16 126 läst · 175 svar
16k läst
175 svar
Tvångsanslutning till bredband vid nyproduktion
Tänk dig ett rör i marken, man stoppar i en kabel och drar den i röret brukar heta att man "matar kabel" kommer på stora rullar på trailer.Nerre skrev:
Den är oftast baserade på vart din Gateway är geografiskt.Nerre skrev:
Jag själv kunde inte beställa en pizza på nätet när jag arbetade övertid eftersom de inte accepterat beställningar från utlandet trots att jag satt 2 km bort., då jag anslöt via london.
Ingen exakt info med andra ord.
Ja, det blev ett skrivfel, ska vi behöva ta om hela diskussionen bara för att du inte insåg att jag råkade skriva fel?lars_stefan_axelsson skrev:
AS44581
Det går ju aldrig att ange en exakt fysisk position för dynamiska IP-adresser. Än mindre för mobilt bredband.lars_stefan_axelsson skrev:
Andy78 skrev:
Nerre skrev:
2005 jobbade jag som teletekniker på Flextronic/Rellacom. Jag lagade både markförlagda och luftburna kablar, dessa var förlagda långt ut i skogen, i bonnbyar, mindre samhällen, större samhällen. Vad jag kommer ihåg så låg >99% av markkablarna direkt förlagda i marken. På nyare tomter så kunde fastighetskabeln vara förlagd i rör. Ibland kunde telekabeln ligga i rör när den passerade under någon väg. Jag har sett många områden i början av projekteringstadiet (när infrastrukturen byggs), det lades aldrig några rör för telekabel, däremot lades telekabeln direkt i backen.Andy78 skrev:
Det är säkerligen någon form av äldre kanalisation avsedd för telefonledningar, antagligen längs någon stamledning, och så har man tryckt i slang i denna. Gamla Televerket lade rejäla rör ibland, typ 110 mm.Nerre skrev:
Fortfarande ovanligt.
Det som är ovanligt (som vi är minst tre personer som har skrivit i tråden) är att man drar telekabel i rör. Telekabel läggs löst i marken, med markeringsband ovanför. Då finns det inga rör man kan mata i nån fiberkanalisering i.
Jo du har hängt upp dig på det med telekabel av någon anledning.Nerre skrev:
Jag har aldrig påstått att de matat i rör med teletråd jag förklarade bara vart de dragit del hela.
Jag har lite längre pingtid än Nerre, men ändå inte så farligt.lars_stefan_axelsson skrev:I ditt fall, och dina siffror är lite spännande, så är det frågan om många av dina hopp ens lämnar burken innan de kopplas vidare. För att få dina siffror så måste du i stort sett peera i samma datahall som byggahus servrar står. Då kan de bli en "massa" hopp som inte fysiskt lämnar routern. Du har alltså extrem tur med hur ditt nät är uppbyggt relativt var byggahus är ansluten.
PING byggahus.se (46.21.97.203) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 46-21-97-203-static.serverhotell.net (46.21.97.203): icmp_seq=1 ttl=56 time=4.76 ms
64 bytes from 46-21-97-203-static.serverhotell.net (46.21.97.203): icmp_seq=2 ttl=56 time=5.06 ms
64 bytes from 46-21-97-203-static.serverhotell.net (46.21.97.203): icmp_seq=3 ttl=56 time=4.72 ms
64 bytes from 46-21-97-203-static.serverhotell.net (46.21.97.203): icmp_seq=4 ttl=56 time=4.73 ms
64 bytes from 46-21-97-203-static.serverhotell.net (46.21.97.203): icmp_seq=5 ttl=56 time=4.87 ms
64 bytes from 46-21-97-203-static.serverhotell.net (46.21.97.203): icmp_seq=6 ttl=56 time=4.80 ms
64 bytes from 46-21-97-203-static.serverhotell.net (46.21.97.203): icmp_seq=7 ttl=56 time=4.48 ms
64 bytes from 46-21-97-203-static.serverhotell.net (46.21.97.203): icmp_seq=8 ttl=56 time=4.66 ms
64 bytes from 46-21-97-203-static.serverhotell.net (46.21.97.203): icmp_seq=9 ttl=56 time=4.60 ms
64 bytes from 46-21-97-203-static.serverhotell.net (46.21.97.203): icmp_seq=10 ttl=56 time=4.76 ms
--- byggahus.se ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9023ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.487/4.747/5.062/0.172 ms
och med lite större paket
PING byggahus.se (46.21.97.203) 1500(1528) bytes of data.
1508 bytes from 46-21-97-203-static.serverhotell.net (46.21.97.203): icmp_seq=1 ttl=56 time=5.67 ms
1508 bytes from 46-21-97-203-static.serverhotell.net (46.21.97.203): icmp_seq=2 ttl=56 time=5.52 ms
1508 bytes from 46-21-97-203-static.serverhotell.net (46.21.97.203): icmp_seq=3 ttl=56 time=4.77 ms
1508 bytes from 46-21-97-203-static.serverhotell.net (46.21.97.203): icmp_seq=4 ttl=56 time=5.21 ms
1508 bytes from 46-21-97-203-static.serverhotell.net (46.21.97.203): icmp_seq=5 ttl=56 time=5.61 ms
1508 bytes from 46-21-97-203-static.serverhotell.net (46.21.97.203): icmp_seq=6 ttl=56 time=5.59 ms
1508 bytes from 46-21-97-203-static.serverhotell.net (46.21.97.203): icmp_seq=7 ttl=56 time=5.50 ms
1508 bytes from 46-21-97-203-static.serverhotell.net (46.21.97.203): icmp_seq=8 ttl=56 time=5.29 ms
1508 bytes from 46-21-97-203-static.serverhotell.net (46.21.97.203): icmp_seq=9 ttl=56 time=5.83 ms
1508 bytes from 46-21-97-203-static.serverhotell.net (46.21.97.203): icmp_seq=10 ttl=56 time=5.60 ms
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9015ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.779/5.462/5.832/0.298 ms
Tracreoute på det
$ tracepath -n byggahus.se
1?: [LOCALHOST] pmtu 1500
1: 46.162.112.3 0.950ms
1: 46.162.112.3 0.968ms
2: 83.233.79.254 2.317ms
3: 83.233.79.221 4.525ms
4: 82.209.176.141 4.588ms asymm 5
5: 194.68.128.209 4.746ms asymm 6
6: 46.21.96.153 5.104ms asymm 8
7: 46.21.97.203 5.190ms reached
$ traceroute byggahus.se
traceroute to byggahus.se (46.21.97.203), 30 hops max, 60 byte packets
1 c-46-162-112-3.cust.bredband2.com (46.162.112.3) 0.904 ms 1.056 ms 0.983 ms
2 83.233.79.254 (83.233.79.254) 2.385 ms 2.354 ms 2.443 ms
3 dr-se-sto-kn7-2-vl2504.bredband2.net (83.233.79.221) 4.590 ms 4.803 ms 4.632 ms
4 cr-se-kista-esbogatan11-1-be2.bredband2.net (82.209.176.141) 4.408 ms 4.325 ms 4.816 ms
5 netnod-ix-ge-b-sth-1500.glesys.se (194.68.128.209) 4.775 ms 4.832 ms 5.010 ms
6 te9-1.vbdc-dist-sw01.glesys.net (46.21.96.153) 4.838 ms 4.600 ms 4.541 ms
7 46-21-97-203-static.serverhotell.net (46.21.97.203) 4.902 ms 5.016 ms 5.004 ms
Såg dock att ja fick 10% packet loss några gånger jag pingade? Vad kan det bero på?
Vad är det för rör du pratar om då?Andy78 skrev:
Kan det vara för kabel-tv?
På vissa ställen lades koaxkabeln i rör (tex vanliga VP-rör) och på vissa ställen direkt i marken.
På alla ställen som jag har sett där det finns kabel-tv så har spridningen sett ut ungefär som för telesidan, alltså ett markskåp som fördelar ut koaxen till fem-tio villor.
Det kan det mycket väl vara, när jag gick förbi en gång så var det 2 polacker som frågade om jag hade någon tvbild de höll på att jobb med något avs fibern.
Att de använt befintliga rör elller kanaler råder inget tvivel om, tittade man ner i hålet de jobbade i så såg man ibland flera kablar.
Och de har ju inte grävt upp hela gatan, men som sagt det är ju inte åkermark i nåt litet samhälle.
Ibland tar de upp lite små hål här och var.
Hur man kan få in kabel till olika fastigheter är ju lite intressant. Jag skulle låtit en liten fjärrstyrd larvig maskin dra den via dagvattenledningen, avloppet är nog för riskabelt, annars kunde man fått fiber direkt till toaletten utan att gräva, det hade väl inte varit dumt.
