3 779 läst · 49 svar
4k läst
49 svar
Två taklampor till ett uttag
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
Vår PH5 har samma 3 ledare som fortsätter hela vägen ner till utrymmet för sockeln.useless skrev:
Vår har två. Jag gissar att det ursprungligen var en kopp i metall och då jordade man den i egenskap av kopplingsutrymme men man kan uppnå samma effekt genom en korrekt kabelskarv så man får dubbel isolering.
Okej, detta med dubbelisolering var nytt för mig. Lampa 1 har som jag nämnde tre kablar varav en jord (gul/grön). Vad det ser ut som går dessa ner tlll sockeln. Så även om det är tre kablar på lampa 1 så skulle det vara okej att skarva med en SKX-kabel? Utesluter jag den gul/gröna då på något sätt?tommib skrev:Jag måste pudla lite och säga att det inte är helt givet att lampan ska jordas. Jag tog en titt på vår extremt snarlika lampa och kan konstatera att den är dubbelisolerad och att ledningen den hänger i bara har två ledare. Däremot har vi ingen takkopp (precis som TS) och skulle den haft en sådan i metall ska den vanligen jordas.
Således skulle SKX fungera så länge det inte används en kopp i metall till lampan (och den är likadan som vår, dvs dubbelisolerad) men man måste oavsett det reda ut detta med ojordat och jordat i blandning.
Ang. plastkoppen, är det så att en plastkopp skyddar en ojordad lampa och kan då ses som säker?
Ang. Blandningen av jordade och ojordade uttag behöver jag undersöka. Jag kan nämna att förra ägaren flyttade köket till mitten av lägenheten, de två uttagen i vardagsrummet som nu är närmst köket är de som ser nyare och jordade ut. Det kan vara så att en elektriker då valde att bara jorda dessa för att de ligger nära köket men struntade i den längst bort från köket i vardagsrummet?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
Nej, i en PH5-lampa är det ju gott om metall i själva lampdelen och om den inte är dubbelisoleras ska den skyddsjordas. Om din PH5-lampa hade varit dubbelisolerad så att den inte haft en jordledare. Nu har den en jordledare och då ska jordledaren vara ansluten till jord i rum med jordade vägguttag för att inte farliga situationer ska uppstå.C Carlsonn skrev:
Nej, då är det inte ok.C Carlsonn skrev:
Nej, som useless är inne på är det när själva koppen är i metall och utgör kopplingsutrymme som den behöver jordas.C Carlsonn skrev:
Då gjorde den elektrikern fel.C Carlsonn skrev:Ang. Blandningen av jordade och ojordade uttag behöver jag undersöka. Jag kan nämna att förra ägaren flyttade köket till mitten av lägenheten, de två uttagen i vardagsrummet som nu är närmst köket är de som ser nyare och jordade ut. Det kan vara så att en elektriker då valde att bara jorda dessa för att de ligger nära köket men struntade i den längst bort från köket i vardagsrummet?
Jag tycker det finns anledning att se över elen i din lägenhet lite mer strukturerat. Om du inte kan själv eller har en kunnig kompis skulle jag rekommendera att du tar in en elfirma. Det bör dock vara på premissen att du vill ha elanläggningen undersökt och dokumenterade åtgärdsförslag. Var tydlig med att firman som besiktigar inte kommer få jobbet att göra om det. En sådan undersökning lär kosta en del.
Tack för alla svar. Blivit något klokare på detta iallafall. Dock är jag fortfarande osäker på hur jag löser mitt dilemma med de två lamporna just nu:tommib skrev:Nej, då är det inte ok.
-Lampa 1 är jordad
-Lampa 2 ser ut att vara ojordad men dubbelisolerad (se bild)
-Uttaget i taket kommer tre kablar men det är fortfarande osäkert om det är jordat?
-Att skarva en jordad kabel (lampa 1) verkar inte gå, då jag inte kan hitta en enda kopplingsplint på internet som tar jordad kabel, varenda plint verkar bara ta SKX-kablar?
Det sitter redan en stickpropp på lampan. Tog några bilder på lampornas stickproppar och taket för att visa bättre hur förutsättningarna ser ut. Hur gör jag detta på bästa sätt?tommib skrev:
Ok. Du har lite problem där eftersom du inte vet vad du har ut från taket. Eftersom vi fastställt att det finns jordade uttag i rummet behöver även taklampan vara jordad. Det är sannolikt så att du har nolla och två tändtrådar där, dvs ingen skyddsjord. Därmed behöver det dras fram innan du kommer vidare. Detta görs lämpligen av elektriker.
Därefter har du nästa problem, att koppla två lampor till ett uttag. Det enklaste är att ersätta sockerbiten med ett uttag.
https://www.kjell.com/se/produkter/...illbehor/sladdmontage/lamputtag-jordat-p39394
Därefter kan du använda en grenkoppling för att fördela ut till de två lamporna
https://www.kjell.com/se/produkter/...llbehor/grenuttag-for-lamputtag-2-vags-p38526
Till sist bygger du (eller köper) en förlängningssladd med hane i ena ändan och hona i andra för att kunna mata din PH-lampa. Dölj allt under takkopparna, kan vara att du behöver en lite större, ex.vis tidigare nämnda cable cup, för att gömma grenkopplingen.
Detta är inte den mest slimmade lösningnen men den är rimligt säker och kan göras av dig själv förutom att dra fram skyddsjord.
Jag kan inte rekommendera en lösning där skyddsjord inte dras fram givet din önskan att använda en lampa i klass 1 (skyddsjordad). Nuvarande tillstånd på anläggningen, dvs blandat jordat och ojordat, är formellt fel. Man kan diskutera riskerna i all evihget men jag nöjer mig med att jag inte kan rekommendera något annat än att anläggningen ordnas så att den uppfyller dagens krav.
Okej. Det finns inget enkelt sätt att undersöka om en av kablarna från taket är skyddsjord eller ej? Tänker genom en multimeter exempelvistommib skrev:Ok. Du har lite problem där eftersom du inte vet vad du har ut från taket. Eftersom vi fastställt att det finns jordade uttag i rummet behöver även taklampan vara jordad. Det är sannolikt så att du har nolla och två tändtrådar där, dvs ingen skyddsjord. Därmed behöver det dras fram innan du kommer vidare. Detta görs lämpligen av elektriker.
[länk]
[länk]
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
