5 338 läst · 49 svar
5k läst
49 svar
Två taklampor till ett uttag
Du måste följa ledarna hela vägen till centralen när du inte vet. Tyvärr. Även om du kan mäta mot säker jord (t.ex. centralkapslingen) så kan det vara fuljordat någonstans på vägen så det är visuell inspektion som gäller.
Det är helt klart en gulgrön ledare i taket där, det syns på din bild. Men det är tyvärr inte säkert att det är skyddsjord. Anta aldrig det.
Ett bra första steg är att reda ut hur det är kopplat. Öppna kopplingsdosor och titta efter försiktigt, gärna med bruten spänning.
Att du har ett ojordat uttag och ett jordat i samma rum är ett allvarligt fel. Man måste titta på varför det är så. Framför allt måste man titta på om det jordade uttaget verkligen är jordat. Samma princip som i taket, du måste följa ledarna hela vägen, det räcker inte med mätning.
Hur följer jag takkontakten som försvinner upp i taket då? Och vad säger mig att det är jordat om jag följer det till centralen?tommib skrev:
På andra sidan väggen finns den här dosan, därifrån går kablar in i köksstomarna och sedan vidare in i centralen. Om centralen menas proppskåpet?
Du måste lista ut vart de tar vägen. Normalt finns en dosa någonstans, ofta ca 20-30 cm under taket, ovanför strömbrytaren. Du verkar dock ha en del utanpåliggande installationer som dessutom är övermålade. Tyvärr behöver du t.ex. öppna den dosan vi ser i bild, det kommer lämna lite spår.
Sånt här kan en erfaren elektriker.
Centralen = proppskåpet
Men låt oss säga att lampkabeln som kommer från taket är jordad. Vart fallerar min lösning i första inlägget då? Är det SKX-kabeln jag inte ska använda?
useless skrev:
Om det är jordat så kan du inte använda skarvdonen. Använd de delar jag skrev istället. Då behöver du endast göra en koppling.C Carlsonn skrev:
Vad jag läst mig till så är det okej att koppla in jordade lampor i ojordade uttag men inte tvärt om. I sånt fall är det väl inte farligt i mitt fall? Eftersom lamporna med säkerhet är jordade men osäkerheten ligger i uttaget i taket.tommib skrev:
De tidigare ägarna av lägenheten en modernare lampa inkopplad i det uttaget, om det spelar någon roll
Jag måste pudla lite och säga att det inte är helt givet att lampan ska jordas. Jag tog en titt på vår extremt snarlika lampa och kan konstatera att den är dubbelisolerad och att ledningen den hänger i bara har två ledare. Däremot har vi ingen takkopp (precis som TS) och skulle den haft en sådan i metall ska den vanligen jordas.
Således skulle SKX fungera så länge det inte används en kopp i metall till lampan (och den är likadan som vår, dvs dubbelisolerad) men man måste oavsett det reda ut detta med ojordat och jordat i blandning.
Ja, men det framgår inte om skyddsjorden går ända ner till själva lampan eller bara sitter i upphängningsanordningen.
Jag har haft någon liknande lampa själv och sätter man en takkopp i plast så blir skyddsjorden överflödig.
