4 384 läst · 49 svar
4k läst
49 svar
Två taklampor till ett uttag
Köpte ett ojordat uttag till taket men den har bara två poler, hur gör jag med den kabeln från taket som jag inte ansluter till uttaget?
Jag är inte den som tycker att man behöver ringa en elektriker så fort någonting ska göras (exempelvis sätta upp en ny lampa). Men i det här fallet tycker jag faktiskt att du borde ringa ut en riktig elektriker som kan hjälpa dig med detta. Om inte annat så är det bra att låta honom/henne kolla på anläggningens status rent generellt och fixa problemet med jordade och ojordade uttag i samma rum.
Sannolikt har du krontändning, då passar detta uttag:C Carlsonn skrev:
https://bergqvist.woody.se/innemilj...tallationsmaterial/gelia-lamputtag-3-pol-kron
https://www.xlbygg.se/produkt/lamputtag-3-pol-kron-080000855-sb/
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 822 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 822 inlägg
Om det är ojordat så är det förmodligen som etompau säger så att du har krontändning, dvs du har två tändtrådar och en nolla. Du bör du också ha två strömbrytare.
Om det är så att du har krontändning så kan du sätta ett uttag som det etompau länkar till eller så parkerar du den ena tändtråden säkert.
Taklampor utan låda till uttag
Belysning -
Hur gör jag med dessa två taklampor för att ansluta till LCD-uttag?
Belysning -
Två taklampor till samma jordade uttag, ena lampan jordad
Belysning -
Pris eluttag till taklampor i alla rum
Frågor och svar om el och teknik -
Uppsättning av två taklampor till ett uttag?
Belysning
