21 778 läst · 136 svar
22k läst
136 svar
Tvättmaskinen luktar mögel
Hur kom doften in i maskinen menar du? För i Ts fall är ju doften inne i maskinen…B bopakoster skrev:Jag hade oxå mögellukt från vår Miele. Gjorde rent på alla sätt och vis i tvättmedelsfack och trumma, men det var inte fel inne i maskinen!
Ett vattenrör bakom den hade en pytteliten läcka i en skarvkoppling och höll dammet bakom maskinen konstant fuktigt! så det möglade. Ordentlig rengöring bakom och under tvättmaskinen och reparation av skarvkopplingen och lukten är borta.
Jag vet ju inte om det är samma fel för TS, berättade om mitt problem, som började med att jag trodde det var mögel eller i varje fall något som luktade. I eller vid maskinen, trodde alltså först att det var i maskinen, vi använder aldrig tvättmedelsfacket...så det kanske var därifrån...trodde vi...gjorde rent där men lukten var inte borta..drog fram maskinen för att kolla baksidan..och upptäckte det mögliga dammet på golvet.Nissens skrev:
Kollade på Wikipedia:Isakare skrev:Inte jag heller, men min maskin slutade lukta mögel efter en redig omgång med klorin.
Jag har fått för mig att svampen växer på bakterier, fått lära mig det på alla GMP kurser jag gått.
Men kan ha fel, dessa kurser är så tråkiga att man bara lyssnar med ett halvt öra.
Kanske har vi nån här som jobbar inom medicin och lyssnat bättre ??
"Mögel växer på ett näringsinnehållande substrat, till exempel ved och andra organiska material. Mögel trivs i en fuktig miljö och drabbar ofta bostäder med dålig luftventilation eller bristfälliga fuktskydd. Mögel växer också på oorganiska material som till exempel betong om ytan är nedsmutsad med damm, jord eller annan smuts. Ytor som är oorganiska och rena står emot mögelpåväxt väl, till exempel renhållet kakel eller vinylplast på husets utsida."
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mögel
Mögel är svampar (organism med cellkärna som oss), minst lika känsliga för klorin som bakterier. Men sporerna (också likt vissa bakterier) kan vara mycket tuffa pch motstå både höga temperaturer och rengöringsmedel.De lever på olika saker, en del "jagar" bakterier, andra bryter ner sin föda själva.
https://fb.watch/h21j2QN5Gq/Nissens skrev:
Tvättmaskinen rengör du med diskmaskinstabletter, det finns massor utav det rådet från seriösa källor om du googlar. Man slänger i 7-10 tabletter i trumman och kör på 90 grader. Upprepa om lukten inte försvinner första gången. Kolla även listen mot luckan, den kan ha veck där skit samlas och det brukar lukta f*n.Kjelle2 skrev:
Men visst ska du även kunna ha klorin i tvättmaskinen, det är det man använder för att bleka kläder, fläckar på kläder osv. så det är inget konstigt alls att använda.
Nej. Skulle det bildas saltsyra av en del av natriumhypokloriten i klorinen skulle det bildas klorgas av kombinationen. Klart man kan hälla i lite klorin.Z zetamamman skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 212 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 212 inlägg
Jag tror forfarande att det är det "gojs" som hamnat bakom trumman som luktar, som jag skrev och la ut en bild på i #44.
Ett försök skulle ju kunna vara att man lägger maskinen på "rygg" och fyller på med en klorinblandning så allt det där bakom blir genomdränkt.
