22 474 läst · 136 svar
22k läst
136 svar
Tvättmaskinen luktar mögel
Jag har en LG som enligt instruktionen säger att man skall använda klorin.O Omelius skrev:
Du behöver komma upp i betydligt högre temperaturer under tid för att döda bakterier, virus mm. Sterilisering sker ju ofta i +100 grader.Nissens skrev:
Om man har bakterieskräck skall man t.ex. inte öppna upp en vattenkran som har använts ett tag. Där kan det sitta lite diverse beläggningar på insidan. Men det man inte ser har man inte ont av.
Det kan du ju tro på om du vill.A Arne_Planka skrev:Du behöver komma upp i betydligt högre temperaturer under tid för att döda bakterier, virus mm. Sterilisering sker ju ofta i +100 grader.
Det blir renare och de flesta bakterier dör i en 60 graders tvätt. Det handlar inte om bakterieskräck, det handlar om att det skall vara fräscht. Ju fler bakterier och orenheter du har kvar i kläderna efter en tvätt, desto snabbare luktar de illa sedan när du använder dem.
Men människor är väl olika, jag föredrar att ha rena och fräscha kläder medan andra inte prioriterar det.
Det är ju upp till var och en hur man vill ha det.
Fast de flesta bakterierna dör av tvättmedlet eller sköljs bort, och de flesta av de som är kvar dör av uttorkning när tvätten torkas.Nissens skrev:Det kan du ju tro på om du vill.
Är det bara jag som märker enorm skillnad om jag bara tvättar skjortor, t-shirtar och liknande i 40 grader mot 60 grader.
När jag nyduschad och med deo tar på mig en tischa som tvättats i 40 grader så luktar jag svett under armarna efter 5-6timmar.
Gör jag samma sak med en tischa som tvättats i 60 grader så kan jag ha den hela dagen utan att lukta något alls. Funkar oftast 2 dagar t.o.m.
Det känns inget när man luktar på tvätten oavsett 40 eller 60 grader. Men något är det som finns kvar som gör detta. Det är för mig väldigt tydligt och har varit så i hela mitt vuxna liv (ett antal olika tvättmaskiner genom åren).
Om det inte är bakterirrester så vad är det då?
Precis, och just det är anledningen till att man ska hålla 60-70 grader i sin varmvattenberedare t ex. Att bakterier börjar dö vid den temperaturen.Nissens skrev:Det kan du ju tro på om du vill.
Har du pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel?V vectrex skrev:Är det bara jag som märker enorm skillnad om jag bara tvättar skjortor, t-shirtar och liknande i 40 grader mot 60 grader.
Det är precis detta det handlar om. Det är antagligen så enkelt att vissa människor är inte så noga med att hålla sig fräsch, men jag tänker som du.V vectrex skrev:Är det bara jag som märker enorm skillnad om jag bara tvättar skjortor, t-shirtar och liknande i 40 grader mot 60 grader.
J
Jerald Stuartson
Husägare
· 544 inlägg
Jerald Stuartson
Husägare
- Stockholm
- 544 inlägg
Ursäkta, hoppade du över kemikursen på gymnasiet.Cheesen skrev:
Lika löser lika, det är grundläggande.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 845 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 845 inlägg
IntenseClean är enligt produktens beskrivning natriumperkarbonat så samma reningsmekanism som Klorin eller blekmedel av typen Vanish.X Xyliot skrev:Hej!
Jag har arbetat som tekniker på Miele. Det du ska göra är att gå in på Mieles hemsida och köpa hem avkalkning samt "IntenseClean" kör först med avkalkning sedan IntenseClean följ instruktionerna på burken. I annat fall kan de vara så att det samlats rester av tvättmedel i röret från facket och då behöver en tekniker komma ut och rengöra det ordentligt.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 508 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 508 inlägg
Eller så köper man maskiner med hygienprogram som Siemens. De programmen kör angiven temperatur under mycket längre tid än standardprogrammet samt sköljer fler gånger. Väldigt stor skillnad på resultatet. Aldrig haft så rent luktande tvätt sedan jag skaffade senaste maskinen med detta.TRJBerg skrev:Jag har en LG tvättmaskin. I en test för några år sedan visade det sig att LG tvättmaskin var den enda som höll angiven temperatur. Dvs tvättade man i 60 grader var det också 60 grader i maskinen under hela (i stort sett) tvättfasen. Övriga maskiner hade som bäst en mycket kort topp på 60 grader under tvätten.
Skulle aldrig få för mig att skicka pengarna till Korea när vi har högklassiga tillverkare inom Europa.
