluröd slamfärg och vita toppar (linoljefärg). Det enda är ju då att hyvlat virke inte har samma ytstruktur som sågat, och därmed ser ju det röda olika ut, (om man står tillräckligt nära).
Har man mkt tid och energi, samt är petig med utseendet, så kan man dra över de hyvlade ytorna som hastigast med ett grovt sandpapper. Är man riktigt trogen det sanna gamla utseendet så kan man låta byggsågen tugga den yttre 10-dels mm så det blir en äkta sågad yta. :)
Byggfuskarn
Staketsäsongen har förstås börjat sen länge. Men än återstår mer än halva att måla om. När andan faller på. Och sen är det dags att börja om från början.
Inga mer experiment med att få på pinnarna, så skruv får duga i fortsättningen.
Däremot märkte jag att det går betydligt enklare när jag plockar bort pinnarna. Att gå över stolpar och tvärslåar med stålborste på vinkelslip går fort och blir bättre. Som medelålders gubbe tackar även ryggen för att slippa dessa hopplösa arbetsställningar, när pinnarna kan bearbetas stående normalt.
Snickarflickan och 1 till
Bild på en nystryken ljusröd Falunfärg på träplankor med pensel och öppen färgburk.
Att plocka av pinnarna, och sedan skruva i stället för att spika, tillbaka dem, har flera fördelar.
Här ser man också den märkliga orangea färgen den ljusröda Falun har när man just lagt på den.
Fin färg. Får en fantastisk lyster i lågt stående sol med gult sken. Är även uppiggande under större delen av året med trist gråväder.
Byggfuskarn
Med eller utan linolja? Vad vet jag. Den närmsta sektionen är just målad med ljusröd utan linolja, medan den bakom är målad i höstas med ljusröd med linolja.
Själv kunde jag inte notera någon som helst skillnad. Vare sig när jag målade, eller det direkta resultatet efteråt. Får se om det ser annorlunda ut om några säsonger.
(Får tydligen ladda upp bilden lite senare.)
Rödmålat staket utan linoljebehandling med omålade stolptoppar mot en bakgrund av grönska.
Utan linolja närmast.
Marlen Eskilsson
