Tack för erkännande och uppmuntran!
Jag kallar det slipa, men det är stålborste på elverktyg, som jag kör över träet. Eftersom det är rätt pilligt med alla vinklar har jag inte hittat något bättre alternativ än.
flimsy
Hur tänkte vi här egentligen?
En omålad betongstolpe intill en nymålad röd trästaketdel.
Var det meningen att stolpen skulle målas någon gång efter den kom på plats? Får fixas någon gång i framtiden.
Att ta bort maskningen.
Maskeringstejp som tas bort från ett nymålat vitt staket med rödfärgad bakgrund, med några droppar dräll.
Själva målningen är bara en mindre del av målandet. Tips också att låta rödfärgen torka mycket väl innan man sätter på tejpen. Vid minsta lilla fukt kvar lossnar färgen, även om den kändes torr.
Dräll!
Rödfärgade träplankor med maskeringstejp vid kanterna och vit färg som lossnat på gräsfält bakgrund.
Kan förväxlas med fågelskit. Tas nästa gång rödfärgen kommer fram.
Ett rött staket med vita knoppar. Några timmar senare ...
Rött staket med vertikala plank och vita toppar längs en gräsmatta.
Känns lite orättvist att skillnaden inte syns mer på bild! Jämför med bilden i början av tråden.
Appendix och 6 till
S
Herrejösses vilket arbete, vilket tålamod! (y)
Anna_H
Så vackert och väldigt inspirerande! Undrar vad kostnaden skulle bli om man satte upp nytt. Skall räkna lite på det. Fick väldig lusta att försöka själv och vi har bara 25 meter
Knepet är att ta det i mindre steg. Hela staketet, på bilden syns kanske en femtedel, har jag i delar i väderstreck och sen i sektioner som stolparna naturligt avdelar.
Sen tar jag en sektion i taget, med vad jag nu tycker kan vara bra. Att borsta är till exempel ganska krävande fysiskt, medan knopparna är enklast.
Sen har jag bara börjat med byte av pinnar, och inte alls med tvärslåarna.
Inte särskilt dyrt faktiskt. Minns inte riktigt priserna på virket, men som ett exempel är det kanske en tia per pinne.
Sen behöver man betong för stolparna, även om jag ska titta på alternativ. Borstutrustning, penslar och så färg förstås.
Stiftet
Ja det är väl stolparna och betong som kostar mest förstås. Men gunnerbostängsel är inte gratis det heller. Mitt är från sextiotalet gissar jag och det har rostat upp nu. Har verkligen lust på nått annat.:p
Byggfuskarn
Helst vill jag kunna montera ner och upp hela staketet utan spik, vilket väl kanske är främsta anledningen till jag vill ha annan variant på hur stolparna fästs. Fast om även tvärslåarna kan tas bort kanske det inte är så stor anledning, då enda anledningen skulle vara att byta ut stolpen.
Gunnebostängsel är hönsnät för människor, och en styggelse på andra ställen än industrier och skolgårdar. Och då tycker jag inte det, bara för att jag som liten i full fart sprang rakt in i ett grönt meterhögt stängsel, när jag skulle gena över en villatomt.
Stiftet
Jag funderar på om man kunde bygga en slags ” grindar” att hänga mellan stolparna. Då kunde man lätt måla o reparera när det behövdes. Ställer dock hänga krav på stolparna och infästningen. Tungt blev det väl också.:thinking:
Byggfuskarn
Jo, jag har också varit inne på det. Som det är nu så hänger ändå tvärslåarna på stolparna, genom att man yxat ut passning i tvärslå och stolpe. Till skillnad från pinnarna hålls de inte uppe med spik, utan är bara till för att hålla tvärslåarna på plats.
Jag antar att du tänker på några sorts krokar, så att en hel sektion mellan stolpar kan tas bort. Vore praktiskt, men har inte själv tänkt ut hur skulle funka.
Tidigare provade jag att använda en kil för att hålla pinnen på plats, vilket behövs när jag hängt den med krokar på tvärslåarna. Bild finns tidigare.
Problemet med den metoden är att julen sakta drar ut märlan ur pinnen, genom den konstanta kraft kilen utövar. Efter ett tag märkte jag att det blev lite lösare, och till slut kommer de att falla bort. Nu borde det inte vara värre än att jag skulle få gå och trycka lite på dem då och då, men jag har ingen lust med den lösningen.
I stället har jag provat att sätta märlor vid sidan av den som ska hänga på kroken.
Röd träslå med inslagna märlor för att hålla fast juldekorationer, med en kil som har dragit ut.
Nackdelen är att de måste vara ganska exakt lagom mycket inslagna för att fylla sitt syfte. Får se hur väl den här varianten faller ut.
Ruttna tvärslåar duger inte, och den här blir den första jag kommer att byta ut.
Trasigt trästaket med ruttna tvärslåar och en stolpe bland nässlor och grenar.
Egentligen borde stolpen också bytas, men det får bli en senare fråga. Sen har jag ännu inte någon ny tvärslå att sätta dit, så jag får nöja mig med att ta hand om pinnarna.
Rödmålad trästaketsektion med ruttna tvärslåar på arbetsbockar, verktyg för underhåll synliga.
Så här är mer hur jag tänkt att underhålla staketet, snarare än att stå och huka bland nässlorna. Alla pinnar utom en har klarat sig, och kan återanvändas.
Vill du ha demonterbara spjälor så är skruv garanterat det snyggaste, stabilaste, skrammelfria, nedramlingssäkra och enklaste nu när batteriskruvdragare finns. :cool:
Vanlig rostfri trallskruv fungerar utmärkt.
(Gäller såklart även tvärreglarna.)
Byggfuskarn
